19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus
Diskutiere 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Das geht natürlich auch. Bin froh, das ich ne Bühne Zuhause habe. Das reicht. Nen Getriebeheber brauche ich zum glück selten. 8)
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #21
Hoge R32
Hoge R32
Ich hab nen Getriebeheber druntergestellt und nur bissl abgelassen. Das hat gereicht 8)
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #22
Wie schon mal geschrieben kann man das Ding auch so rein- und rausfummeln nachdem man das Hinterrad auf der Beifahrerseite abgenommen hat.
Whity hat das schon geschafft.
... und wird es demnächst wieder tun, meines ist nämlich auch (schon wieder) defekt
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #23
a3quattro
a3quattro
19475 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321)
P3019 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
Diesen Fehler hab ich Fehlerspeicher.
Klappe läuft über einen Kippschalter im Innenraum, über die Kabel an den Sicherungskasten(Plus), Kabel zum MSG und Kabel zur Klappe. Widerstand von 2k Ohm ist verlötet. Der vorherige hatte einen Kabelbruch, daraufhin habe ich einen neuen Widerstand eingelötet. Trotzdem kommt der Fehler noch.
Woran kann das liegen?
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #24
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #25
a3quattro
a3quattro
Ja wie auf dem Bild ist sie verkabelt. Die Funktion ist auch zu 100% gegeben, also funktioniert mit Klappe dauerhaft auf und originale Funktion.
Du hast einen 1,2k Ohm Widerstand genommen, ich 2K Ohm. Kann da der Fehler liegen?
Es geht ja, nur ich will halt den Fehler weg haben ;)
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #26
nee, ich glaub ich hab auch nen 1,8k Ohm gennommenn weil grad kein anderer zur Hand war
  • 19473 - Ventil fuer Abgasklappe 1 (N321) Kurzschluss nach Plus Beitrag #27
a3quattro
a3quattro
Niemand ne Ahnung, wieso der Fehler immer auftritt?
