Kuehlwasser ueber 100grad
Diskutiere Kuehlwasser ueber 100grad im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin an alle, Hätte da mal ein Problem :-/ meine Kuehlwassertemperratur steigt auf über 100grad an...die beiden Lüfter springen erst bei ca...
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #1
dampfhammer
dampfhammer
Moin an alle,
Hätte da mal ein Problem :-/ meine Kuehlwassertemperratur steigt auf über 100grad an...die beiden Lüfter springen erst bei ca. 110grad an.
Habe heute meine beiden Xenonbrenner ausgebaut und gewechselt. Batterie ausgebaut usw. alles wieder zusammengebaut und seitdem besteht der Fehler.
Sicherungen im Sicherrungskasten ist ok Fehlerspeicher auslesen lassen kein Fehler vorhanden. Jemand ne Idee? Sitzt in der nähe der Batterie ein stecker der mit dem Kühlkreislauf zusammenhängt? Vielleicht hat sich beim ausbau der Batterie irgendetwas geloesst?
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #2
Marcel_K
Marcel_K
Moin an alle,
Thermoschalter, falls der da irgendwo sitz, könnt was abbekommen haben, aber wenn dieser kaputt sein sollte kenn ich es aber nur so, dass die lüfter dann immer laufen und nicht erst sehr spät anspringen.
Edit: hab grad gelesen das es durchaus auch so sein kann das das Thermostat im geschlossenen Zustand hängen bleibt und der große Kreislauf nicht geöffnet wird.
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #3
dampfhammer
dampfhammer
...wenn das Thermostat im arsch ist wird dann ein Fehler im Speicher abgelegt?
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #4
Marcel_K
Marcel_K
thermostat selber glaub ich nicht. theoretisch müssten deine kühlschläuche am kühler immer "kalt"bleiben, dann isses sicher das thermostat.
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #5
dampfhammer
dampfhammer
werde morgen nochmal alles checken :X danke schonmal...
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #6
Karli
Karli
Check mal Temp.-Fühler und sämtliche Kabel in der nähe der SW !
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #7
unter der batterie/luftfilterkasten sitzt auch noch das lüftersteuergerät...
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #8
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #9
glaube mich zu erinnern, dass es da von oben geschraubt irgendwo nach unten hin befestigt ist...bitte korrigieren wenn falsch!
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #10
we gesagt ich weis nicht wo das genau sitzen soll, aber ich seh da nix.... (vllt übersehe ich es auch:D)
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #12
Lüftersteuergerät sitzt unter dem linken Längsträger :) , prüf mal die beiden Lüfter , Stufe 1 auf durchgang.Einfach die Steckverbindung des jeweiligen Lüfters abziehen und mit nem Multimeter auf durchgang prüfen.braun ist die gemeinsame Masse ,die anderen beiden Leitungen sind Stufe 1 und Stufe 2 .
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #13
dampfhammer
dampfhammer
Habe heute das Thermostat getauscht und siehe da die Temperatur hält sich bis 90grad konstant 8) danke trotzdem für eure Tips. Ich hoffe das es das war *roll**roll**roll*
  • Kuehlwasser ueber 100grad Beitrag #14
Marcel_K
Marcel_K
:great: ich denke schon
