Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min)
Diskutiere Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; auf einer Autobahnfahrt ging bei meinem R nach einer längeren Baustellenpassage die Abgaswarnlampe an. Motor läuft aber problemlos, hat untenrum...
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #1
Viagraman
auf einer Autobahnfahrt ging bei meinem R nach einer längeren Baustellenpassage die Abgaswarnlampe an. Motor läuft aber problemlos, hat untenrum Leistung, Verbrauch ist im Teillastbereich normal, jedoch bei Volllast höher als sonst, Auspuff klingt leiser und über 220Km/h schafft es der R kaum noch.
In der ersten WST konnte der Fehler nicht lokalisiert werden (Verdacht auf Steuergerät, oder Bypassventil am Auspuff). Kam mir komisch vor. Die zweiten WST hat dann sofort den Fehler gefunden und behoben: es war das Ventil, was im Motorraum die Unterdruckleitung zum Auspuff hin schaltet. Es war aus unerklärlichen Gründen nass und funktionierte nicht mehr richtig. Austausch ging auf Werkskosten.
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #2
Bytec
Genau das war es bei mir auch.
Der :) meinte es könnte daran liegen, wenn der Schlauch ab wäre :cool: :cool:. Das könnte das Ventil killen.
Das Motorsteuergerät scheint dann in so eine Art Notprogramm zu laufen.
Mfg
Bytec
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #3
Viagraman
das wäre aber schlecht :-(
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #4
Mike R32
War bei mir auch das selbe!!!
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #5
Bytec
Tja habs aber nich lang mit Schlauch ausgehalten. :oops:
man muesste das so hinbekommen, das das Ventil schön weiter schaltet aber sich die Klappe nicht bewegt. 8)
Mfg
bytec
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #6
Wo ist denn das Ventil im Motorraum ?
  • Abgaswarnlampe (spürbarer Leistungsverlust bei hohen 1/min) Beitrag #7
Viagraman
ganz genau hab ich es nicht gesehen, es ist im Bereich Ansaugbrücke und Spritzwand (ganz in der Nähe von "deinem" Ventil also)....es gehen da so Schläuche hin. Das Ventil wird wohl über das Steuergerät an/aus geschaltet. Daher die Fehlerdignose der ersten Werkstatt bzgl Steuergerät.
