Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an !
Diskutiere Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin Leute Ich bräuchte eure HILFE!! Ich habe in den letzten Tagen meine Steuerkette gewechselt samt Schienen und Spannern! Nun habe ich alles...
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #1
Golf R36
Golf R36
Moin Leute
Nun habe ich alles wieder soweit zusammen aber der Motor springt nicht an *noahnung*
Im Felerspeicher steht nun: der Fehlercode 000833 Halgeber G40...
könnt ihr da was zu sagen ????
Gruß Florian
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #2
Das ist der Motordrehzahlgeber. Wenn der kein Signal abgibt springt er net an. Check mal die Verkabelung und den korrekten Sitz vom Geber ;)
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #3
Na vielleicht ist er Kaputt , dann ist der Zündzeitpunkt falsch oder es wird gar net gezündet und schon springt dein Wagen nicht mehr an . Korregiert mich fals ich falsch liege ???
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #4
Golf R36
Golf R36
Ja Kabel und Stecker habe ich geprüft!!! Und warum soll ich den Sitz prüfen ??? Hab die ja nicht abgeschraubt vom Stirndeckel !
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #5
Der Motordrehzahlgeber sitzt auf der Kurbelwelle ;)
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #6
Golf R36
Golf R36
Ja ok aber im steuergerät steht der Hallgeber als fehler !!! und nich der Motordrehzahlgeber!?!
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #7
Elwood
Elwood
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #8
INeedNOS
INeedNOS
Moin Leute
Gruß Florian
passt zwar nicht ganz in den Zusammenhang, aber es interessiert mich: hast Du den Wagen schon länger?
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #9
Golf R36
Golf R36
Ja habe den Wagen jetzt seid einem Jahr !!!
Was könnte es noch für uhrsachen haben haben wir vielleicht was mit den Nockenwellenverstellern falsch gemacht? Kann dann dieser fehler auftreten?
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #10
GioR32
GioR32
Überprüf doch erst mal den Sensor bevor du 1000 andere Dinge fragst die kaputt sein könnten..
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #11
Sehe ich auch so... Habe mal einen 2er auf 3.1L VR umgebaut und dabei einen kurzen Verusacht... Ich dachte dabei sofort an Hallgeber aber jeder andere sagte:
Steuergeraet, Spulen usw... nach jeder menge Geld versenken lieh mir ein Freund seinen Verteiler inklusive Geber. Und siehe da Kiste lief wie am Schnuerchen.
Probiers mal einfach bevor du die ganze Kiste zerlegst.
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #12
G40 = Hallgeber Nockenwelle
G28 = Motordrehzahlgeber Kurbelwelle
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #13
Ups *lol* Hätte mal nachlesen sollen :p
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #14
vielleicht hast den nockwellensteller nicht richtig positioniert *roll*
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #15
Golf R36
Golf R36
Mm doch eigentlich schon :-/ war aber das erste mal für mich mit diesen sch... Verstellern... also vorm Kette auflegen alles auf OT gedreht Versteller auf makierung und ganz nach rechts!!!
Stecker habe ich alle nachgesehen alles i.o *noahnung* auch vom der K-Welle!
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #16
ich würde mal mit dem Oszi die Hallgeber bzw.den Impulsgeber checken ob die Signale liefern. Evtl. mal beide Hallgeber quertauschen G40 mit G163 ob der Fehler mitwandert oder dann der G163 als Fehler angezeigt wird.
  • Steuerkette erneuert.. Motor springt nicht mehr an ! Beitrag #17
Golf R36
Golf R36
Leute besten DANK für eure Hilfe... Motor läuft wieder.. einer von den Nockenwellenversteller war falsch positioniert... Richtig gestellt und schon lief er wie ne EINS :)
Sirevel
Sirevel
Sirevel
Rob89
R32Golfer
R32Golfer
Fr32ank
Henry
Henry
Henry
