Xenon Zündgerät 1307329 XXX
Diskutiere Xenon Zündgerät 1307329 XXX im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Moin Moin, ich will/muss mir ein neues Xenon Zündegrät kaufen (Golf 4). Mein aktuelles hat die Nummer 1307329 058. Die Zündgeräte bei Ebay z.B...
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #1
Cero
Cero
Moin Moin,
Die Zündgeräte bei Ebay z.B. sehen ja alle gleich aus und haben auch die gleiche Angabe aufgedruckt, nur die letzten 2 Zahlen unterscheiden sich.
Weiß jemand was es genau damit auf sich hat und welche Zündgerätenr. man noch nehmen kann?
Die Unterschiede die ich bis jetzt erlesen habe ist 2 & 3 polige Stecker, sowie Unterschiede in der Kabellänge.
Grüße Robin
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #2
auch wenn es nicht ganz richtig ist , aber :
ich hab lediglich die form verglichen mit dem neuen. Wenn diese gepasst hat, hab ich es gekauft, Siehe da seit ca 3/4 jahr is ruhe :great:
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #3
3R32DK
3R32DK
Wenn du einer kennst der mit elektronik umgehen kannst, und löten kann, könnt ihr der zündgerät meistens selber reparieren. Das habe ich ein paar mahl getan, und die funktionieren immer noch. Wenn du das gerät aus einander baust sind nur ein paar kondensatoren drin das mann wechseln kann. Der rest ist SMD-komponenten, und meistens sind die in ordnung. Die kondensatoren austrocknen über die jahren, und darum funktioniert das gerät nicht mehr. Wenn du die wechselt kannst du es wieder zum funktion bringen und hat EUR 100+ gespahrt ;)
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #4
meins wurde auch so instand gesetzt . Hat mich 30,00,- gekostet . Besser als 220,00.- + Steuer .
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #5
stummi0815
stummi0815
Klasse Tip Kim ! :great:
Vielen Dank dafür.
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #6
Cero
Cero
Danke für den Tipp, aber wir reden hier vom Zündgerät, nicht vom Steuergerät.
Das Zündgerät ist doch, sofern ich es richtig im Kopf habe, vergossen, da ist öffnen und sicher(dicht) verschließen wohl ehr schwer!
Edith: Steuergerät und Zündgerät habe die gleiche Nr. daher kommt es schnell zur verwirrung!
Beispielbild:
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #7
3R32DK
3R32DK
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #8
hortenIX
hortenIX
zuendgeraet ist im scheinwerfer..
http://nsa20.casimages.com/img/2010/10/22/101022012413171093.png
ich denk mal 2 polig ist richtig..
kabellaenge ist eh egal da man es schneiden & wieder loeten muss,
http://img593.imageshack.us/img593/8265/ballastcable.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/3037/ballastcoupe.jpg
http://img101.imageshack.us/img101/6765/manchon.jpg
da meins auch raus muss, bei ebay ersteigert..
neu 34euros..
bei vw 120..
1 307 329 087
die 3 letzte zahlen sind denke ich mal produktion serien..
mal sehen ob s stimmt (oder nicht) wenn ich s ausbauen werde.. :D
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #9
3R32DK
3R32DK
Sei Ihr sicher das es dann der zündgerät sei, der fehler hat ? Die 2 mahl wo ich probleme hätte, habe ich fehlerspeicher ausgelesen und da stand etwas von zündungsfehler - periodisch. Die lampe zündete dann nur aller 3-4 mahl das ich der lichtschalter eingeschaltet habe. Dann habe ich der steuergerät repariert wie geschrieben, und hätte kein fehler nachher :)
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #10
hortenIX
hortenIX
sicher bin ich mir nicht.. :D
ich hatte oefters mal gehoert dass das zuendgeraet nach und nach aussetzt..
falls es immer nicht im ordnung ist, probiere ich mal mit smd austausch..
danke fuer den tip btw.. :great:
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #11
Cero
Cero
Jo danke,
ich werde mir jetzt erstmal ein Zündgerät kaufen und testen.
Wenns nicht klappt werde ich mal das Steuergerät öffnen.
Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich das Zündgerät, nach lösen des Höheverstellers, irgendwie aus den Scheinwerfer geprockelt bekomme. Wollt eigentlich vermeiden, das Kabel durchzutrennen ;(
PS: wir haben die 3-poligen Zündgeräte
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #12
Systi
Systi
Hier gabs doch mal einen richtig guten threat zu dem Thema? Wo isn der hin?
  • Xenon Zündgerät 1307329 XXX Beitrag #13
Cero
Cero
So wollte nochmal kurz von meinem Ergebnis berichten.
Ausgangssituation war ja, dass mein Xenon Brenner nicht immer beim ersten Anschalten leuchtete, sonder erst nach bis zu 20mal an und ausschalten.
Fehlerspeicher:
01345 Zündmodul für Gasentladungslampe (N195)
27-10 unplausibles Signal - Sporadisch
Nach erfolglosem Tausch der Brenner und Quertausch des Steuergerätes konnte es nur das Zündgerät sein.
Wir/ich habe folgendes Zündgerät verbaut.
Al Zündgerät D2S, D2R
1 307 329 [058] <- man kann auch Zündegrät mit anderer Endung nehmnen, hauptsache die anderen Werte passen. Die Endung gibt bei gleichen technischen Angaben Aussage über die Kabellänge
3-polig
2.001kh 35W 85VAC mac 25kV
Zur Montage des Zündmoduls muss man wie folgt vorgehen:
ø Mit VCDS des Scheinwerfer maximal senken
ø SW ausbauen
øScheinwerfer per mauellen Stellschrauben maximal nach unten und nach innen einstellen
Jetzt bekommt man den roten Sockel durch die erste Öffnung (sehr frickelig aber möglich),
sobald ihr mit dem Sockel quasi im Schweinwerfer seid, müsst ihr den Scheinwerfer per einstellschraube auf ganz nach außen stellen.
Erst danach bekommt Ihr den Stecker durch die zweite Verengung.
Danach das ganze in umdrehter reihenfolgen einbauen.
Darauf achten, dass man nach erreichen der jeweiligen Endtellung die Stellschraube nicht weiter dreht, da sonst Zerstörung der Schraube folgt.
Viel Spass
