Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Tips und Tricks
Tips und Tricks Wissenswertes rum den IVér R32.
Alt 20.01.2012, 16:37   #1
Avatar von .:R32-Atze
Schalthebel / einheit wechseln.
Hallo ich müsste bei meinen den kompletten Schalthebel (nicht nur den Knauf) ausbauen.
Ist das einfach bzw braucht man dazu besonderes Werkzeug ?
Hat das einer von euch schonmal gemacht?
Vielen dank
Gruß chris
.:R32-Atze ist offline
Alt 20.01.2012, 17:11   #2
TikiChris
Avatar von TikiChris
AW: Schalthebel / einheit wechseln.
Schaltbox müsste von unten mit 4 Schrauben Fest sein
TikiChris ist offline
Alt 20.01.2012, 17:27   #3
Ne ich will nur die Schaltstange da wo der Knauf drauf ist ausbauen.
Hab mir eine schaltwegverkürzung gekauft.
(das teil am Getriebe kommt auch noch . )
Dazu muss aber der Schalthebel ausgebaut werden.
Gibt es da evtl eine Anleitung ect.
Alt 20.01.2012, 17:32   #4
TikiChris
Okay .. wobei ich die Schaltung Ori recht knackisch finde .... ohje da hab ich noch nie drauf geachtet denke das ist ein Kugelgelenk gesichert mim Sprengring oder so !!
Alt 20.01.2012, 17:34   #5
TikiChris
Geschraubt und Gestifte ist es hab eben mal Gegoogelt sollte allso kein Problem sein !!! würde aber die Mittel Verkleidung weg bauen hast einfach besseres schaffen
Alt 20.01.2012, 17:37   #6
Ja schonmal danke .
Die ori Schaltung is schon fein, aber ich hab da was feines gefunden, das will ich ausprobieren!
Evtl hat einer hier das schonmal ausgebaut.
Will da nix falsch machen.
Alt 20.01.2012, 17:38   #7
BTW nach welchen Begriff hast du gegoogelt?
Golf 4 Schalthebel ausbauen oder so?
Alt 20.01.2012, 17:38   #8
TikiChris
Denke Googel Hilft dir da auch Chris ... und schön neu Fetten ;-)
Alt 20.01.2012, 17:40   #9
Hast du evtl auch noch nen tipp was für fett ich da kaufen sollte?
Alt 20.01.2012, 17:41   #10
TikiChris
http://www.erdgeschoss.bplaced.net/b...robert/232.jpg
hier wie gesagt sollte nix passieren anschauen und Logisch Denken....
Alt 20.01.2012, 17:49   #11
Alles klar. Wird schon klappen
Alt 20.01.2012, 21:33   #12
R32 Paddy
Avatar von R32 Paddy
Berichte mal Atze ist Interessant
R32 Paddy ist offline
Alt 20.01.2012, 22:04   #13
turbo-paule
Avatar von turbo-paule
Ruf doch einfach mal den chris (lover) an, der hat doch son shifter wie du glaub nachrüsten willst. er hat das teil mit seinem kumpel doch letztes jahr kurz vorm see verbaut
turbo-paule ist offline
Alt 20.01.2012, 22:28   #14
Werde ich machen!
Alt 28.01.2012, 16:33   #15
soo gestern war die post da..
http://www.r32-club.de/showthread.ph...103#post483103
vorhin hab ich auch mal versucht den schalthebel auszubauen den alten.
allerdings ohne erfolg!
oben geht ja noch alles klar. mann muss ihn oben lediglich aus der führung aushängen.
aber unten drin wo er am seilzug per splint und kugelkopf befestigt ist,, bekomm ich ihn nicht ab.
und selbst wenn ich ihn abbekommen würde, könnte ich ihn nicht nach oben rausziehen..... also muss man wohl die schalthebel nach unten ausbauen....
kann mir das einer bestätigen oder gibt es da doch einen trick??
wenn man dann von unten rann muss, muss dann die AGA dazu ab usw oder kommt man so hin?
mist verdammter.... ich wollt das teil heute einbauen und einstellen
DSG- Schalthebel vom 5er .:R rhuetter Interieur 22 26.11.2012 11:01
DSG Schalthebel quietscht johnnie_1971 R32 Probleme/Fehler/Defekte 0 14.08.2009 23:25
Alu spin rund um schalthebel thomas323ti Interieur 18 30.11.2008 16:54
[S] Lenkrad,Schalthebel,aludekor,sitze mit lord. e-mans Suche/Biete sonstiges 0 15.08.2007 23:12
Wechseln das DSG Schalthebel Interieur 16 13.04.2006 20:29
