Alt 20.12.2011, 12:15   #1
c4v6biturbo
Avatar von c4v6biturbo
Frage an die Biturbo-Fahrer
Hab wieder mal ein wenig gefummelt. Dabei ist mir was aufgefallen.
Wo stecken eure Lambdasonden?
Ist es richtig, das Zwei vor den Lader in die Krümmer kommen, und die
anderen Beiden nach den Katalysatoren?
Oder Zwei vor den Katalysatoren, und Zwei danach?
c4v6biturbo ist offline
Alt 20.12.2011, 13:26   #2
AW: Frage an die Biturbo-Fahrer
zwei vor den lader und zwei nach den kats
wobei die nach den kats dann eh deaktiviert werden (meistens)
Beastyboy80 ist offline
Alt 20.12.2011, 13:33   #3
Avatar von Tom.Schmeler
4 Richtig... die 2 Nachsonden sind so eine Art Korrektursonden... Die die ganze Chose nochmal etwas fine tunen... und die Kats ueberwachen...
Bei den einen ueberwachen sie wohl nur die Kats. Bei anderen sollen sie auch noch eine Finetrim Wirkung haben...
Wie genaus es beim R aussieht weiss ich aber nicht.
Tom.Schmeler ist offline
Alt 20.12.2011, 13:38   #4
c4v6biturbo
Vielen Dank!
War mir nicht sicher. Dann gehts jetzt weiter.
Alt 20.12.2011, 13:48   #5
HGP keine Funktion ?
Alt 20.12.2011, 13:56   #6
c4v6biturbo
Wenn man die Kats rausschmeisst, dann müssen die hinteren Sonden deaktiviert werden.
Ich lass meine aber drinn.
Alt 20.12.2011, 17:51   #7
OliveR32
Avatar von OliveR32
beim biturbo kommen die lambdasonden vor kat in die hosenrohre
nicht in die krümmer!
OliveR32 ist offline
Alt 20.12.2011, 18:57   #8
Avatar von loveR
Meine LAMBADA´s sind auch 2x vor und 2x nach den "Katalysatoren"
loveR ist offline
Alt 20.12.2011, 20:03   #9
Avatar von biSheep
Beim VR6 ist es auch ganz wichtig die beiden Sonden für die jeweiligen Bänke zu verbauen und nicht auf eine zu reduzieren. Sonst läuft die Kiste nicht mehr richtig, Motorschaden kann kommen
biSheep ist offline
Alt 21.12.2011, 20:22   #10
Diff
Avatar von Diff
ich hab nur eine vorkatsonde (6 polig)....der rest ist nur überflüssiges gewicht ^^ und nicht notwendig.
Diff ist offline
Alt 21.12.2011, 20:38   #11
c4v6biturbo
Wer hat denn die Abstimmung gemacht?
Alt 21.12.2011, 21:00   #12
Diff
Avatar von Diff
-->>Turbodödel
Diff ist offline
Alt 22.12.2011, 11:30   #13
Avatar von .:r-line
Diff hier geht es um bi-Turbo!
.:r-line ist offline
Alt 22.12.2011, 11:44   #14
c4v6biturbo
Bin nicht sicher. Mein Abstimmer sagt, es müssen alle 4 Sonden bleiben.
Sonst ist wird der Motor in Teillastbereich nicht optimal über die Sonden "nachgeregelt".
Mir war nur die Einbauposition nicht ganz klar, da es da unterschiedliche Aussagen gibt.
Ich hatte kein Bock was vor die Lader zu schrauben, weil ich Angst habe,
das irgendwann irgend ein Sondenschrott durch das Turbinenrad geht,
Und die Lader für die Tonne sind.
Alt 22.12.2011, 12:26   #15
RS32
Avatar von RS32
mach die beiden Vorkatsonden nach den Ladern in die Hosenrohre rein li+re!nicht zu weit weg.die beiden Nachkatsonden in den Katkörper direkt nach dem Metallträger der Kats. Dann passt das
Dann kann man den sauber auf die Bänke abstimmen
gruß rene
RS32 ist offline
Frage an die Golf 6 Fahrer biSheep Ideen 4 16.04.2012 16:39
Felgen bzw. Adapter frage an die Golf IV fahrer und an alle die Helfen können spiderg60 Allgemeines OFF TOPIC! 12 11.03.2010 15:21
Frage an R32 Turbo Fahrer zwecks Spritunterschiede Motortuning 12 02.10.2005 14:30
Frage an die DSG Fahrer R32_ZH Allgemein 3 03.08.2005 19:00
Frage an die wintererfahrenen R32-Fahrer unter euch.... Viagraman Räder/Reifen 47 07.10.2004 08:46
Stichworte zum Thema Frage an die Biturbo-Fahrer
r32forum
