Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung
Diskutiere Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, ahb folgendes Problem: Ich hab mir ein RNS 510 verbaut und hab auch das Gateway getauscht, nun hab ich das Problem, das meine Batterie...
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #1
BäBä
BäBä
Ich hab mir ein RNS 510 verbaut und hab auch das Gateway getauscht, nun hab ich das Problem, das meine Batterie hart an der Grenze bzw. immer in Unterspannung fällt, so das meine Standheizung abschaltet...hat jemand von euch das selbe Problem?
Batterietechnisch hab ich schon die Größte drin, die in die Mulde passt, vor dem RNS-Umbau hat es super funktioniert, eigentlich sollte das Problem mit dem Tausch des Gateway (1K0....S) nicht mehr da sein.
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #2
seit meinem gateway tausch,springen bei start der standheizung immer die bezinpumpen an.....weiss auch net was das soll....8-(
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #3
BäBä
BäBä
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #4
Ja die richtigen Benzinpumpen gehen an :-( und laufen dann ne min. dann hab ichauch untersSpannung
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #5
BäBä
BäBä
Ne, das ist es nicht...meine Standheizung geht schon, aber nur wenn ich das teil übernacht stehen habe und am Vortag bin ich nur kurzstrecke gefahren, dann ist es zu Ende oder wenn ich die Heizung 2x hintereinander laufen lassen möchte...z.B. 20 Minuten gelaufen und dann noch mal neu starten, dann ist Schicht im Schacht!
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #6
meine hält Net mal so lang durch:) nach 15 min ist eigentlic alles warm. du kannst aber die abschaltSpannung Codieren
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #7
habt ihr den gateway auch angelernt und wenn ja wie? Manuell oder die online geführte Installation?
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #8
BäBä
BäBä
Ich hab die Abschaltspannung schon ein wenig zurück genommen.
Das Gateway muß man nicht anlernen nur mit dem VCDS codieren und dann passt das!
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #9
bei mir haben wirs damals versucht manuell zu codieren und es hat ums verrecken paar codierungen nicht annehmen wollen. Erst als wirs online automatisch haben machen lassen hats gepasst
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #10
BäBä
BäBä
Ne, ne das hat prima geklappt...das Gateway schaut ja (übertrieben gesagt) nur nach was verbaut ist...hab mir alles aufgeschrieben was am allten alles aktiv war und hab dann im Neuen nur die Hacken gesetzt und bei den überflüssigen die Hacken raus gemacht...also von dem her passt es schon
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #11
wenn du einen cd wechsler verbaut hast, kannst du schön sehen ob es ausgeht oder anbleibt
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #12
BäBä
BäBä
OK..den Wchsler hab ich drin....da schau ich nacher gleich mal.....was ist wenn er an bleibt?....Kann ich da was dagegen machen, damit der CAN ausgeht?
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #13
BäBä
BäBä
So ein Scheiß...hab es gerade kontrolliert...wenn ich das Auto abschließe und alles aus ist...auch das Licht...dann brennen am CD - Wechsler die 6 Lampen rot....der schaltet nicht ab....was kann ich da jetzt machen?
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #14
Gab es da nicht mal ein Problem mit einer bestimmten Kombination von Gateway und Firmware?
Die Seite hier kennt ihr wahrscheinlich: http://187509.homepagemodules.de/
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #15
denk daran,das das Gateway bisschen länger anbleibt...
also nach 10 min sollte der Wechsler dann aussein
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #16
jepp, das ganze RNS geht ne gewisse zeit nur in standby. Wenn du den Hobel vom Bäcker parkst, 10 Minuten brötchen kaufst und dann weiter fährst geht auch das RNS meist direkt wieder an und bootet nicht erneut.
Bis alle systeme sich endgültig schlafen legen dauert es ne Zeit.
wenn sie sich allerdings garnicht schlafen legen würde ich nur zur sicherheit nochmal auf die FW 1100 downgraden und schauen ob es damit klappt.
wenn ja, kann man fast davon ausgehen dass das (oder der???) gateway doch nicht ganz richtig auf die FW 26** codiert ist oder es ist evtl nicht der richtige gateway.
Ich hatt damals auch das Problem mit der leergelutschten batterie und musste nen neuen Gateway haben wobei da genau auf die Indexnummer zu achten war.
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #17
BäBä
BäBä
Hab jetzt gerade geschaut, der CD-Wechsler ist jetzt aus, die roten Lampen von den CD`s leuchten nicht mehr, als ich reingesessen bin, hat das RNS gebootet...also war es aus.
Ich tppe jetzt eher drauf, das es an der Codierung ein Problem hab...obwohl ich im Gateway keinen Fehler habe und der rest eigentlich ohne Probleme funktioniert.
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #18
BäBä
BäBä
Wie kann ich eigentlich den Ruhestrom mit dem VCDS messen?
  • Batterieproblem nach RNS-Umbau mit Standheizung Beitrag #20
Verschiedene GW vertragen das RNS nicht und ziehen Strom... Sodass die Batterie schwach wird oder leer...
quicksilver
akkarin92
