Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung
Diskutiere Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; ist ja net wirklich dein problem...sonder das problem von der Firma wo die ketten gemacht haben..... die sind verantwortlich ,das alles läuft
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #41
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #42
die nockwellensteller muss man bei einbau auf Anschlag drehen..
und dann au in die richtige Richtung :D
na, da soll es ja so einen kleinen Leitfaden dazu geben
@ EvoTec
wie Beasty schon schreibt, dass ist denen ihr Problem das zu lösen.
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #43
EvoTecRacing
EvoTecRacing
...Neues Motorsteuergerät sowie neue Sekundärluftpumpe verbaut. Probefahrt gemacht,keine Probleme. Nach Feierabend vom Hof gefahren zack geht die Motorchecklampe wieder an! Gleiche Fehler drin! Ich hab die Schnauze voll!:X
Bei Interesse: Würde das Fahrzeug abgeben. Habe keinen Nerv mehr!
-Neue Steuerkette inkl. dem ganzen Scheiss (Versteller usw.)
-Neue Sekundärluftpumpe
-Neues Motorsteuergerät
-Bis Novemer 2012 Life Time Garantie
-Tüv Neu bis 11/2013
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #45
wurden die alten Fehler alle gelöscht und auch die alten Anlernwerte?
Merkst Du irgendwelche Leistungsprobleme?
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #46
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ich denke /hoffe doch,dass die alten Fehler vor Probefahrt gelöscht wurden? Nachdem die Lampe angegangen ist bin ich natürlich noch mal rein und hab löschen lassen.
Leistungsprobleme ist schwer einzuschätzen. Ich find ihn im allgemeinen träge,fahre allerdings auch oft schnelle Autos und hab mich an die Leistung vom .:R schon gewöhnt. Laut MFA XP hatte ich beim Beschleunigen auf der Bahn knappe 240 PS erreicht aber inwieweit man den Daten glauben schenken darf,weiss ich auch nicht?!
Werde übers Wochenende noch mal fahren wenn sie dann wieder angeht kann wohl alles noch mal auseinander gepflückt werden!*roll*
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #47
ich bleib bei meinem Einbaufehler...
bringt dir leider nix,
aber stell ihn wieder zur Werkstatt und lass sie des nochmal machen *lol*
vielleicht lernen die ja was draus
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #48
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Etwas anderes wird mir leider nicht übrig bleiben.Ich hätte mich auch gefreut wenn es an dem MSG gelägen hätte...
Mal ne Frage nebenbei...Kann der Motor denn so irgendeinen Schaden nehmen? Ich bin seitdem ja schon einige Kilometer hin und her gefahren nicht das ich mir da noch richtig was kaputt mache...
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #49
Ninjajumbo
Was sagt der :D zu dem Problem?
Ist das nicht auch dein Arbeitgeber?
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #50
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Jo.Als ich Feierabend gemacht habe war nur noch ein Mechaniker da. Werde das Montag klären. Dann wird der .:R wohl leider wieder auseinander genommen!)((
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #51
Also die MFA XP ist sicher recht genau.
Egal wie, ich behaupte auch nach wie vor Einbaufehler.
Ich würde aber nochmal nachfragen, ob die alten Anlernwerte gelöscht wurden. Ich behaupte die haben nur den Fehlerspeicher gelöscht.
Also bestehe drauf, dass die den Anlernspeicher löschen. Dann nochmal testen und sehen was passiert.
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #52
- Ansaugrohr ab
- Steuerkasten auf
- Nockenwellenversteller auf Null drehen
- Zusammen bauen
Fertig. Ist bestimmt dasselbe wie bei mir damals. Ist nicht soo aufwendig ;)
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #53
gibts schon neuigkeiten?
btw könten evtl auch N205 oder N318 beim Zusammenabu was abbekommen haben?
Dann dürfte die Nockenwellenverstellung auch nicht richtig arbeiten
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #54
EvoTecRacing
EvoTecRacing
sorry ich hatte viel zu tun und wenig Zeit.
Das Auto kam am Montag in die Werkstatt. Steuerketten wurden falsch eingebaut. Deshalb kam -wieder mal- die Checklampe. Nun wurde am Montag alles wieder auseinander gefummelt damit die Jungs nachbessern können. Heute hole ich das Auto ab,geht die Checklampe an.
Fehlerspeicher--->Nockenwellenspätverstellung..........Alles wie immer!
Nun wird vermutet,dass es entweder die Versteller oder die Ventile sind...
Habe da Auto erst mal wieder mit genommen. Steuerzeiten passen soweit wohl wieder. Kann ich dennoch irgendwie Schaden am Motor bekommen wenn ich damit jetzt rumfahre?
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #55
unglaublich, wird vermutet, die haben die Steller mit Sicherheit ned richtig eingebaut. Ich würde halt ned grade durch die Gegend bolzen bzw. ich hätte den dort gelassen, bis alles fertig ist.
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #56
:D
glei wieder hinstellen
alle guten dinge sind 3
Nockenwellensteller sind recht unempfindlich...die gehen nicht kaputt
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #57
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Versteller wurden ja nachträglich angepasst. Dafür gibt es ja die Markierungen die übereinstimmen müssen,oder? Habe mir das alles mal angeschaut als alles auseinandergepflückt war...
Ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen,dass es die Versteller sind denn die sind ja mechanisch. Die meinten,dass die vllt. verschmutzt sein könnten und dadurch nicht richtig laufen?!??? Mir ist das auch echt alles langsam egal...Habe die Schnauze voll. Möchte nur,dass die Kiste läuft bzw. das Lämpchen mich in Ruhe lässt!;)
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #58
Warum erspart sich Dein :) nicht weitere Peinlichkeiten und unterzieht Deinen .:R eine ausgiebige Probefahrt, oder geht etwa nur bei Dir immer die Abgaswarnleuchte an ? Unglaublich ...
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #59
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ne! Glücklicherweise ist sie diesesmal auch bei der Probefahrt von dem Meister angegangen!
  • Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung Beitrag #60
ist wüsste sogar noch nen fehler :)
der ist nämlich mir passiert :)
hab die zwischen welle um 180 Grad verdreht *roll*
