Alt 12.12.2011, 18:58   #16
Avatar von rs250
AW: Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung
MSG defekt ? lass die beiden Geber mal quertauschen wenn die MWB 208 und 209 i.O. sind dann sollte evtl. dein Problem schon behoben sein. Es gibt bei diesen Gebern eine sehr grosse Toleranz. Gruss
rs250 ist offline
Alt 12.12.2011, 22:58   #17
R32 Paddy
Avatar von R32 Paddy
MSG defekt lässt sich aber auslesen oder wie ?
Entweder einbaufehler oder hat sich da ein sensor abgeschossen
Normalerweise wenn du sie einbaust musst man sie auch auf makierung stellen. wenn sie beide richtig stehen sieht man auch an der kette die messingfarbenden kettenstücke ob sie richtig stehen und sitzen. wenn das dann schon passt sollte es auch richtig sein. natürlich soll unten am übergang auch die makierung passen und Kurbelwelle auch
R32 Paddy ist offline
Alt 12.12.2011, 23:53   #18
glaub ich nicht...das,das MSG kaputt ist
Beastyboy80 ist offline
Alt 13.12.2011, 00:32   #19
Avatar von coolhard
denkst Du was ich denke?
coolhard ist offline
Alt 13.12.2011, 08:16   #20
R32 Paddy
Na komm Uwe sag auch mir was du denkst
Alt 13.12.2011, 10:01   #21
Ninjajumbo
Los Uwe....
Ninjajumbo ist offline
Alt 13.12.2011, 10:10   #22
Avatar von coolhard
Wie schon mehrfach erwähnt, auch von Dir, Einbaufehler. Ein MSG geht ned so einfach hinüber. Man könnte die NW Sensoren nochmal kreuz tauschen, was dann passiert. Mich würden mal die 208/209 Werte interessieren, ob da überhaupt eine Anzeige kommt.
Alt 13.12.2011, 11:17   #23
R32 Paddy
Dann bin ich mal gespannt was raus kommt dabei ....
Alt 13.12.2011, 11:23   #24
also laut Fehler,stimmt die Nockenwellen Position nicht zur Kurbelwellenposition
die Messwertblöcke 208+209 werden dir entweder grosse werte 5< aufwärts oder garnix mehr anzeigen
Alt 13.12.2011, 13:12   #25
Ninjajumbo
Dann sollte die Sache doch relative eindeutig sein....
Alt 13.12.2011, 18:27   #26
EvoTecRacing
Avatar von EvoTecRacing
Der Techniker hat die Sensoren getauscht. Es kommt vom MSG keine Rückmeldung zu dem einen Sensor und es passiert nichts. Wenn er den aber tauscht dann "klackt" es wohl einmal als würde etwas passieren. Er meint in diesem Fall muss etwas mit dem MSG sein...
Die 208er und 209er Werte wurden von einem Meister (der selbst auch diesen Motor hatte und auf Turbo umgebaut hatte) gemessen und für ok befunden. Ich kann mir die genauen Daten ja noch mal geben lassen.
Ich bekomme Donnerstag erst mal ein neues MSG...Hoch lebe die Garantieverlängerung! Wenn das Problem dann immer noch vorhanden ist wissen die Jungs auf jeden Fall schon mal,dass es nicht das MSG ist!
EvoTecRacing ist offline
Alt 13.12.2011, 18:30   #27
Avatar von coolhard
Wenn es das MSG ist, hätten die ja Glück im Unglück, weil das ist günstiger als alles wieder aufmachen. Vielleicht hast Du ja Glück und das MSG ist der Übeltäter.
Alt 13.12.2011, 18:36   #28
EvoTecRacing
Ich hoffe das es das ist! Wenn nicht muss die Kette ja falsch angesetzt worden sein...Aber mit Rep. Leitfaden ist das für einen Mechaniker doch eigentlich unmöglich,oder? Was mich gewunder hat war,dass die keine weiteren Einstellarbeiten mehr machen mussten? Ich dachte das sei beim Kettenwechsel nötig?
Alt 13.12.2011, 18:44   #29
Avatar von coolhard
Nee, da kann man einiges trotzdem falsch machen, ist immer Feinarbeit. Wenn es das MSG ned ist, haben die halt Pech gehabt.
Alt 13.12.2011, 18:57   #30
Wenn die Werte angezeigt werden.dann sind die Sensoren I.O und auch das Motorsteuergerät.
man kann noch die Stellglied diagnose der Nockenwellen Steller machen ,ob die Funktionieren,
Wenn die funktionieren,schließ ich MSG aus
Motorchecklampe dauert an! Hilfe! SeandaPaul R32 Probleme/Fehler/Defekte 51 06.10.2010 20:21
Stichworte zum Thema Motorchecklampe ->Nockenwellenspätverstellung
r32 forum
was ist nockenwellensp
motorchecklampe r32
nockenwellensp
r32 ot stellung
