MSD Atrappe- Kat-Probleme?
Diskutiere MSD Atrappe- Kat-Probleme? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin, ich habe ja seit einiger Zeit eine MSD-Attrappe bzw. den originalen MSD mit Rohr an meinem .:R. Nun habe ich schon zum 2. mal das...
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #1
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Moin,
ich habe ja seit einiger Zeit eine MSD-Attrappe bzw. den originalen MSD mit Rohr an meinem .:R. Nun habe ich schon zum 2. mal das Problem,dass die Motorkontrollleuchte aufgeleuchtet hat. Fehler:
Staudruck nicht i.O.
Nun bin ich am überlegen das Rohr wieder raus zu schmeissen denn der Kat kann ja so Schaden nehmen,oder? Frage an die anderen Experten die auch eine "Attrappe" unter ihrem .:R haben: Habt ihr das gleiche Problem?
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #2
Hoge R32
Hoge R32
Also bis jetz alles in Ordnung. Kann mir aber auch nicht vorstellen, das es daran liegt. Original ist da doch auch nur nen gerades Rohr drin. Bloß halt gelocht.
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #3
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ja aber durch das Rohr was nachträglich verbaut wurde verengt sich ja der MSD etwas...Habe nur Schiss den KAT so vllt. irgendwie zu beschädigen denn der ist ja auch nicht unbedingt günstig!*buck*
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #4
Systi
Systi
Sicher das der Fehler für das anschalten der MKL verantwortlich ist?
denn der Staudruck im Abgasstrom wird nich erfasst bzw überhaupt in der Motorelektronik gibs keinen fehler mit "Staudruck" sfaik
Das einzigste wo ich das kenne ist bei der klimaanlage
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #5
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Ich lasse den Fehlerspeicher nachher noch mal auslesen dann werde ich berichten was er für einen Fehler rausspuckt.
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #6
Hoge R32
Hoge R32
Dadurch das der Querschnitt kleiner ist, und nach dem MSD wieder größer, hast du aber eine höhere Luftstromgeschwindigkeit. Sollte sich somit wieder aufheben.
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #7
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Fehler kam nicht von Kat! Eine Zündspule war nicht richtig fest und hat einen Abgang gemacht. Bin dann auch nicht mehr auf allen Zylindern gefahren!*roll*
Jetzt sollte alles funktioneren...Der .:R kann röhren!:D
  • MSD Atrappe- Kat-Probleme? Beitrag #8
Das Problem hatte ich auch: Zylinder 1 ausgefallen:great:
Motorleuchte an und ein Sound wie ein Trabbi*lol**lol*
Der_Lacker
blankreich
blankreich
