Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal
Diskutiere Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Kurze Vorgeschichte: Im März diesen Jahres ging die Abgaswarnleuchte bei meinem .:R an. Ab zum :) Diagnose Lambdasonde Bank I Sonde I defekt...
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #1
der .:Rens
der .:Rens
Austausch alles schön und gut, bis gestern :(
Da ging die Leuchte an. Diagnose wie im März, gleiche ist wieder defekt!
Wie geschrieben, liegt nur etwa ein 3/4 Jahr und etwa 8000km dazwischen...
Kann es einfach nur eine damals mangelhaft verbaute Sonde sein, oder evtl. doch etwas schwerwiegenderes?
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #2
Die Anfälligkeit der Lambasonde vor dem Katalysator ist bekannt *schock* Normalerweise sollte die Vorkatsonde einige zigtausend Kilometer halten ! Hattest Du nach März d. J. besondere Auffälligkeiten wie z. B. einen erhöhten Benzinverbrauch oder einen unruhigen Leerlauf ? Einen mangelhaften Einbau schließe ich erst einmal aus - ist ja kein Hexenwerk ! Nichtsdestotrotz bleibt es bei einem Verschleißteil, auf das Du immer noch Garantie hast ...
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #3
Golffreak23
Golffreak23
Nabend Thomas halt uns mal auf dem laufenden wo der Fehler liegt?!
Grüße Sascha
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #4
Verkabelung auf Unterbrechungen bzw. Wackelkontakte prüfen.
Danach Stellglieddiagnose Sondenheizung durchführen, diese kann auch eine Sonde killen.
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #5
BäBä
BäBä
Ich hab das Problem immer, das die Motorkennleuchte angeht bei 2 Fehlern.
1. Bank 1 - Lambdasonde 1 Wirkung zu gering
2. Klopfsensor G61 Signal zu klein......den hab ich aber schon getauscht und mit dem Richtigen Drehmoment angezogen ( Es gibt ja 2 Klopfsensoren...der G61 ist der vorne am Block, der kein Kableschwänzechen dran hat...........der Zweite sitzt hinten am Block und hat ein Kabelschwänzchen)
Kann es sein, das meine Lamdasonde auch die Grätsche gemacht hat.....die Fehler kommen aber laut fehlerspeicher immer sporadisch.
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #6
Verkabelung auf Unterbrechungen bzw. Wackelkontakte prüfen. Danach Stellglieddiagnose Sondenheizung durchführen, diese kann auch eine Sonde killen.
Ich hatte u. a. auch die Stromzufuhr & Sondenheizung im Portfolio :!: Allerdings beteilige ich mich nicht mehr an Spekulationen hier vor Ort - aus gutem Grund ...
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #7
Genauen LOG posten bitte ...
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #8
der .:Rens
der .:Rens
^^ müsste ich nachreichen, z.Zt. nicht möglich.
Falls es wirklich nur an der "damals" verbauten Sonde liegen sollte, sind ja 24 Monate Gewährleistung drauf. Nächste Woche geht der Wagen nochmal zum :)
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #9
der .:Rens
der .:Rens
So Update meinerseits:
Wagen war nun die Woche nochmal beim :).
Die betreffende Lamdasonde wurde durch eine neue ersetzt, scheint zu funzen.
War auch kostenlos, da es ja noch Gewährleistung auf die im März verbaute gab. Also war wohl ansich nur die Sonde selbst mangelhaft.
To be continued...
  • Defekte Lambdasonde schon das 2. Mal Beitrag #10
Hoffentlich war es die Ursache und nicht die Wirkung - good luck, dass es jetzt hält :great:
ishino
