Haldex + Differential tauschen ?
Diskutiere Haldex + Differential tauschen ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ! Da meine Haldexkupplung defekt ist möchte ich jetzt diese komplett mit Differential tauschen. Ich brauche allerdings ein neues...
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #1
BlackHawk
BlackHawk
Hallo !
Ich brauche allerdings ein neues Differentialöl und evtl. neue Befestigungsschrauben für den Träger der direkt unter dem Getriebe hängt.
Kann mir jemand sagen welche Schrauben und Öl ich da brauche ?!
Wäre super mit VW Teilenummer :great:
(der VW Futzi wollt mir da keine Auskunft geben)
Danke schonmal !
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #3
BlackHawk
BlackHawk
das Haldex Öl und den Filter hab ich bereits.
Mir geht es eher um das Öl im Differenzial.
Ich weiß nicht ob ich die Schrauben vom Träger wieder hernehmen kann ??
Leider hab ich kein Zugriff zu ElsaWin oder **** :(
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #4
Schrauben sollten neu rein, Achsöl müssten 1L sein. (Auffüllen bis Unterkante Sichtschraube)
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #5
BlackHawk
BlackHawk
hmmm... Welches nimmt man da her ?
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #6
VW :) Hab die Nummer nur leider grad net da… *roll*
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #8
Das ist doch für die VA, nicht die HA. :)
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #9
hortenIX
hortenIX
dachte es musste auch raus..
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #10
Ne er meint das komplette HA-Getriebe… ;) Da ist aber auch ein ähnliches Diff bzw. Freilauf drin...
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #11
BlackHawk
BlackHawk
ja ,ich meine nur das Hinterachsdifferential !
Mein 4motion funktioniert leider seid einiger Zeit nicht mehr.
Er bringt ständig : Mechanischer Fehler - Kupplung
Hab das Haldexöl erneuert weil ich dachte das es evtl daran liegt
Des wars wohl doch nicht weil nach ersetzen des Haldexöl`s der Fehler trotzdem kommt.
Was ich aber jetzt in einem anderen forum gelesen hab sind insgesammt nicht nur 250 ml ( soviel wie eine Kartusche ) drin sondern 420 ??
Stimmt das ?
  • Haldex + Differential tauschen ? Beitrag #12
Golffreak23
Golffreak23
Hmmm mich würde es mal interessieren ob es jemanden im Raum Deutschland gibt der die Haldex Kupplungen instand setzt......weil meine alte scheint auch defekt zu sein obwohl ich es mit Öl tauschen und 2 Neuen Steuergeräten versucht habe..........:p...........Ende vom Lied ab in die Bucht und siehe da für 270 flocken..........a schicke Haldex geschossen ohne Winterschmand :great:
Sebbel
Sebbel
Sebbel
