Alt 16.11.2011, 16:22   #1
Avatar von Tom.Schmeler
Wastegate im Turbinegehäuse !
Was haltet ihr von dieser Loesung ?
Tom.Schmeler ist offline
Alt 16.11.2011, 18:20   #2
RS32
Avatar von RS32
AW: Wastegate im Turbinegehäuse !
kannst halt nen Krümmer ohne WG fahren. Evtl beim Umbauen mit Basis Internen WG. Aber beim R32 wirds nicht passen es sei denn du sägst nen Loch rein in die Spritzwand und hast ne Bomben Fussheizung
RS32 ist offline
Alt 17.11.2011, 08:57   #3
Ja es geht mir ja auch um die Heizung
Nee aber ich finde die Idee ganz gut.
Naja mit nem 90er Winkel koennte das schon klappen.
Aber was du denkst du Rene? Technisch ist das doch ne feine Sache oder ?
Sollte doch Top funktionieren.
Mit dem hier auf jeden Fall !
Waere doch ne Ueberlegung wert mal...
Alt 17.11.2011, 09:53   #4
na da fahren ja schon welche rum ! kennt keiner den Guten Mann ?
http://www.phatcars.de/?cat=5
Alt 17.11.2011, 12:38   #5
Avatar von phoenix84
Verstehe nicht ganz worauf du hinaus willst?
phoenix84 ist offline
Alt 17.11.2011, 14:18   #6
Na ob das was taugt Peter?
Alt 17.11.2011, 14:44   #7
Dein HGP-Lader hat doch ein internes Wastegate…
Alt 17.11.2011, 15:35   #8
Genau darum gehts.
HGP Kompressor, die ATP Abgasseite mit externem Wastegate und nem ordentlichen Bypass in die Downpipe. Sollte den Lader richtig verbessern nehme ich an...
Sollte sogar auf die 5 Bolt Downpipe von HGP passen.
Noch schoen koisch aufweiten die Turbinseite und denke das waere dann ein richtig guter Lader! Und brauchst keinen neuen Kruemmer.
Alt 17.11.2011, 20:27   #9
Sollte, müsste, könnte… Und am Ende macht's Peng und das Geheule is groß.
Wozu überhaupt die Überlegungen bezüglich mehr Leistung? Ich versteh's einfach nicht… Wenn eure Autos (vermeintlich?) nicht gut genug gehen, dann lasst das doch mal überprüfen! Ich kann mich z.B. echt nicht über mangelnde Leistung beschweren (absolutes HGP-Standardkit, sogar mit Serien-Papierluftfilter, den S3-LLKs etc.) - denn ich habe innerhalb von etwas über 10.000km drei (3!) Getriebe in Zahnradsalat verwandelt.
Alt 17.11.2011, 20:37   #10
R32 Paddy
Avatar von R32 Paddy
Ach ja so schnell geht das mit dem Getriebe und ich dacht wenn man (bissi ) anständig fährt halten die....
R32 Paddy ist offline
Alt 17.11.2011, 20:40   #11
Ich fahr nur digital… Wobei die Vmax-Fahrten schon so einiges ausmachen, wenn man max 250 fährt, halten die schon deutlich länger.
Alt 17.11.2011, 20:42   #12
Avatar von Hansdampf
In echt? Zerreißt es die Getriebe da oben?
Hansdampf ist offline
Alt 17.11.2011, 20:50   #13
Meistens gehen die dann wann anders kaputt (mir ist z.B. das 1. beim Cruisen in einer 30er Zone verreckt) und nicht bei einer Vmax-Fahrt, jedoch liegt der Verdacht nahe, vor allem da es doch einige Autos gibt, die nie so schnell bewegt wurden und werden (u.a. auch Autos die schon seit zehntausenden km fast ausschließlich auf der Rennstrecke bewegt werden) und bisher noch ohne Getriebeschaden auskommen, dass dies die Ursache ist (Wellen biegen sich durch, Vibrationen, Drehzahl etc.)… Ist schon auffällig, dass die Getriebe bei den Leuten, die häufig lange schnell fahren, weitaus öfters kaputt gehen.
Alt 18.11.2011, 00:43   #14
Avatar von biSheep
Deswegen fahre ich 60PS Polo
biSheep ist offline
Alt 18.11.2011, 01:27   #15
Man kann auch mit 80 PS ein Getriebe hinrichten - bei Mercedes geht das
Umbau von internem auf externes Wastegate R32Tobi Motortuning 19 05.01.2013 22:32
[V] VR6 turbo Abgaskrümmer im Rothe-Style ext. Wastegate c4v6biturbo Suche/biete R32 0 28.11.2011 19:04
Wastegate Ventil King83 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 17 23.08.2007 19:23
