Rost Heckklappe
Diskutiere Rost Heckklappe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Oh man, jetzt fängt mein Auto auch noch an zu rosten...An der Hecklappenentriegelung (VW-Zeichen) ist das Wasser reingekommen, nun ist die...
  • Rost Heckklappe Beitrag #1
Gloelothar
Oh man, jetzt fängt mein Auto auch noch an zu rosten...An der Hecklappenentriegelung (VW-Zeichen) ist das Wasser reingekommen, nun ist die Innenseite der Hecklappe verrostet. Das Schloß ist deswegen kaputt, auch die Elektrik für die Antenne. Bekomme das neu, außerdem muss die Klappe lackiert werden. Da kommt Freude auf. Das ist doch noch echte deutsche Qualitätsarbeit...8-(
Der Meister sagte, dass viele Golf V von dem gleichen Problem betroffen sind, in der Regel gibt VW Kulanz. Das ist doch echt ärgerlich...
  • Rost Heckklappe Beitrag #2
Gloelothar
Ach ja: Ist das einem hier auch bekannt?
  • Rost Heckklappe Beitrag #3
hab ich bei mir auch schon gesehen. Hab ne Raupe silikon entlang des Öffners gelegt, dann is ruhe.
  • Rost Heckklappe Beitrag #4
  • Rost Heckklappe Beitrag #5
blankreich
blankreich
Kein Problem oder solche "Ansätze" bisher zu sehen, werde aber auch nochmal genauer schaun nun...*roll* Meiner ist auch von 2006...
  • Rost Heckklappe Beitrag #6
Wie bitte soll das gehen, ohne dass die Funktion eingeschränkt wird, geschweige denn die Mechanik verklebt ... ???
entlang der Kante zwischen Hebel und und dem Blech
apropos: Weiß jemand die TN von dem Emblem? Ich habe die Version die meines Erachtens nach aus einem Alu-blech besteht. Also das schwächer konturierte in das man nicht diese Carbon-Inlays kleben könnte.
Da löst sich nämlich langsam der Klarlack ab und wird unterwandert, genau so wie man das von den Felgendeckeln kennt.
  • Rost Heckklappe Beitrag #7
R32R36
R32R36
An der Heckklappe von meinem R36 habe Ich auch Rostblasen entdeckt. 4 Stück genau über dem Kennzeichenbehalter. Bei mir auch Kulanz aber trotzdem ärgerlich.
  • Rost Heckklappe Beitrag #8
Gloelothar
So, grade einen Anruf vom Meister bekommen. Ich bekomme 100 Prozent Kulanz auf alles. Immerhin...Eine ganz peinliche Nummer ist das aber trotzdem...
  • Rost Heckklappe Beitrag #9
R32R36
R32R36
Meiner steht ab heute beim Händler. Heckklappe muss neu lackiert werden. Wahrscheinlich ist er Freitag wieder fertig. Auch bei mir 100% Kulanz.
  • Rost Heckklappe Beitrag #10
Ist das bei den 06ern ein Serienfehler ??? Mann, die bauen den Golf so lange und dann sowas :nonono::motz:
  • Rost Heckklappe Beitrag #11
Gloelothar
Auf jeden Fall ist der Fehler bei VW seit langem bekannt. Zumnindest bin ich nicht alleine mit dem Problem...
Könnte mir schon vorstellen, dass die Rostvorsorge bzw. das VW-Emblem als Öffner ab 2007 verbessert wurden. Oder die Neueren müssen einfach nur 2 Jahre älter werden. 8-(
Da hilft nur abwarten und ab und an überprüfen...
  • Rost Heckklappe Beitrag #12
Maybe *roll* Zumindest musste das 2006er Heckemblem einem 3Der weichen - implizit der integrierten Komfortschliessung ! Dieses verlangsamte Zurückschnappen des VW-Zeichens könnte ursächlich für einen (schnelleren) Wassereintritt oder ein nicht vollständiges, mithin undichtes Schliessen verantwortlich sein ! Tröstlich zu wissen, ob im Zuge dieses Facelifts das hier genannte & bekannte Rostproblem beseitigt worden ist ...
  • Rost Heckklappe Beitrag #13
blankreich
blankreich
Reden wir hier vom MJ06 oder BJ06 als evtl. Grenze? Meiner hat das 3D aber BJ06, MJ07... muss ich mir mal anschaun...
  • Rost Heckklappe Beitrag #14
Egal, Dein .:R hat(te) doch beides - das 3D-VW-Heckemblem & Rost ;) Somit bleibt meine Theorie grau ...
  • Rost Heckklappe Beitrag #15
blankreich
blankreich
Hä? Hab doch geschrieben...
Kein Problem oder solche "Ansätze" bisher zu sehen...
Und ich habe das "stark" konturierte Zeichen... ;)
Egal, hoffen wir einfach aufs beste, nämlich auf keinen Rost...
  • Rost Heckklappe Beitrag #16
Gloelothar
Ich habe meinen nun nach 2 Tagen frischlackiert und rostlos wieder. Die haben das neue 3D-VW-Zeichen eingebaut, so dass nun hoffentlich Ruhe ist. Wenn einer mal meinen R32 kauft, bekommt er fast einen Neuwagen, so viel neue Teile sind da dran...*lol*:-/
Hatte übrigens als Ersatzwagen einen Audi A1. Was die Innenraumqualität angeht, ist so ein Audi echt ne andere Nummer...*schock*
  • Rost Heckklappe Beitrag #17
kenne ich. Solang die lifetime noch 100% gibt, immer alles tauschen lassen was nur geht, hehe.
Rost Heckklappe
Turbofreak
