Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion
Diskutiere Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie oben beschrieben, ging von heute auf morgen mein Ablendlicht und Standlicht nicht mehr. Die beiden Xenonstrahler gehen jedoch. Nachmittags...
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #1
Nachmittags ging dann das Fernlicht etc wieder,nur die Standlichter gehen weiterhin nicht mehr,die Birnen sind heile
Es sind alle Stecker und Sicherungen ok.
Sollte man vll eine Fehlerauslese vornehmen oder gibt es da bekannte Problemstellen??????
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #2
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Fehlerspeicher auslesen lassen...Alles andere sind nur Spekulationen! Fahr zu deinem :) die machen das -wenn sie gut sind- innerhalb von 10 Minuten!:-D
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #3
das xenon ist doch das abblendlicht.....
oder meinst du das die Brenner in ordnung sind?
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #4
die Birne neben dem Xenon und die kleine Birne
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #5
ja dann meinst du aufblendlicht (fernlicht) und standlicht!
hmm das is doof.
beide seiten?
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #6
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Oder ist vllt. die Sicherung durch?
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #7
Oben schrieb ich ja bereits,alle Sicherungen sind ok.
ja beide Seiten)((
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #9
KOmme schon voll durcheinander.wenn ich das Licht einschalte,dann muss doch die Xenonlampe und die Lampe daneben leuchten oder?
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #10
1. stellung - nur standlich
2. stellung - xenon und standlicht
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #11
ok danke:)
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #12
Murph
Murph
klingt für mich nach ner kabelsache...aber das bei dem vollgepackten motorraum zu finden is bestimmt zeitaufwendig!
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #13
So eben mal die Birnen ausgebaut und alle gehen, es kommt aber kein Strom an den Fassungen an)((
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #14
Murph
Murph
schau mal ob auch wirklich spannung an der jeweiligen sicherung abfällt, wenn nein, dann kanns normalerweise nur die leitung vom sicherungskasten zur birne sein!
oder du hast ein problem mit der masse!
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #15
Das kann ja nicht sein!!
Geht wirklich nur das licht nicht?
Oder auch andere Sachen?
Hört such für mich wie eine kaputte Hauptsicherung an! Da müsste dann aber evtl auch andere Sachen ausgefallen sein...
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #16
Allelelektrischen Sachen gehen.ich halte morgen aufm Rückweg mal beim :) an
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #17
geht die Lichthupe noch ?
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #18
Ja die geht. Es geht alles nur die verdammten Standlichter gehen nicht mehr
  • Ablendlicht und Standlicht ohne Funktion Beitrag #19
Murph
Murph
schau halt mal ob du über den beiden sicherungen nen spannungsabfall messen kannst, wenn nein, dann kanns nur am kabel liegen!
