RNS 510 A-Version Software?
Diskutiere RNS 510 A-Version Software? im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Hallo, welche Software ist die beste, die ich auf dem RNS 510 A-Version nutzen kann? Soviel ich erfahren habe, kann man höherwertige Software...
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #1
HL-NK 1
HL-NK 1
welche Software ist die beste, die ich auf dem RNS 510 A-Version nutzen kann? Soviel ich erfahren habe, kann man höherwertige Software draufspielen, als wie es mein VW-Händler gemacht hat. Hab aber keine Ahnung welchen Softwarestand ich jetzt drauf habe.
Wäre nett, wenn ich Infos bekommen kann und besonders auch, wo ich die Software erhalte und wie ich sie draufspiele. Hoffe mit der besseren Software sind einige Fehler im Gerät zu beheben*roll*
Gerne auch per PN:D
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #2
R32Domi
Gerne auch per PN:D
Offiziell VW FW 1200 oder nicht freigeben Beta´s FW 2660
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #3
Um deinen Softwarestand abzufragen drückst du gaaaanz lange auf Setup. Da kommt dann nach ein etlichen Sekunden das Service Mode Radio Menue und wenn du die Taste gedrückt hältst danach das sog. Hidden Menue. Da ist der ganze Versionskladderadatsch abzulesen.
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #4
HL-NK 1
HL-NK 1
Bei mir kommt nur "FM AM UND DAB", auch wenn ich länger drücke kommt kein "Hidden-Menu"*roll* Geh mal davon aus, dass ich die 1200 drauf habe.
Wo bekomme ich die 2660 her, welche Vor- und Nachteile habe ich mit der und was mache ich, wenn das Navi danach gar nicht mehr läuft???
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #5
Schwer zu sagen bei einer nicht autorisierten Software *noahnung*
Ich habe auch FW 1200 - vielleicht liegt es daran, dass ich ein Gerät Version B habe *noahnung* Ich glaube man kann softwaremäßig von A auf B hochrüsten.
Das RNS 510 Forum kennst du? Ansonsten würde ich das persönlich mit jemandem klären, der sich auskennt - z.B. Domi ;)
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #6
Elwood
Elwood
Hi Leutz ...
Jap die 2660 issssss OK .....
brauchst Gateway glaub min Rev " L " .....
wegen Busruhe .... (sonst wird die Bakterie leergenuckelt....)
HiddenMenue muss erst Freigeschaltet werden ....
greetz
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #7
HL-NK 1
HL-NK 1
Gateway "L"??? Wie soll ich das herausbekommen???? Fahrzeug ist Baujahr 02/08.
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #8
Ja, das ist kompliziert, wenn man statt Radio einen Computer im Auto hat. Meiner ist 4/2008 und die Freischaltung und Version B ging problemlos.
Gateway L *noahnung*
-> Fachmann - oder weißt du mehr dazu, Elwood?
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #9
HL-NK 1
HL-NK 1
So, hab die 2660 drauf, mal sehen ob alles läuft. Hoffe, dass die Media In Ansteuerung jetzt besser ist, bislang vergisst das RNS nach dem Runterfahren, dass vorher der Ipod lief.
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #10
Elwood
Elwood
Hi Leutz .....
ja bei dem Bj sollte das L oder Q sein ....ist alles Ok ...:D
meine es gab noch ne 2680er und 2700er .... bin mir fast sicher ....
mhhhmmmmmm muss mal schaun ....
greetz
  • RNS 510 A-Version Software? Beitrag #11
R32Domi
Fürs A-Gerät ist bei 2660 Ende Gelände!!
Ab B-Gerät und C-Gerät geht 2680, 2700, 2720, 2740, 2760, 2780, 3800, 3810, 3920, 3970 und 3980 und dann ist erst mal Ende dann kommt die 4000 die erst ab C-Gerät laufen.
Hoffe das war genug Einblick.
