Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi&
Diskutiere Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo suche eine Freigabe für einen 215/35 ZR18 Reifen auf einer org. "R" oder "Jubi" Felge, hat da jemand was?? VW oder BBS bzw. O.Z. verweisen...
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #1
rs882
rs882
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #2
Und damit willst Du wirklich auf die Strasse ?
Schaut schon ein bisschen krass aus ...
(Kann Dir leider nicht helfen)
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #3
Ist nen bissl schmal, der Reifen.
Na, da würde ich mal beim Tüv nachfragen. Da muß auch der Tacho angeglichen werden.
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #4
Kiese
Sieht schon heftig aus auf jeden Fall...
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #5
Golffreak23
Golffreak23
Interressiert mich jetzt aber auch mal stand auch vor ca. 2 Wochen vor dem selben Problem! ICh wurde nur dauf hin gewiesen das du beim R eine zulässige ich glaube achlast von 1080 kilo hast das heißt pro felge waren das 540 kilo......die targlast der reifen steht immer hinter dem 215735-18 zb 88y die 88 gibt an wieviel kilo der reifen max. targen darf..
warum ne tacho angleichung bei 17 zollies winter schluppen braucht man das doch auch nicht?!......halt sorry kommt auf den querschnitt drauf an...
greetz sacha
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #6
DerBen
soweit ich weiß musst du die reifenfreigabe vom hersteller des reifens einholen und nicht vom felgenhersteller
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #7
Marcelvs
leider ist das nicht so einfach....
Da der Abrollumfang ganz anders ist und ausserhalb der tolleranz, muss der Tacho angepasst werden. Dann müssen natürlich die Traglasten auch beachtet werden.Leider steht in der Auktion nichts davon....
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #8
PGR32
Was soll den das bringen? Die Radkästen müssen gefüllt und nicht geleert werden.
Wenn du scharf auf so einen niedrigen Pneu bist, dann musst du wohl auf 19 oder sogar 20 Zoll umsteigen, dann stimmt auch der Abrollumfang und mit dem eintragen wird es dann auch kein Problem mehr sein.
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #9
Marcelvs
mit flacheren Reifen sieht die Felge besser aus und das Auto kommt auch tiefer.... ...
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #10
R32 Timo
hallo
man kann ihn dann auch wieder ein bissel mehr runter drehen will mir eigentlich als nächstes auch die reifen kaufen oder einen 225/35/18 weiß halt nur nicht ob das mit der traglast paßt :-(( wenn da einer mehr rausbekommt bitte hier posten....
gruß timo
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #11
R32 Timo schrieb:
hallo
gruß timo
Die Traglast dürfte nicht das Problem sein, eher der TÜV! :lol:
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #12
Mhh, geht. So tief kann man den dann auch nicht mehr schrauben, denn sonst setzt doch viel eher die Karosserie auf, wenn man den Abstand der Felgen zum Kotflügel gering haben will.
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #13
R32blacky
R32blacky
Wegen dem kleinern Abrollumfang dreht der Motor natürlich auch etwas höher. Soweit mir bekannt ist muß dann auch noch ein extra Abgasgutachten erstellt werden und natürlich der Tacho angeglichen werden. Wäre mir persönlich zu teuer. Wenn Du so einen flachen Reifen fahren willst dann gehe lieber auf 19 Zoll. :wink:
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #14
R32 Timo
hallo
ne will nicht auf 19 zoll gehen weil will die serienfelgen weiter fahren.finde die passen am besten zu dem wagen..
gruß timo
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #15
R32 Timo schrieb:
hallo
gruß timo
Die Aristos passen beim R, wie die Faust aufs Auge!!! 8)
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #16
Marcelvs
das mit dem das der Motor höher dreht musst du mir noch mal erklären! Wie soll das gehen???? :shock:
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #17
R32 Timo
genau @ tomir32 da stimme ich dir 100% zu und die kommen auch nicht mehr runter :)
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #18
Das hängt damit zusammen, dass bei Reifen mit geringerem Abrollumfang die Gesamtübersetzung kürzer wird. D. h. die Räder drehen sich bei einer bestimmten Geschwindigkeit schneller als vorher :wink:
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #19
Marcelvs
HD ist klar das die Räder sich mehr(öfters/schneller) drehen, aber wie soll der Motor höher drehen? Das kann nicht gehen....
  • Freigabe 215/35 ZR18 auf org. "R" oder "Jubi& Beitrag #20
Die maximale Drehzahl des Motors bleibt natürlich unverändert :wink: Bei 200 km/h im sechsten Gang (z. B.) dreht der Motor mit "kleinen" Reifen höher als mit "großen" :) So habe ich das jedenfalls verstanden :roll:
Rayman
Rayman
Klapp_Spaten
