AUX-IN Low Budget Eigenbau
Diskutiere AUX-IN Low Budget Eigenbau im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; hab irgendwo gelesen man könne an das RNS 510 auch einfach irgendwo ein beliebiges cinch oder klinkenkabel mit anpinnen beziehungsweise war da von...
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #1
hab irgendwo gelesen man könne an das RNS 510 auch einfach irgendwo ein beliebiges cinch oder klinkenkabel mit anpinnen beziehungsweise war da von löten die rede.
Weiß jemand da genauer bescheid.
Steckerbelegung des RNS 510 und welche Pins ich da abgreifen muss.
Mir würde sone AUX Buchse wie der VIer das hat nämlich reichen, das kostspielige Media-IN brauche ich nicht.
Dann könnte ich nämlich schön übers handy web-radio hören.
Tante Edit:
kanns sein dass ich da nur am Quadlock-Stecker im Bereich B an Pin 1, 2, und 7 mein cinch bzw Klinkenkabel bzw Buchse anlöten/pinnen muss?
Und was ist mit dem stecker unter dem quadlock?
kann man da auch ein audiosignal einspeisen an 10 und 23???
und wo ich schonmal mit dumm fragen dabei bin, käme das extra-mic für die sprachsteuerung an 1 und 7 von C
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #2
keiner?
muss ich echt bei motor-talk fragen?
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #3
Karli
Karli
Rechts Oben auf deiner Skizze.
Pin 2 ist die Masse für den linken und den rechten Kanal.
Pin 1 linke Seite
Pin 7 Rechte Seite
Allerdings weiss ich nicht ob das Radio die Aux Quelle dann gleich erkennt nur weil "Saft" drauf ist da es ja Can gesteuert ist! Sollte aber funktionieren,...
Wünsche gutes gelingen :great:
Ach ja, der Stecker untern QL sollte zum Kombieinstrumen gehen.
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #5
Der Beschreibung nach zu urteilen, aber wohl nicht kompatibel mit einem RNS 510 ... *schock*
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #6
Elwood
Elwood
doch .... :D
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #9
Genau sowas suche ich auch :)
Endlich USB-Anschluss statt nur diese komischen SD-Karten 8)
Ob das wirklich so einfach funktioniert *noahnung*
....und ob der 6-fach Wechsler dann trotzdem noch klappt?
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #10
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #11
MB.:32
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #12
wechsler hängt imho auch in "B" vom Quadlock
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #13
Um auf deine Frage zurück zu kommen, Sascha: Passt die 40 Euro Lösung denn nun Plug & Play ???
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #14
Das wüsste ich selbst gerne.
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #15
wo sind die hifi-spezis???
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #17
so, das ding is da, die 12pin stecker hab ich noch super angeklemmt bekommen nur leder hab ich null plan wohin mit den beiden kabeln mit ringanschluss. bedienungsanleitung hatte der Verkäufer leider keine mehr *noahnung*
ebay..... -.-
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #18
ebay..... -.-
Hat der über den Quadlock Stromversorgung *noahnung* Sonst könnten das die Kabel dafür sein, z.B. schwarz = Masse ...
Ich würde mal mit der Produktbezeichnung googeln.
  • AUX-IN Low Budget Eigenbau Beitrag #19
hab mit dem hersteller Kontakt aufgenommen.
Beide Ring-Connector sind masse und es reicht auch wenn ich einen davon anschließe.
Dumme Frage: Das Gehäuse des RNS ist doch wohl Masse, oder?
