KW Variante 1 Nr. HA Feder
Diskutiere KW Variante 1 Nr. HA Feder im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, kann mir jemand die Teilenummern der Hinterachsfedern für das KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox line sagen. Bin auf der Suche nach...
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #1
SnOw
SnOw
Bin auf der Suche nach kürzeren Federn dazu benötige ich aber die Teilenummern der Standard Feder.
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #2
V5-84
V5-84
Hatte mich fürs gleiche Vorhaben interessiert und auch endlich gemacht.
Bzw. ich habe lange auf neue Federn gewartet.
Ein Freundlicher Mitmensch einer Autowerkstatt hat sich darum gekümmert.
Frag mal bei KW nach, die wurden extra neu angefertigt.
Falls du dort nichts erreichen solltest dann gebe ich dir den Namen von dem, den ich meine. Komme jetzt gerade nett drauf. :-/
KW bietet jetzt neue Feder für KW1 an. Die haben den gleiche aufdruck, sind aber weicher oder wie auch immer. Jetzt erreiche ich Problemlos die auch im Gutachten geprüfte Ti
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #3
hubschraubaer
hubschraubaer
ich hab das kw var. 1 inox drin mit spezialfedern von KW (extra angefertigt) da mein kumpel kw vertriebpartner ist!! bin hinten ca noch 2,5 cm tiefer als std. (max tiefe) gekommen! ich kann morgen mal nachschaun was da für ne nummer drauf ist, aber so weit ich weis ist das die selbe wie bei serie (eintragung wegen) ... wendet euch mal an NES-V6 bzw. www.koehler-tuning.de (mein kumpel) der hat mir die federn anfertigen lassen:great::great:
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #5
SnOw
SnOw
danke.. das ist schonmal eine große Hilfe.
Kann es möglich sein das die Feder, mit der eine größerer Tieferlegung möglich ist, die vom TT 3.2 Quattro ist? Da laut dem Gutachten ja die TT Feder nur für eine Traglast 920 kg zugelassen ist die für den Golf wiederum für 1080 kg.
Mein Gedanke wäre jetzt das die Golf Feder mehr Gewicht aushalten muss, somit auch härter ist und nicht soweit einsinkt.
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #6
hubschraubaer
hubschraubaer
ja das sind die vom TT. aber ganz ehrlich, damit kommst kaum tiefer, hatte die vorher drin.. konnte aber immer noch meine handfläche zwischen reifen und falz strecken.. mit den "neuen" federn bekomm ich noch nen fingernagel rein :D:D:D
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #7
SnOw
SnOw
Und die Federn die du jetzt aktuell verbaut hast sind die von NES-V6?
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #8
hubschraubaer
hubschraubaer
er hat sie mir besorgt da er ja KW vertiebspartner ist!!!
  • KW Variante 1 Nr. HA Feder Beitrag #9
V5-84
V5-84
Mir auch. genau den meinte ich auch... Ich kam nett drauf *noahnung*
R32Driver93
Michael R32
Michael R32
chriss86
Tankwart
  • Gesperrt
Tankwart
Tankwart
