Ob man das unter nen IVer R bekommt ???
Diskutiere Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich brauche dringend eurehilfe . Hab nen super satz felgen im Angebot weiß aber leider net ob das zeugs passt . Da probieren leider nicht geht...
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #1
Ich brauche dringend eurehilfe . Hab nen super satz felgen im Angebot weiß aber leider net ob das zeugs passt . Da probieren leider nicht geht dachte ich das das hier einer von euch vielen spezialisten weis . Hier die Eckdaten des ganzen dramas .
9,5j x 18 ET46 225/40 ZR18
10,5j x 18 ET34 255/35 ZR18
mein Radhäuser hinten sind 2cm pro seite gezogen und vorn original .
Danke schon mal im vorraus .
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #2
porkii
porkii
OT: Ich kann dir nicht sagen, ob es passt, aber das sind mal krasse Felgendimensionen :-D
Erinnert mich an mein 1. Auto, Corsa A mit 8+9x14 et15 *lol*
Bin gespannt, ob es bei dir passt und wie es aussieht ;)
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #3
Naja hinten die 10,5j dürfte kein problem sein aber vorn die 9,5j ist heftig und wenn man bedenkt das da noch ein 15mm Lochkreisadapter drunter muss weil die felge nen 5x112 LK hat ist alles noch krasser :-D
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #4
porkii
porkii
...oha *lol*
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #5
Speedfreak-HH
Speedfreak-HH
Also ich denke es wird vorne nicht passen.
Wenn du sagst das du auch noch 15mm Platten fahren mußt *roll*
Und original Höhe wirst du ja sicher auch nicht mehr fahren,oder?
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #6
Das wird eng. Aber 9,5x18 ET31 müsste gehen.
Muss aber mit Sicherheit etwas am Kotflügel angepasst werden.
Was für Felgen sind es denn?
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #7
sind RH ZW3 . Ja ich fahr natürlich nicht mehr original höhe . Tiefgang muss sein .
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #8
Four4Four
schau mal im golf4.de forum nach, der user Pitty fährt folgende Dimensionen :
RH ZD 8,5 + 9,5x18 ET48 LK 5/112 hochglanzpolierte neue Außenschüsseln, neue verchromte Schrauben, kurze Metallventile - RH Adapter LK5/112 <> 5/100 VA + HA 25mm - Falken 452, 215/35-18 - 225/35-18
Hinten könnte gehen da du eh gezogen hast, aber vorne ohne Ziehen keine Chance, grade weil zum Federbein meistens eh sehr wenig Platz ist.
Hier für die faulen: http://www.golf4.de/umbauten/73470-california-dog-wag-odyssee-wont-end.html
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #9
auch wenn es nix für mich wäre (nicht mehr), aber geil aussehen tut es bestimmt!! :great::great:
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #10
DNP
DNP
Also ich fahre Rundrum 9,5x19" und es geht... bissel gezogen is allerdings schon ;)
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #11
aufm IVer ? da musste vorn aber ordentlich ziehen .
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #12
DNP
DNP
Och es passt ganz gut... is ja drauf!!! :D
Wie gesagt gezogen is aber sooo viel war das nich!
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #13
Welche fährst du denn?
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #14
DNP
DNP
Rial Nogaro
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #15
chris87
chris87
Kann mir jemand sagen ob man die BBS RX - R in 8.5 x 19 mit LK 5x112 und
ET45 unter den R bekommt? Ich denke hinten mit adapterplatten in 20mm sollte
es ungefähr bündig kommen. Vorne könnte es eng werden aber mit 10mm als
adapterplatten könnte auch das passen (reichen 10mm als adapterplatten
überhaupt aus also von der gewindetiefe *noahnung*???) Das ganze mit 215 Bereifung.
Gibt es evtl. auch Bilder?
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #16
stummi0815
stummi0815
10mm als Lochkreisadapter?
Gibts net....
glaub bei H&R oder SCC steht was von 11mm Gewindelänge im Prüfbericht.
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #17
Minimum sind 15 mm von hr.
Mit et30 passt es vorne. Da muss nur die Kante umgelegt werden
Et25 mit 215 35 passte bei mir nicht ohne ziehen
215 bekommst du doch nicht eingetragen
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #18
chris87
chris87
Also ET30 glaub ich kaum das es passt.. vorallem wenn ich davon ausgehen muss das noch 15mm platten drunter müssen. Meine BBS CH sind ET30 und auch 8.5 x 19 und die kommen gerade bündig mit den Kontis.
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #19
Nein mit Platten ist eine minimal et von 30 möglich
Die bbs haben eine et von 45 und Minus 15 mm kommt et30 raus ;)
  • Ob man das unter nen IVer R bekommt ??? Beitrag #20
chris87
chris87
ah so war des gemeint.. ;) yes ich glaube auch das sollte passen. :top:
Hat einer evtl. Bilder? Ich finde es ist einfach mal was anderes als das was man sonst so sieht.
Isnogood
Isnogood
Isnogood
