Neue Lambdasonden????
Diskutiere Neue Lambdasonden???? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend Männers habe folgendes Problem habe heute meine Lambdas bekommen und Die eine hat einen neueren Anschluß..... Die alte Sonde die defekt ist...
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Die alte Sonde die defekt ist hat folgende Nummer 1KO 998 262 M die hat den alten passenden Anschluß.
Und die neue mit dem nicht passenden Anschluß hat folgende Nummer
1KO 998 262 N. Kann es sein das diese für den 5 R sind ?
Werde morgen eh eine Neue ordern aber mich würde es mal Interessieren ob die Anschluße beim 5er R anders sind oder es evtl. einen Adapter gibt???
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #2
Systi
Systi
Ja da is iwas komisch bei VW hab das schon öfter gesehn
Wenn man mag kann man die Nase einfach wegpfeilen so das der Stecker reinpasst.
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #3
Golffreak23
Golffreak23
Ne mit weg Pfeilen ist da leider nichts da die Stecker total unterschiedlich sind...)((........
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #4
Systi
Systi
Ich glaube bei VW bekommt man die Ver obwohl man für den IVer bestellt
Aber wenn du die ecke weg machst müsste es passen?
Oder halt bei VW mal drauf ansprechen aber glaub kaum das man da was erreicht kurzfristig
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #5
Golffreak23
Golffreak23
Die pins bei der neuen Sind viel kleiner.......
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #6
Lüsterklemmen..*buck*
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #7
Werner
Werner
An neuen Teilen rum und wegfeilen!!!! wenn ich daß schon höre*roll*8-( Zurück mit dem Teil und paßendes zukommen lassen. Gibt's für den 4.:R zu 1000% Sicherheit und aus die Maus!
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #8
N hat dann wohl M abgelöst und es sind halt neue Stecker dran... Kommt vor.
Dann wirst du wohl nicht drum rum kommen die Stecker am Auto zu tauschen.
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #9
Bingo, die 1KO 998 262 M (Vorkat links) ist Golf4 , die 1K0 998 262 N ist Golf5 (Vorkat links)
Gruss Michael
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #10
Golffreak23
Golffreak23
Jawoll :great:Danke Dir Micha unsere schlauen hier beim Vw Service wußten es auch net Drecks Laden........*noahnung*
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #11
bittschee ! ;)
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #12
Systi
Systi
1KO 998 262 M hab ich neben mir liegen und die passte bei mir nicht
Bin gepsannt obs bei dir passt berichte mal weiter
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #13
Golffreak23
Golffreak23
Warum passt Die bie Dir nicht kannst Du mal nen Bild vom Anschluß machen...
also ich habe auch ne alte 1KO 998 262 M hier neben mir liegen und die hat den richtigen Anschluß die vom 5 er R haben nen neuen Stecker der kleinere Pins hat.
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #14
Golffreak23
Golffreak23
Wen eine Nachkatsonde die Regelgrenze erreicht hat Warnleuchte ein sollte man die auch mit tauschen?*noahnung*
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #15
Golffreak23
Golffreak23
Gibt es auch eigentlich spezielle Rennsportsonden die beim R passen?
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #16
Ey, guck mal auf die Uhrzeit wo Du das gepostet hast..:D *buck* :great:
Sorry für OT.
  • Neue Lambdasonden???? Beitrag #17
Golffreak23
Golffreak23
LOL ja die 23 Sie verfolgt uns:D
