Komisches ticken !? Diff ?
Diskutiere Komisches ticken !? Diff ? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Jungs, Habe seit gestern ein komischen ticken wenn ich etwas zuegiger durch einen Kreisverkehr oder eine etwas engere Kurve fahre. Es...
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #1
Hallo Jungs,
Es scheint so als sei das Gerausch staerker in Links Kurven... Es wird mit steigender KMH schneller.
Also ist es ja mal defintiv ein drehendes Teil.
Ich bin mir allerdings nicht sicher wo es her kommt.
Hatte gestern die Raeder runter, alles ist fest, nix eiert oder kommt irgendwo an, es ist auch optisch nichts annormales zu sehen.
Diff?
Getriebe?
oder was anderes?
Was denkt ihr?
Gruss
Tom
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #2
Radlager *noahnung*
Hatte ich auch schon. Räder feste etc. aber Geräusche vom Lager.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #3
Steinchen/Fremdkörper im Reifenprofil ?
... aber das wäre ja auch geradeaus zu hören *noahnung*
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #4
R32BT
R32BT
Hm.. Diff. hört sich anderst an. Evtl doch was im reifen?
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #5
Hab die Kiste zerlegt und gekuckt... Finde nix...
Ticken ist aber immer noch sporadisch da...
Scheiss Karren ;) Was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst ? hehe
Muss halt nochmal kucken bis ich was finde.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #6
Die Bremsleitungen hast du auch kontrolliert? Hatte ich mal vor ewigen Zeiten, dass die Räder daran geschliffen haben. War aber ein Opel *lol*
Ganz krass war mal bei einem BMW - da hatte sich ein Stück Profil vom Reifen gelöst und gab ab einer bestimmten Geschwindigkeit Geräusche. Im Stand war nix zu sehen.
OK - du merkst schon, in Wirklichkeit habe ich keine Ahnung. Das kann 1.000 verschiedene Ursachen haben. *noahnung*
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #7
*lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol*
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #8
sowas hatte ich auch neulich. dann kamen die neuen reifen drauf und ich hab mal die Rostecken von der Innenbelüftung der Scheiben etwas weggeklopft und mal am hitzeblech gewackelt, seitdem hab ich nix mehr gehört.
Aber sowas kann einen echt in den Wahnsinn treiben......
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #9
Hey Tom,
hab so ziemlich das gleiche Problem. Allerdings beim Golf IV
Hatte auch schon...
-Differenzial
-Benzinpumpe-
-Antriebswellen
...im Verdacht.
Nach reichlich suchen habe ich noch nichts gefunden. Glaube so langsam immer mehr, dass es die Radlager sind. Habe jetzt 113.000KM auf der Uhr. Da könnten die es gut sein. Ich werde die irgendwann mal wenn ich Zeit habe tauschen.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #10
Radlager brummen doch normalerweise kontinuierlich, oder?
Also so kenne ich das zumindest von den Autos die ich vor dem Golf hatte.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #11
Habe gestern nochmal gekuckt.
Es kommt von vorne das ist klar. Allerdings von wo???
Keine Ahnung.
Stramme rechtskurve alles ok.
Stramme linkskurve, ist das Gerausch da. Das macht mich bekloppt.
Werde mal am WE etwas Platz machen und mir die Motorlager anschauen, nicht das der Motor sich bewegt und dann die Wellen z.B dieses Gerausch machen.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #12
Vielleicht doch Bremse? Ich hatte das mal: Geradeaus ok, eine Richtung ok, andere Richtung so ein geschwindigkeitsabhängiges Ticken.
Tritt doch mal auf die Bremse, wenn es tickt. Falls es dann verschwindet und nach einiger Zeit erneut kommt, könnte z.B. der Bremsbelag leicht schleifen oder etwas ähnliches. Vielleicht ist der Kolben, der die Beläge dran drückt etwas schwergängig oder die Scheibe ist verzogen oder oder oder ...
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #13
Bei mir kommt es definitiv irgendwo von hinten.
Kenne das auch eher, dass die Lager dann das Brummen anfangen. Hab langsam echt kein Plan mehr *noahnung*
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #14
OliveR32
OliveR32
Keine Ahnung.
das selbe hat ich an mein caddy;) richte mal den motor in seinen lagern GENAU mittig aus! hat bei mir geholfen!!
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #15
Moin Oli :) ahhh es lebt... alles klar bei dir ?
So Problem gelöst...
War am See mit der AGA hängen geblieben, dabei haben sich die 2 Stifte an den Kats aus dem vorderen AGA Halter gelöest, dadurch und dadurch das der Getriebe Halter fast am Ende ist bewegte sich AGA und Motor mehr als üblich.
Dadurch kam das linke Flex vom Hosenrohr an der Kardanwelle an.
An der Kardanwelle ist ein kleines Wuchtgewicht angeklebt, dieses hat dann das Tick Tick verursacht als es an das Netz kam das über die Flex's gezogen ist.
Nennt mich den Troubleshooter :) ich finde jedes Geräusch !! heheheh
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #16
Glückwunsch :great: wirklich ein exotischer Schaden. Hat hoffentlich keine weiteren Folgen gehabt.
  • Komisches ticken !? Diff ? Beitrag #17
RS32
RS32
hm aber gerade beim 5er R32 ist doch da eigentlich mehr als genug Platz zumal es ja eigentl die Serien Flexgelenke sind. Guck mal ob der Motor richtig ausgerichtet ist!
Gruß rene
turborene95
turborene95
Oezden
Oezden
Oezden
