Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus
Diskutiere Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo, hab das problem das meine ambiente beleuchtung nach dem einschalten des lichtes nach ein paar sekunden wieder ausgeht. kann mir jemand...
  • Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus Beitrag #1
ReAL-BAZE
hallo,
kann mir jemand bei diesem problem helfen?
  • Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus Beitrag #2
R32Domi
hallo,
Hast du was verändert am Auto oder einfach so passiert?*noahnung*
  • Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus Beitrag #3
ReAL-BAZE
Ich hatte das Problem schon einmal. Da hab ich das Licht einfach aus und wieder angemacht und dann ging das wieder. Doch jetzt kann ich machen was ich will, die Beleuchtung geht immer wieder aus. Also die Lampe im Aschenbecher is kaputt, kann das auch dadran liegen?
  • Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus Beitrag #4
tom.:R
tom.:R
Das Problem hatte ich auch, allerdings weil ich LED´s ohne Checkwiderstand eingebaut hatte! Da glaubt der R es wäre was defekt und schaltet den Stromkreis ab! *buck* Jetzt mit Checkwiderstand funktionierts! Wahrscheinlich liegts an der defekten Birne?! Tausch die mal aus, dann sollt´s wieder gehn! :great:
  • Ambiente Beleuchtung geht nach ein paar sekunden wieder aus Beitrag #5
ReAL-BAZE
dank dir.
weiß jemand wie ich die lampe im aschenbescher wechsle?
DomR32
DomR32
DomR32
turborene95
turborene95
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
