Fehler Gemischadaption
Diskutiere Fehler Gemischadaption im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi Leute. Ich habe bei meinem .:R schon länger folgende Fehler im Speicher: 17559 - Bank1: Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten...
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #1
Joe_1986
Joe_1986
Hi Leute.
P1151 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Unterbrochen
17497 - Bank2: Gemischadaption Bereich 1 Magergrenze unterschritten
P1089 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Nach dem Löschen kommen die 2 Fehler nach einiger Zeit wieder. Hat irgendjemand eine Ahnung wo der Defekt liegen könnte??????
PS: LMM und Zündspulen sind neu.
Bitte um eure Hilfe!
Gruß Joe
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #2
R32Philipp
R32Philipp
Ich type auf Lamdasonde.;)
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #3
Systi
Systi
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #4
R32Philipp
R32Philipp
Gleich auf beiden bänken?
Wenn beide bänke betroffen sind würde ich eher auf die Kraftstoffzufuhr tippen
Benzinpumpumpe, benzindruckregler, filter etc
Kommt drauf an ob er einen Leistungsverlust hat. Wenn Filter zu oder Pumpe zuwenig druck bring dann müsste der Wagen auch nicht richtig gehen.
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #5
Joe_1986
Joe_1986
Also am besten einfach mal ein manometer reinhängen und den benzindruck prüfen?
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #6
R32 Paddy
R32 Paddy
und wenn das stimmt Lamdasonden tauschen
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #7
porkii
porkii
wie viel Bar müssen denn beim 4er anliegen? ???
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #8
rotaxkart
rotaxkart
hallo bei abgezogenen unterdruckschlauch ca.4,0 bar steht auch auf dem benzindruckregler drauf
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #9
Unterdruckanlage auf Dichtheit zu checken nicht vergessen
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #10
Joe_1986
Joe_1986
Benzindruck hab ich geprüft und ist in Ordung!
Was könnte noch sein?
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #11
Luftmassenmesser wäre noch ne Möglichkeit
  • Fehler Gemischadaption Beitrag #12
Joe_1986
Joe_1986
Hab jetzt den Benzinfilter gewechselt und ich konnte meinen Augen nicht trauen, der Sprit im Filter war komplett schwarz!
Hat das schon mal wer gesehen ???
Fehler ist leider immer noch da.
R16
R16
R16
dumdidum
mad rabbit
