Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Tips und Tricks
Tips und Tricks Wissenswertes rum den IVér R32.
Alt 03.05.2011, 10:41   #1
porkii
Avatar von porkii
4er R32 AGR Ventil / Abgasrückführung
Hi zusammen,
kann mir jemand erklären, wie beim 4er R32 die Abgasrückführung geregelt ist? Ich finde kein AGR Ventil, ist das evtl. intern?
Wie kann ich die Funktion prüfen?
VCDS ist vorhanden...
Danke & Grüße
Dennis
porkii ist offline
Alt 02.02.2014, 18:32   #2
lorace
Avatar von lorace
AW: 4er R32 AGR Ventil / Abgasrückführung
äh blöde frage: hat der überhaupt ne abgasrückführung?
lorace ist offline
Alt 02.02.2014, 19:41   #3
HobbyGolfer
Avatar von HobbyGolfer
Soweit ich weis, wird das AGR-Ventil zur Minderung der Emission von Stickoxiden verwendet.
Der R hat doch diese blöde Zusatzluftpumpe verbaut die bei Turboumbauten immer über ist...
Damit mindert er meines wissens im Kaltlauf die Emissionen in dem er Luft in den Krümmer bläst um die Kat´s schneller auf temperatur zu bringen...glaub so ähnlich war das.
HobbyGolfer ist offline
Alt 02.02.2014, 20:00   #4
lorace
Avatar von lorace
also es gibt interne und externe (gekühlte) abgasrückführung, die beim diesel zur minderung der stickoxide benötigt wird.
beim otto wird die abgasrückführung künftig auch einzug nehmen, aber das ist eigentlich nicht stand der technik. und wahrscheinlich auch nicht 2003...
Die sekundärluftpumpe ist beim zwar auch wegen emissionen, hat aber mit der abgasrückfürhrung eigentlich nichts zu tun...
naja der thread war ja auch von 2011... also wird er sich die frage möglicherweise gar nicht mehr stellen. wobei mich das problem eigenltich schon interessiert hätte. also der grund, weshalb er damals gefragt hat.
lorace ist offline
Alt 02.02.2014, 20:20   #5
Avatar von .:r-line
Schau mal auf der HGp Seite, da sieht man oben rechts die sekundärluftpumpe.
Wir drin gelassen
.:r-line ist offline
Alt 02.02.2014, 21:01   #6
Avatar von rs250
Der R 32 hat keine abgasrückführung mit Ventil oder ähnlichen, eine gewisse interne Spülung wird durch die Ventilüberschneidung der Nockenwellenverstellung erreicht.das System reicht bei diesem Motor aus.
rs250 ist offline
Alt 02.02.2014, 21:13   #7
lorace
Avatar von lorace
ok also hat er eine interne AGR, aber eben keine externe.
lorace ist offline
Alt 03.02.2014, 21:01   #8
HobbyGolfer
Verstehe ich das richtig ?
Eine schlechtere Brennraumfüllung mit Frischluft wird durch die Ventilüberschneidung zu gunsten besserer Immissionswerte in kauf genommen ?
Ist es das, was beim N-W-T optimert wird ?
Alt 03.02.2014, 21:02   #9
HobbyGolfer
Wir drin gelassen
Weis ich doch
...trotzdem ist sie über...
Alt 03.02.2014, 22:02   #10
Avatar von NilleBu
Bisschen OT:
Mein BMW Motorrad, irgendwann in den 90ern gebaut hat eine Abgasrückführung.
NilleBu ist offline
Alt 05.02.2014, 00:37   #11
lorace
Avatar von lorace
laut wikipedia wird das beim ottomotor gemacht, um die "ladungswechselverluste" zu minimieren und somit nicht emissionen, sondern kraftstoffverbrauch verbessern sollen. (irgendwelche drosselverluste werden verringert, was das genau im detail bedeutet, weiß ich leider auch nicht)
lorace ist offline
AGR Geräusche im Motorraum Pusher R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 11.01.2009 20:58
Wastegate Ventil King83 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 17 23.08.2007 19:23
el. Ventil + Schalter ishino Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 9 28.03.2007 13:10
pop off ventil r32erik Allgemeines OFF TOPIC! 23 09.10.2006 09:28
Power Boost Ventil Motortuning 103 12.08.2004 08:34
Stichworte zum Thema 4er R32 AGR Ventil / Abgasrückführung
r32 agr ventil
r32 abgasrückführung
r32 abgasr
r3w agr
