Alt 30.10.2012, 14:18   #76
Oezden
Avatar von Oezden
AW: R32 Turbo Zuendkerzen !
Gebrauchs Nummern
IZKR7B
Originalteilenummer
VW
101905606
EAN Code
87295175637
Glaube das sind die originalen...
Oezden ist offline
Alt 19.11.2012, 01:47   #77
Avatar von Raoul_Duke
ich hab gestern mal ne email an NGK geschrieben was de meinen bezüglich BUB und Autogas. Bin auch mal gespannt was da als Antwort kommt.
Ich denke mal das einzige was im Vergleich zur IZKR7B sowohl für turbo als auch für Autogas sinnvoll wäre, wäre ne Kerze mit höherem Wärmewert.
die hohen Brennraumtemperaturen sollten allerdings auch der OEM-Kerze kaum was anhaben können .....
Zitat von ngk.de
Iridium-Zündkerzen
Iridium-Zündkerzen von NGK stellen derzeit die technisch hochwertigste Lösung dar. Sie verfügen über eine Iridiumlegierung-Spitze an der Mittelelektrode. Diese wird in einem speziellen Verfahren mit Hilfe eines Lasers angeschweißt.
Das Edelmetall Iridium ist eines der härtesten Metalle der Welt. Es schmilzt erst ab 2450 °C und ist sehr resistent gegen Funkenerosion. Durch seine Verwendung wird die Lebensdauer gegenüber Standardzündkerzen im Schnitt verdoppelt.
Zudem erlaubt das Edelmetall, die Mittelelektrode mit 0,6 mm Stärke wesentlich dünner auszuführen. Diese Maßnahme reduziert den Zündspannungsbedarf erheblich und trägt dazu bei, die Ausbreitung der Flammenfront im Brennraum zu verbessern.
und wenn man das hier so liest würde ich fast sagen dass sich das anforderungsprofil an eine Kerze bei Gas/Turbo nicht sehr viel voneinander Unterscheidet.
Zitat von ngk.de
LPG/CNG Zündkerzen
LPG LaserLine Zündkerze von NGK
LPG LaserLine Zündkerzen sind Doppel-Edelmetall-Zündkerzen, die eigens für den Einsatz in gasbetriebenen Motoren entwickelt wurden. Die Verbrennung von Gas unterscheidet sich wesentlich von der Verbrennung von Benzin und erfordert so speziell auf diese Bedingungen abgestimmte Zündkerzen.
Gas-Luft-Gemische sind schwerer zu entflammen. Mehr Zündspannung ist erforderlich und das Ausfallrisiko der Zündspulen steigt. Dem wirkt eine schlanke Mittelelektrode mit aufgelasertem Iridium-Chip entgegen, die mit weniger Zündspannung auskommt. Zudem ist der Elektrodenabstand auf geringe 0,8 mm voreingestellt.
Bei der Verbrennung von Gas entstehen höhere Temperaturen. Herkömmliche Elektroden- und Gehäusematerialien nutzen sich schneller ab. Nicht so Iridium, das auf der Mittelelektrode von LPG LaserLine Zündkerzen zum Einsatz kommt. Zum gleichen Zweck verfügt die Masseelektrode über einen eingearbeiteten Platinchip.
Eine Spezial-Beschichtung schützt das Gehäuse der Zündkerze vor Korrosion. Ein Kupferkern in der Masseelektrode unterstützt die optimale Wärmeableitung.
Raoul_Duke ist offline
Alt 19.11.2012, 09:17   #78
Avatar von NilleBu
Bei LPG kann man noch den Elektrodenabstand ein bisschen kürzen, weil das LPG-Luftgemisch nicht so zündwillig wie bei Benzin ist.
Habe ich bei mir nicht, und habe auch keine Probleme.
NilleBu ist offline
Alt 19.11.2012, 13:59   #79
Antwort von NGK:
Sehr geehrter Herr *****,
ja die IZKR7B ist bei Ihrem Fahrzeug von uns auch für LPG freigegeben. Wir empfehlen hier dann nur den
Standard- Wechselintervall des Fahrzeugshersteller ca. um die Hälfte zu reduzieren.
Mit freundlichen Gruessen / Best regards
Sebastian Albers
Product Management Assistant
Technical Customer Support AM
Hab dann mal noch gefragt ob es nicht sinnvoll wäre den Elektrodenabstand zu verringern und bekam das zur Antwort:
das Problem ist das es sich hier um eine doppel Edelmetall Zündkerze handelt. Platin- Chip auf der
Masseelektrode und einen Iridium- Chip auf der Mittelelektrode. Beim verstellen besteht die Gefahr
einer Beschädigung dieser Chips. Am besten lassen Sie die Zündkerze so wie sie ist. Von Haus
aus hat diese Zündkerze ja 0,9 mm was sehr nahe an dem optimalen Wert von 0,8 mm ist.
Heißt für mich jetzt so viel wie "Wenn du dich nicht dumm dabei anstellst bieg sie vorsichtig 0,1 zu"
Alt 19.11.2012, 15:17   #80
Avatar von .:r-line
Und wenn du noch schlauer bist, dann lässt du sie so!
Du wirst keinen Unterschied merken und du bist so Auf der sicheren Seite
.:r-line ist offline
Alt 19.11.2012, 18:42   #81
Avatar von coolhard
Zitat von Raoul_Duke Beitrag anzeigen
Antwort von NGK:
Sebastian Albers
OEM passt fast immer zu allem, auch Turbos. Ich fahr seit dem letzen Wechsel 0,8mm ohne Probleme, hat sogar der geprüft eingestellt.
coolhard ist offline
Alt 19.11.2012, 19:26   #82
Systi
Avatar von Systi
Immer dieses verändern wollen an Stellen an dem keine Probleme sind.
Ich werds nie verstehen
Systi ist offline
Alt 21.01.2013, 16:16   #83
R32_Peter
Avatar von R32_Peter
Wechsel alle 30 000 km bei Turboumbauten ist also okay?
R32_Peter ist offline
Alt 22.01.2013, 09:18   #84
Avatar von Tom.Schmeler
also HGP und BTS schlagen das mal vor ja
Mache ich auch so.
Tom.Schmeler ist offline
Alt 22.01.2013, 11:54   #85
R32_Peter
Mache ich auch so.
Dankeschön!
Alt 22.01.2013, 12:22   #86
Werde aber die NGK DCPR9EIX nun kaufen.
Sind billiger und sollen sehr gut laufen und habe einen besseren Hitzegrad wegen dem Turboumbau...
Denke nichts dass das was verbessert aber sie sind billiger.
Von MikeR aus dem VR6 eu
links: Originale R32 Kerze IZKR7B / Abstand 0,9mm / Wärmewert 7 / Iridium
mitte: DCPR9EIX / Abstand 0,9mm / Wärmewert 9 / Iridium
rechts: R2525-10 / Abstand 0,6mm / Wärmewert 10 / Platin
Hits:	312
Größe:	82,8 KB
Alt 22.01.2013, 17:12   #87
Systi
Avatar von Systi
inkl verdichtungsreduzierung steht die ja fast 1cm weiter aus dem Zylinder raus als orig
und somit auch evtl nicht mehr optimal im Gemisch?
Systi ist offline
Alt 22.01.2013, 17:19   #88
Wird aber so in etlichen Turbos verbaut...
Und es wird sogar von weniger klingeln berichtet eben genau dadurch...
Das kommt von NGK selber:
The stock plugs are IZKR7Bs, the next step colder would be IZKR8B but, unfortunately, they don't exist.
"You can use a DCPR8EIX stock number 6546. This is
one step cooler and won't have extended projection."
http://www.ngksparkplugs.com/docs/te...plications.pdf
Also sind die 9er noch kaelter aber ansonsten gleich...
Im VW Vortex haben sich paar Grosse Jungs mit viel Leistung die arbeit des testens gemacht...
Die meissten fahren die 8EIX oder 9EIX...
Alt 22.01.2013, 22:11   #89
miker
Avatar von miker
also wie Tom.Schmeler schon sagt fahr ich auch die DCPR9EIX mit
Gt35 und 1,2 bar
laufen super, hoffe das bleibt auch so.
miker ist offline
Alt 23.01.2013, 08:46   #90
Ah da isser ja
R32 Turbo bei TURBO auf Sport1 phobos Allgemeines OFF TOPIC! 58 23.05.2013 11:54
Turbo läuft, Turbo säuft, Turbo Ade! Nike R20 Probleme/Fehler/Defekte 13 02.05.2012 21:03
[V] ROTHE TURBO 450PS & 600NM - Verkaufe Leon Cupra 3.2 V6 Turbo v6-turbo Suche/Biete sonstiges 1 14.04.2010 15:20
Zuendkerzen bei 60.000km? Lars Allgemein 6 13.07.2009 18:26
HGP-Golf R36 bi-turbo vs ENCO-911 turbo LuiStyle Allgemein 13 25.05.2009 17:50
Stichworte zum Thema R32 Turbo Zuendkerzen !
r32 z
ngk r spark plugs r32turbo
ngk v power racing z
welche z
r36 z
welche z
dcpr8eix r32
golf 5 r32 turbo z
golf 5 r32 turbo z
golf 5 r32 turbo z
