Bank 1 und Bank 2
Diskutiere Bank 1 und Bank 2 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; .........................
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #2
Fix R32
Fix R32
BANK 1 ist Zylinder 1-3 Beifahrerseite
Bank 2 ist Zylinder 4-6 Fahrerseite
Hatte diese Info von meinem Tuner bekommen.
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #3
Stefan_
Lambd Sonde 1 Bank 2 Defekt
Wechsel die Breitbandlambdasonde aus, vorher Kabel und Stecker prüfen, und die Fehler löschen. Dann sollte er wieder laufen.
Grüße, Stefan_
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #4
So sah das bei mir auch aus, als der Kabelbaum hinüber war ;)
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #5
OliveR32
OliveR32
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #6
Golffreak23
Golffreak23
Also dann die Beiden Lambdas hintern Kat wohl PLatt okay
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #8
RS32
RS32
Hallo
Falsch! Die Bank2 Sonde 1 ist die Vorkat Sonde also massgeblich für die Gemischaufbereitung zuständig! Also dringend tauschen.
Die andere ist Nachkat das ist zu vernachlässigen:D aber auch zu beheben!
Gruß Rene
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #9
Golffreak23
Golffreak23
8)Danke für die Antwort Rene werde beide tauschen.
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #10
Systi
Systi
Fährt der R unter volllast eigentlich mit Lamdaregelung?
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #12
Stefan_
Stereo Lambda Regelung
Die Nachkat Sonde hat eine sehr steile Kennlinie, deren Schwelle bei ca 0,45V sehr temperaturstabil. Sie ist Teil einer langsamen Regelung, die die 1. Sonde kalibriert und so die Drift der Breitbandsonde kompensiert. Gibt das Kennfeld Lambda < 1 vor, wird die Vorgabe aus dem Kennfeld umgsetzt und natürlich auch geregelt. Wie sonst sollte sonst der Lambdawert bei Ansaugtemperaturschwankungen oder Höhenänderung konstant auf dem Wert gehalten werden ? Das geht nur über eine Regelung, die übrigens viel schneller ist, als die Sprunglambdasondenregelung, die bis zu 20s Totzeit begingt durch den Kat beinhaltet. Die Breitbandsonde sorgt übrigens wegen der deutlich geringeren Totzeit durch eine Regelung mit größerer Bandbreite und damit Regelgeschwindigkeit für eine erheblich bessere Rohabgasqualität und damit für die Einhaltung von Euro 4.
soweit die Kurzfassung ...
Beste Grüße, Stefan_
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #13
Golffreak23
Golffreak23
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #14
Golffreak23
Golffreak23
  • Bank 1 und Bank 2 Beitrag #15
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ich greif das Thema mal wieder auf weil bei mir ein ähnlicher Fehler vorliegt.
Bank 2 Sonde 1 keine Aktivität.
Hab die Vorkat-Sonde getauscht- ohne Erfolg.
Fehler tritt weiterhin auf.
Werde heut noch mal -nur zur Sicherheit- die beiden Vorkat-Sonden tauschen.
Wenn der Fehler dann genauso auftritt, kommt doch nur ein Kabelbruch in frage, oder ?
Die Lambda-Kabel gehen doch direkt ins Steuergerät oder wie war das noch...
Bank 1 und Bank 2
THgolfr32
R16
R16
R16
marcoeberl339
golfmk2.r32
CupraR36
