Getriebe oder Mechatronik kaputt :-(
Diskutiere Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Jungs, jetzt hat es meinen auch erwischt.... Der Wagen ging plötzlich im Stand aus und die Ganganzeige im FIS hat geblingt. Beim wieder starten...
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #1
öööö
öööö
Hi Jungs,
Beim wieder starten wurde der 1. Gang förmlich reingehauen...
Danach war eigentlich alles wieder ok.
Bin dann zu VW und nach 2 Tagen die Diagnose: Mechatronik defekt.
Austausch incl. Arbeitsstunden ca. 2500,-
Ich habe den Bericht von VW gelesen. Es waren wohl ganz leicht Metallspäne im Getriebeöl zu sehen, aber wohl noch extrem gering....
Ich habe jetzt Kontakt zu einem Profi aus Berlin kontakt aufgenommen...
Wenn es daran liegt, kann Er die Mechatronik für 750,- reparieren, Er meinte allerdings es könnte auch am Getriebe liegen.
Die Fehlerdiagnose hat übrigens keinen Fehler festgestellt.....
Schon alles sehr komisch oder?
Km Stand 91450
Beste Grüße
Simon
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #2
wolfsburgeR
wolfsburgeR
Ich hatte vor andertalb Jahren genau das gleiche Problem.
auch Kulanzantrag gestellt, ist aber abgelehnt worden.
war definitiv die Mechatronik, wurde damals getauscht und läuft seitdem wieder einwandfrei.
Ich hab zusammen mit großer Inspektion 3000,- bezahlt.
den Fachman aus Berlin kannt ich natürlich nicht, mein Getriebe ist nach kassel gegangen...
mfg
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #3
öööö
öööö
ja die Preise sind nicht übel....
Mein Getriebe ist jetzt auch wieder ok.
Nun wird er aber verkauft, das hatte ich schon vorher vor.
Will jetzt auch 4 Ringe und mehr Platz ;-)*buck*
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #4
Gloelothar
Na so ein scheiss...Deswegen werde ich meine Neuwagen-Anschluß-Garantie bis in die Ewigkeit verlängern...:-/
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #5
öööö
öööö
ja, würde ich Dir auch raten......
Mein Wagen ist jetzt verkauft!!!!!
Ich bin raus.*oops*
  • Getriebe oder Mechatronik kaputt :-( Beitrag #7
öööö
öööö
Nee *oops*
Soll ein A8 werden 4,2 Benziner......
Brauche mal wieder Platz...
