Zündaussetzer 4er R32
Diskutiere Zündaussetzer 4er R32 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hab jetzt die originalen VW SZS wieder verbaut, wegen der Rückrufaktion. Der Motor spricht jetzt wieder ganz anders an. Viel schneller...
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #41
porkii
porkii
Hab jetzt die originalen VW SZS wieder verbaut, wegen der Rückrufaktion. Der Motor spricht jetzt wieder ganz anders an. Viel schneller, agiler...aber die Probleme sind trotzdem noch da und Zündaussetzer sind lt. VCDS noch mehr geworden. Am Freitag hab ich ein Termin bei VW wegen der Rückrufaktion, mal abwarten, vielleicht bringt das ja was *noahnung*
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #42
porkii
porkii
Servus!
Ich war vor ca. 2 Wochen bei VW wegen der Zündspulen Aktion und habe 6 neue bekommen :D
Melde mich jetzt erst, da ich ein wenig testen wollte, bin aber bisher nicht zum Auslesen gekommen.
Vom Fahren her muss ich sagen, dass der Fehler gefühlt weg ist :)
Er spricht jetzt wieder sofort auf die kleinste Berührung des Gaspedals an und schnurrt dann mit kernigem Sound los.
Wenn ich vorher das Gas "angestupst" hatte, gab es immer nur ein tiefes brummen (wie absaufen)...
Bin mal gespannt, was VCDS bezgl. den Aussetzern anzeigt, Bericht folgt.
Glauben kann ich es aber bisher nicht, da ich ja neue Beru Zündspulen drin hatte. Mich würde interessieren, wo VW die SZS kauft. Vielleicht haben die ja generell was an der Technik geändert.
Sollte ich vielleicht noch die Zündkerzen gegen originale tauschen? Die sind ja jetzt ca. 10 tkm mit den "schelchten" Zündspulen gelaufen...
Grüße
Dennis
8)
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #43
Systi
Systi
VW selbst baut weder zündkerzen noch Zündspulen
VW kauft diese bei zb NGK,Beru,Febi je nach dem wer grad günstig und schnell liefern kann, der einzigste unterschied is das der hersteller nicht sein Logo sondern das VW logo und die TeileNr drauf druckt
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #44
porkii
porkii
Das ist mir klar, daher würde ich gerne wissen wo die Zündspulen von OEM VW herkommen.
Mit den Zündkerzen habe ich das so gemeint, dass die ja jetzt eine Zeit lang verbaut waren mit Zündaussetzern etc. und ich weiß nicht in wie weit die vielleicht dadurch beschädigt wurden *noahnung*
Aber es ist schon geil, dass die Kiste wieder rennt, einfach herrlich :D
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #45
DNP
DNP
Aus dem gaaaaanz tiefen Hochkram...
Kann das einer bestätigen??? Bzw. gibt es bessere???:D
Habt ihr Original VW Kerzen oder aus dem Zubehör verbaut?
Ansonsten die besten SZS sind die Beru Art. Nr. BEUZSE 044
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #46
Du kannst auch die aktuellen OEM von Bremi nehmen mit Endung 715 (A/ B ist glaub die aktuelle Kennung), die sind absolut ok.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #47
Oezden
Oezden
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #49
Oezden
Oezden
Ich hab bislang nur Bremi verbaut gesehen
Als ich meine bestellt hatte, stand da original Ersatzteilehersteller. Hab sogar die Verpackung noch.. Ich kann's gerne abfotografieren...
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #50
kann schon sein, Metzger liefert auch andere OEM Bauteile.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #51
orbitalRS
orbitalRS
gelöscht, siehe hier:
https://www.r32-club.de/showpost.php?p=526929&postcount=35
m4rt1n
m4rt1n
m4rt1n
