Zurück   R32 Club > Passat R36 > Räder/Reifen
Räder/Reifen Neue Felgen oder Reifen?
Alt 15.03.2011, 14:17   #1
cupra
Vmax 18 oder 19 Zoll R36 Variant
Hallo an alle Speziallisten,
mit welcher Bereifung wird eine höhere Vmax erreicht.
18 Zoll Onamyt mit 225/40 oder mit
19 Zoll Onamyt mit 235/35.
Danke für eine Rückantwort.
Cupra
cupra ist offline
Alt 15.03.2011, 15:55   #2
Flompen
Avatar von Flompen
AW: Vmax 18 oder 19 Zoll R36 Variant
Ich möchte meinen Mist trotz schlechter Physiknoten einfach mal in den Raum werfen, ihr dürft mich gerne verbessern
Größere Räder = schwerere Räder = Auto braucht mehr Kraft um die Raddrehungen zu erzeugen, ob das irgendwann "ballistisch" wird mit dem Gewicht bei ner bestimmten Umdrehungszahl weiß ich nicht. Eigentlich weiß ich überhaupt nichts, aber ich probiere es mir mit meinem Affenverstand zu erklären.
Andererseits haben größere Räder ja auch mehr Lauffläche in der Länge als ein Rad mit kleinerem Durchmesser - sprich heißt mehr Weg zurückgelegt pro Umdrehung des Rades. Wie sich das ganze jetzt miteinander verhält und letztendlich auswirkt erklärt dir am besten wer anders.. lol
Ich tippe aber auf die 18"er!
Flompen ist offline
Alt 15.03.2011, 16:13   #3
PH-32
Avatar von PH-32
Der Reifenabrollumfang ist nahezu identisch, daher gibt es ja die unterschiedlichen Querschnitte. Der Tacho darf nur im Regelbereich abweichen sonst muss nachjustiert werden.
19" ist schwerer und die Kraft der unbewegten Masse ist größer.
Drastisch schlimmer wird es wenn die Räder breiter werden und/oder weiter heraus stehen. Dann verschlechtert sich der cw Wert, der maßgeblich Verantwortlich ist für die Geschwindigkeit.
PH-32 ist offline
Alt 15.03.2011, 17:00   #4
Flompen
Avatar von Flompen
Ahhh.. dann war ich ja gar nicht mal so weit daneben. Wieder was gelernt.^^
Wenn auf dem Ver R32 die Originalreifengröße gefahren wird (225er auf 18"), und man durch Spurplatten die Reifen qausi bündig zu den Kotis herausstellen würde, würde sich das doch nicht weiter auswirken oder doch? Die Reifen lägen ja dann noch nicht "direkt" im Wind und bäten (böten??) keine Angriffsfläche.
Die Reduzierung der Fahrwerkshöhe durch zb. ein Gewindefahrwerk müsste sich doch auch positiv auswirken dann oder nicht? Dann ständ ja "weniger Reifen" im Wind zusätzlich zur Karosse als im Normalzustand.
Flompen ist offline
Alt 16.03.2011, 19:55   #5
flexx
Avatar von flexx
Höhere ungefederte Massen wirken sich eher auf die Beschleunigung, Fahrverhalten und Komfort aus, an der Höchstgewschwindigkeit dürfte das nicht viel ändern. Der Tacho zeigt durch den größeren Abrollumfang allerdings ein bisschen weniger an.
Größerer Rollwiderstand
Rollwiderstandskraft (FR) = Rollwiderstandsbeiwert (iR) * Radlast/Achslast
Der Rollwiderstandsbeiwert liegt bei modernen PKW Reifen zwischen 0,011-0,015; 5mm mehr Reifenbreite machen da keinen Unterschied.
Nimmt man mal eine Masse von 1700 kg und eine Gewichtsverteilung von 60% auf der Vorderachse an, folgen die Radlasten:
FZ,f = 5000 N (Newton)
FZ,r = 3335 N
=> FR,f = 0,015 * 5000 N = 75 N
FR,r = 0,015 * 3335 N = 50 N
Um das Fahrzeug zum Rollen zu bringen braucht man folglich eine Kraft von 250 N oder 25,5 kg welche über den gesamten Geschwindigkeitsverlauf relativ konstant bleibt.
Im Vergleich dazu der Luftwiderstand bei 250 km/h ohne Gegen oder Rückenwind:
FL = cw * A * Rho/2 * v^2
= Luftwiderstandsbeiwert * Fahrzeugstirnfläche * Dichte der Luft / 2 * Geschwindigkeit zum Quadrat
ergibt mit von mir angenommenen Werten: 2084 N oder 212 Kg
Tieferlegen dürfte sich positiv auf den cw-Wert und die Stirnfläche auswirken, aber eher geringfügig.
mein Fazit:
Größere Räder wirken sich kaum Merkbar auf die Höchstgeschwindigkeit aus.
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
flexx ist offline
Alt 16.03.2011, 21:04   #6
Werner
Avatar von Werner
Respekt Felix Da sprach der Physikguru
Werner ist offline
Alt 18.03.2011, 22:25   #7
cupra
Danke für die ausführliche Antwort.
Gruß Cupra
cupra ist offline
[V] Passat .:R36 Variant OliveR32 Suche/biete R36 0 07.06.2012 19:48
[S] Passat .:R36 Variant OliveR32 Suche/biete R36 0 29.02.2012 00:25
[V] Passat R36 Variant V6 FSI 4Motion DSG R36 GenerationIV 3.2 Suche/biete R32 0 21.05.2011 15:59
[S] Suche Bilder R36 mit 19 oder 20 Zoll-Felgen Skiff Räder/Reifen 16 29.01.2010 13:53
Stichworte zum Thema Vmax 18 oder 19 Zoll R36 Variant
r36 erreicht endgeschwindigkeit nicht
