Passt eine 8j ET 35?
Diskutiere Passt eine 8j ET 35? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, Kann mir jemand schnell ausm stehgreif sagen ob eine 18" 8J Felge ET35 auf den 5er R32 passt? Ohne ziehen? Danke schonmal Grüße Chris
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #1
R-ler
R-ler
Grüße Chris
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #2
Grüße Chris
ein freund von mir tätigte auch so einen fehlkauf. er hat seinen r32 2 cm tiefer als serie und es schleift beim einfedern,da der reifen von oben gesehn bündig steht
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #3
R-ler
R-ler
okay, also gehts nicht? auch nicht mit serienfahrwerk?
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #4
wenn du 5 leute drin hast und über eine kleine bodenwelle fährst,dann verabschiedet sich die farbe an der radhauskante:great:
lass es lieber.
kauf dir lieber et 44 und geh im notfall mit scheiben auf et 39,wenn du es bündig magst
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #5
R-ler
R-ler
gut;) danke:great:
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #6
goDz1801
goDz1801
Fahre 8x18 ET45 + 3mm und selbst das schleift schon. Wird also nicht passen denke ich.
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #7
*falschmeldung*
  • Passt eine 8j ET 35? Beitrag #9
ich wollte sagen "passt schon" hab aber ne falsche ABE hier liegen gehabt, aber jetzt habe ich sowohl die ABE für
Ultraleggera 8x18 H2 5x112 ET 35
und
Ultraleggera 8x18 H2 5x112 ET 45
hier liegen und ich kann dir sagen dass sich beide Räder nur in unterschiedlicher Achslast (570vs 630) und eben in einer ganzen Reihe Auflagen unterscheiden die besagen dass man definitiv Radläufe bearbeiten muss.
Also ich hab grad die in ET 45 drauf und selbst die schleift in Verbindung mit den H&R-Federn schon wenns mal schnell durch ein Schlagloch geht.
Zerger
Zerger
Zerger
4WD
Mr_KroSsE
