erhöhte Leerlaufdrehzahl
Diskutiere erhöhte Leerlaufdrehzahl im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend, hab die Suchfunktion bemüht aber mit den Schlüsselwörtern "erhöhte Drehzahl" nichts passendes gefunden. Den Fehlerspeicher vom MSG und...
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #1
MaLaNu
MaLaNu
Nabend,
Den Fehlerspeicher vom MSG und vom Tacho hab ich ausgelesen, da befindet sich kein Fehler drin.
Symptome:
Nach dem anlassen mit warmem Motor ist die Drehzahl im regulären Bereich.
Nach unbestimmter Zeit, bleibt im Leerlauf die Drehzahl zwischen 1040 und 1080 u/min hängen.
Dazu braucht es keine bestimmte Entfernung, so nach 5 - spätestens 10 Minuten tritt das ein und bleibt bis zur abschaltung des Motors bestehen.
Lass ich den Motor direkt in folge wieder an, ist alles wieder im Normalbereich.
Hat jemand eine Idee, hatte die Symptome schon mal?
Danke,
Gruß, Timm
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #2
GoodYear-R32
GoodYear-R32
ich muss zugeben das selbe hatte ich letztes jahr am Wörthersee, da ich lange stehen musste zwischen den ganzen leuten usw und nur schneckenbetrieb möglich war erhöhte sich plötzlich die Drehzahl auf die besagten Drehzahlen, aber keine Ahnung wieso das so is. denke aber das es so sein soll, vll hats ja was mit sekudärluft zutun...
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #3
Unterdruckanlage auf Dichtheit prüfen, zischen oder ähnliches !
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #4
Genau das selbe hatte ich mal für ein paar Monate, jetzt ist es wieder weg... *noahnung* Evtl. hat das ja was mit der Akkuspannung zu tun? Bei mir mit DSG war das auch so, dass die Drehzahl in N und P bei ca. 1080 blieb, sobald ich aber auf D bin, ist sie wieder auf 680 gefallen (auch wenn ich noch auf der Bremse stand)...
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #5
MaLaNu
MaLaNu
Der verdacht mit der Batterie scheint sich zu bestätigen.
Bin heute gefahren, plötzlich war alles aus, der Motor lief noch...
Tacho aus, Licht, alles weg...
Danach, ging wieder alles...
Vorhin war der Scheibenwischer dann doch sehr langsam unterwegs.
Kann so eine Batterie intern einen Kurzschluss haben?
Ich werd das nachher mal messen...
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #6
Ich hatte vorgestern das gleiche Problem!!
Diagnose : LIMA defekt
Lösung : neue LIMA + Riemen rein
Ergebnis : läuft wieder 1A ! :great:
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #7
Wenn die 1. und 2. Stufe des Scheibenwischer fast gleich schnell sind, ist meistens der Wischerrahmen schwergängig.
Gruss
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #8
Nabend,
Symptome:
Danke,
Gruß, Timm
Hatte ich zeitweise immer wieder vor allem im Stop&go nach Warmstart. Keine Fehler in den Logs. Hab dann Sekundärluft etc. alle Prüfläufe gemacht und Batterie geladen. Ergebnis erstmal weg. Ging einher mit abfallender Spannung auf unter 13V ca. bei 12,8V. Vermutung die Batterie. Mittlerweile tritt es ganz selten auf und pegelt sich bei um die 840Up/m ein, zwischenzeitlich neuer Zündanlassschalter und vermute hing auch damit zusammen.
Also was es nun genau ist, ist einfach nicht einzukreisen gewesen. Könnte auch sporadisch Falschluft/ Unterdruck sein.
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #9
Falschluft/Unterdruck steht aber relativ schnell im Fehlerspeicher oder wäre über die Lambdawerte zu sehen, ist auch meist nicht sporadisch... Denke das hat ziemlich was mit dem Generator/Akku zu tun, denn die Ladespannung ist dann, zumindest bei mir, um einiges höher und seit ich einen neuen Akku drinnen habe, hatte ich es auch nicht mehr... :great:
@MaLaNu: Ja, kann sie... Aber evtl. hast du auch ein Masseproblem? *noahnung*
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #10
ja, stimmt. Ich denke es ist die Batterie. Vielleicht bau ich mir das Teil mal ein http://www.megapulser.de/
Im A3Q haben die Jungs sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Batteriealter schon über 7-11 Jahre.
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #11
Jean
Jean
Hm ähnliches Phänomen bei mir auch, nur dass es dann so die ersten 30 sekunden sind. Danach läuft er dann wieder normal. Hatte erst gedacht, dass er die Drehzahlen bei zbsp kühleren Temperaturen brauch. Das ist quasi bei jedem Anlassen am Anfang des Tages - wenn der Motor mal warm war, lässt er sich normal anlassen.
OT: R32-Atze, was hast du für Felgen auf deinem Sig.-Bild? Aristos Hochglanz? Danke :)
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #12
JA will die verkaufen , hast du interesse?? ;)
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #13
@Jean: Das bei dir ist vollkommen normal... Kaltstartphase halt... ;)
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #16
INeedNOS
INeedNOS
ja, das nennt man dann Zellenschluss. Verhält sich aber eigentlich ehe rgenau anders herum: nach Standzeiten ist die Batterie tod, bekommt sie nach dem Fremdanlassen Erschütterungen durch Fahrbetrieb geht sie erstmal wieder, bis man den Wagen wieder über Nacht abstellt. Fährt man zum Checken in die Werkstatt, dann ist die Batterie 1A in Ordnung, steht der Wagen wieder etwas, dann ist sie absolut platt.
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #17
Jean
Jean
Hab ich nicht das Erstkaufrecht? :D
Nein, nein schon okay, hatte mich nur interessiert, weil sie auf dem Foto sehr geil rüberkommen! ;) Für welche Felgen sollen sie denn weichen?
B2T - Danke! (Kaltstartphase)
INeedNOS - Aber wieso geht dann alles auch während der Fahrt aus? - Könnte man dann nicht das Auto über Nacht mal zum :) stellen, sodass sie das Nach der Zeit prüfen können, um zu ermitteln, ob das tatsächlich der Fall ist? - Klingt allerdings plausibel.
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #18
Ich will dafür nur einen ori Satz aristos mit reifen!! Will wieder normal silberne!
Also wäre auch ein Tauschgeschäft optimal!
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #19
INeedNOS
INeedNOS
eine Begründung kann ich Dir nicht liefern, aber an meinem TT hatte ich zweimal den Fall, dass während der Fahrt alles bis auf den Motor an und aus ging:
1. direkt nach dem Kauf 2002 lag das laut Werkstatt angeblich an einer wackeligen Sicherung
2. kurz vor dem Verkauf 2008 verhielt er sich ähnlich, als die Batterie einen Zellenschluss hatte
In Deinem Fall würde ich aber eher Analogien zu meinem ersten Fall sehen!
  • erhöhte Leerlaufdrehzahl Beitrag #20
War gerade bei meinem :) weil das Thema heute mehrfach auftrat. Bekomme ne neue Batterie zum Test und dann mal sehen ob es dann Ruhe gibt.
