Alt 26.05.2017, 00:03   #3001
Avatar von coolhard
AW: Was habt ihr heute so am Golf gemacht?
Zitat von bash42 Beitrag anzeigen
Hatte ich auch schon..gibt schönere Arbeiten
Ich hab mir bei der Werkstattauflösung in Plieningen eine Schlaucklemmzange für kleines Geld besorgt.
So in etwa wie die hier
Meine ist etwas anders vom Aufbau, Funktion ist die selbe. Spannst die Schelle, Arretierung rein & in aller Ruhe arbeiten.
Na, das hatte ich dir doch gesagt gehabt und ich hatte mir die Röte wie vor geschnappt und noch a bissel ebbes.
coolhard ist offline
Alt 26.05.2017, 00:12   #3002
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Klasse, danke. So ein Teil wird umgehend besorgt. Sowas mach ich nicht nochmal mit
wHiTeCaP ist offline
Alt 26.05.2017, 00:16   #3003
bash42
Avatar von bash42
Da gabs schon einige Schnapper zu schießen.
Um mal wieder BTT zu kommen
Ich hab die Tage die hinteren Sättel getauscht.
Einer war Undicht, hätte ich bestimmt mit einem Dichtring lösen können, aber die Pulverbeschichtung war auch nicht mehr die schönste.
Die TRW Sättel gibt es frisch überholt im Austausch zu fairen Preisen ~Stck/70,-.
Dazu hab ich noch die Bremssattelträger abgeschliffen und in RAL 5002 lackiert. Stahlflexleitung hatte mir mein Tüvler vorab für hinten auch schon eingetragen, dann kam das direkt mit rein.
Ach Uwe, deine Beläge sind hinten nun auch drin
bash42 ist offline
Alt 26.05.2017, 16:03   #3004
Avatar von UweGolf32
Zitat von KingDouchebag Beitrag anzeigen
Nabend zusammen,
heute habe ich versucht eine manuelle Klappensteuerung einzubauen, dies hat auch eigentlich ganz reibungslos funktioniert... bis ich sie getestet habe.
Beim Test ist nämlich nichts passiert, die Klappe hat sich keinen Millimeter bewegt.. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Bin 1 zu 1 nach Manuels Anleitung vorgegangen Auspuffklappenschalter golf 5 !
Kann ich irgendwie manuell am Kabel überprüfen, ob es das richtige ist und ob die Klappensteuerung an sich überhaupt funktioniert? ^^
Hier habe ich noch mal das benutze Kabel fotografiert. Das ist doch eigentlich das richtige?
Niemand eine Idee
UweGolf32 ist offline
Alt 26.05.2017, 16:19   #3005
Avatar von manfredissimo
"Schraubenhuber" 'ne PN schicken ! Verklagen kann man(n) ihn immer noch ...
manfredissimo ist offline
Alt 26.05.2017, 16:21   #3006
bash42
Avatar von bash42
Ja gut da gibt es mehrere Kabel in ähnlicher Farbe, wer weiß ob er das richtige erwischt hat
Mit VCDS im MSG die Stellglieddiagnose durchführen, da ist die Auspuffklappe mit dabei.
Fehlerspeicher am besten mit ansehen - wenn ein Fehler mit Sekundärluft, Tankanzeige, und noch was drin ist, war es das falsche Kabel.
bash42 ist offline
Alt 26.05.2017, 17:11   #3007
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Mit VCDS werde ich morgen mal ran gehen, habe mir heute zur Sicherheit noch den SLP vom Msg besorgt ^^ Kabel dürfte aber eigentlich das richtige sein, denn ich habe nur ein einziges Kabel in der "gleichen" Farbkombi gefunden, das war ab Lila/Braun und nicht Braun/Lila.
Mein bedenken ist nämlich, dass das Ventil für die Abgasklappe defekt ist.
Aber den Schraubenhuber werde ich trotzdem mal eine Pn schicken
KingDouchebag ist offline
Alt 26.05.2017, 21:09   #3008
Ich erinner mich das mit dem Kabel in der richtigen Farbcombi war schon
ne extra Nummer , mit einigen Fehlversuchen . Mehr kann ich dazu aber
nicht sagen
Dummbacke ist offline
Alt 27.05.2017, 15:54   #3009
KingDouchebag
Habe mich heute mal an einer Stellglieddiagnose versucht, leider ist laut VCDS keine Stellglieddiagnose für das Abgasklappenventil vorgesehen.
Da auch kein Fehler im Msg abgelegt ist, gehe ich davon aus, dass das Ventil funktioniert. Es war nur ein sporadischer Fehler mit einem Kurzschluss nach Masse abgelegt, welcher mir sagt, dass ich auch das richtige Kabel erwischt habe.
Zu mal ich zum Schluss das Schwarz/Weiße Rückschlagventil gedreht habe, danach war die Klappe geöffnet.
Dann muss ich mich wohl nächsten Samstag noch mal ran machen und alle Quetsch und Löt Verbindungen kontrollieren, vielleicht liegt da der Hund begraben, mal sehen.
Alt 27.05.2017, 16:48   #3010
Avatar von dr heile
Iss ja merkwürdig... selbst beim IV.:R gibt das.
dr heile ist offline
Alt 27.05.2017, 17:09   #3011
KingDouchebag
Hier habe ich ein Beweisbild
Meines Wissens nach steht n.v für "nicht verfügbar"
Hits:	29
Größe:	34,9 KB
Alt 27.05.2017, 17:28   #3012
Avatar von dr heile
Na denn ab zu Plan B und nochmal bei.
Alt 27.05.2017, 23:03   #3013
Avatar von coolhard
klar geht das hört man schön wie die auf/ zu geht.
Alt 27.05.2017, 23:12   #3014
KingDouchebag
Bist du dir sicher? Wie soll die Stellglieddiagnose von statten gehen? War ich nicht im richtigen Reiter? N321 war doch richtig. Sollte in dem Bildschirm wo ich war schon etwas passieren?
Alt 28.05.2017, 10:00   #3015
Avatar von coolhard
klar, geht mal ganz normal auf Stellglied Test bei Motortseteuergerät und alle automatisch, nacheinander durchlaufen lassen.
Zeigt her Eure Zweitwagen oder was ihr sonst schonmal alles gefahren habt/ noch habt Globalplayer Dein VW 201 28.03.2016 01:59
Was habt ihr für kosten mit dem Golf IV R32? New R32 Allgemein 31 11.04.2011 10:23
Habt ihr von R32Philipp Allgemein 7 30.01.2008 13:21
Ihr wolltet den R lauter? Hier habt ihr ihn... WollyR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 11.11.2007 15:01
Zeigt ihr was ihr habt? ERIKR32 Allgemeines 42 14.03.2007 23:48
Stichworte zum Thema Was habt ihr heute so am Golf gemacht?
lederzentrum berlin
, 390mm bremsanlage golf 5
