Alt 24.05.2017, 21:25   #2986
JangoR32
Avatar von JangoR32
AW: Was habt ihr heute so am Golf gemacht?
Zitat von KingDouchebag Beitrag anzeigen
Mal wieder
Musste einen Morgen sogar hinten links einsteigen, weil das Schloss gestreikt hat ^^
Ein kleiner Tipp, wenn eure Tür nicht mehr auf oder zu gehen sollte, tauscht nicht direkt das Schloss, checkt vorher den Kabelstrang, zwischen der Tür und der"Karosserie", da bricht, nach zig tausenden Mal Tür öffnen, auch gerne mal das ein oder andere Kabel, was letztendlich zum "Schlossstreik" führt
Alter Schuh... Siehe Hans seinen Beitrag
JangoR32 ist offline
Alt 24.05.2017, 23:49   #2987
Avatar von Hansdampf
Zitat von Dummbacke Beitrag anzeigen
Hi gibt's denn hier keine weitere Hilfe ?
Anzeige beim Auslesen
2 Fehler Codes gefunden
00003 Steuergerät
014- defekt - sporadisch
2248 - Ventil für Steuerung, öffnungsgrad Kupplung (N373 )
014 - defekt sporadisch
Was meinst du mit keine weitere Hilfe, Hans? Das deutet - wie bereits geschrieben - auf einen Defekt des Haldex-Steuergeräts hin. Was willst du da an Hilfe? Wenn die ESP-Leuchte an geht, muss das ausgetauscht werden. Zwischendurch erlischt die Leuchte vielleicht nochmal, wenn du neu startest, aber nicht auf Dauer. Für eine Reparatur der Haldex-Steuerung findest du hier und anderswo vermutlich keine Hilfe. Einfach abwarten, bis aus "sporadisch" ein "statisch" wird. Wer nicht ständig die Steuergeräte ausliest, bemerkt den Fehler sowieso erst dann.
Hansdampf ist offline
Alt 25.05.2017, 00:23   #2988
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Nabend zusammen,
heute habe ich versucht eine manuelle Klappensteuerung einzubauen, dies hat auch eigentlich ganz reibungslos funktioniert... bis ich sie getestet habe.
Beim Test ist nämlich nichts passiert, die Klappe hat sich keinen Millimeter bewegt.. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Bin 1 zu 1 nach Manuels Anleitung vorgegangen Auspuffklappenschalter golf 5 !
Kann ich irgendwie manuell am Kabel überprüfen, ob es das richtige ist und ob die Klappensteuerung an sich überhaupt funktioniert? ^^
Hier habe ich noch mal das benutze Kabel fotografiert. Das ist doch eigentlich das richtige?
KingDouchebag ist gerade online
Alt 25.05.2017, 00:25   #2989
Erinnre ich mich richtig dass bei dir so etwes in der Richtung war und aus -
gewechselt werden musste ??
Dummbacke ist offline
Alt 25.05.2017, 14:33   #2990
Korrekt. Guckst du hier.
Alt 25.05.2017, 21:09   #2991
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Humor ist, wenn man auch über sich selbst lachen kann...
Heute hab ich mal aus Jux das Soundrohr reaktiviert. Tja, hat dann nach gut 1,5 Std. auch geklappt. Warum hat es so lange gedauert?! Diese verflixten Spangen sind ja die absolute Hölle. Eine von den Spangen ist mir komplett runtergerutscht. Naja und ohne adäquates Werkzeug war das ne Tortour. Hat mich drei aufgeschürfte Knöchel gekostet. Aber dann war es geschafft.
Sound hat sich verändert. Zischt beim Schalten in den ersten drei Gängen irgendwie. Ist aber alles dicht. Leistungseinbuße? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt erstmal so.
Vorher hab ich auf schnelle Welle dann noch die Heckklappendämpfer gegen die Originalen getauscht. Uwe hatte etwas stärkere Dämpfer verbaut. Die schießen netzt im Sommer mit so viel Karacho auf, dass es mir nicht mehr gefällt. Zumal ich die Heckklappe jedesmal zufeuern musste. Hatte ich beim VIer GTI auch verbaut. Aber später wieder getauscht. Ging flott, jetzt ist es wieder angenehm.
Naja, ein paar Blessuren, aber ich bin halt nicht der geborene Handwerker.
Mal was anderes: Luftfilterkasten säubern - macht das Sinn? Ich würde den mal aussaugen und auswischen, weil da doch einiges liegt. Macht man sowas?
wHiTeCaP ist offline
Alt 25.05.2017, 21:36   #2992
Hoolger
Avatar von Hoolger
Klar, kein Problem.
Hoolger ist offline
Alt 25.05.2017, 23:13   #2993
Avatar von dsg-driver
Sicher macht das Sinn...
dsg-driver ist offline
Alt 25.05.2017, 23:25   #2994
Avatar von dr heile
Neuen Unterfahrschutz ist verbaut... musste nen bissel mit dem Schraubenzieher bei den vorgebohrten Löcher nachhelfen.
p.s. Habe die Garage aufgeräumt und habe noch nen paar Teile über, könnt ja mal in Suche/Biete schauen.
dr heile ist offline
Alt 25.05.2017, 23:43   #2995
Avatar von coolhard
ich lach mich schlapp....die hab ich mit bloser Finger Kraft mit der Rechten unterstützt gelöst. Kleine Schraubzwinge oder grosse Wapu dann geht das.
Hast du den Dämm Schaumstoff aus dem Rohr entfernt?
coolhard ist gerade online
Alt 25.05.2017, 23:48   #2996
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Wenn manbeides nicht hat, muss die Spitzzange herhalten. Aber die hats auch nicht gehalten. Habs nachher in ner Tür verklemmt und dann so weit zugedrückt, bis das Rohr rein passte.
Wenn auchbdas nicht gegangen wäre, hätte ich auch nicht mehr weiter gewusst.
Hat VW dafür irgendein spezielles Werkzeug?
P.S. klar, Schaumstoff ist raus. Sonst hätte es wohl einmal kurz pflupp gemacht und dann wäre wieder Ruhe
Alt 25.05.2017, 23:51   #2997
Avatar von coolhard
auch ein Weg http://www.toolteam.de.com/de-DE/sch...8FFhoCmADw_wcB
Alt 25.05.2017, 23:53   #2998
bash42
Avatar von bash42
Spezial Werkzeug brauchst dafür nicht.
Mit der Hand ists schon stramm, das würde ich mir nicht antun wollen.
Leichter geht es mit einer Wasserpumpenzange, oder besser noch eine Schlauchklemmzange.
bash42 ist offline
Alt 25.05.2017, 23:56   #2999
Avatar von coolhard
Ist mir auch mal abgerutscht und dann war ich dann so sauer, dass ich wie in alten Zeiten mit bloser Finger KRaft das hinbekommen habe, musst halt einen LAppen oder was zum Schutz nehmen. Im Notfall geht viel.
Alt 26.05.2017, 00:00   #3000
bash42
Avatar von bash42
Hatte ich auch schon..gibt schönere Arbeiten
Ich hab mir bei der Werkstattauflösung in Plieningen eine Schlaucklemmzange für kleines Geld besorgt.
So in etwa wie die hier
Meine ist etwas anders vom Aufbau, Funktion ist die selbe. Spannst die Schelle, Arretierung rein & in aller Ruhe arbeiten.
bash42 ist offline
Zeigt her Eure Zweitwagen oder was ihr sonst schonmal alles gefahren habt/ noch habt Globalplayer Dein VW 201 28.03.2016 01:59
Was habt ihr für kosten mit dem Golf IV R32? New R32 Allgemein 31 11.04.2011 10:23
Habt ihr von R32Philipp Allgemein 7 30.01.2008 13:21
Ihr wolltet den R lauter? Hier habt ihr ihn... WollyR32 Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 38 11.11.2007 15:01
Zeigt ihr was ihr habt? ERIKR32 Allgemeines 42 14.03.2007 23:48
Stichworte zum Thema Was habt ihr heute so am Golf gemacht?
lederzentrum berlin
, 390mm bremsanlage golf 5
