Alt 20.02.2011, 16:30   #31
celle16v
Avatar von celle16v
AW: TomJung's neue Karre...
Zitat von Regenkönig Beitrag anzeigen
Ich kenn das so.
Gruppe N sind die dünneren und Gruppe A sind die fetten Agas.
War zumindest früher beim Polo so.
Ist wohl in jeder Gruppe irgendein Durchmesser vorgegeben..
Kann mich dran erinnern zu Golf 2 16v zeiten?hiess gruppe n ohne tüv und laut, gruppe a mit TÜV
celle16v ist offline
Alt 20.02.2011, 17:55   #32
R3232
Avatar von R3232
Glückwunsch auch von mir zu deinem Neuen. Mein Cousin hatte auch mal so einen der war zwar serie hatte aber echt ein brutalen Durchzug und vor allem hat der unter Volllast ordentlich gefaucht. Viel Spaß damit. Gruss Stefan
R3232 ist offline
Alt 20.02.2011, 19:30   #33
Avatar von Hansdampf
Zitat von BruderStahl Beitrag anzeigen
Das gehört ja in unseren Fun Thread Thema Straßenzulassung für Gruppe N:
Ein Auto der Gruppe N ist mit Einschränkungen zulassungsfähig. Das TÜV-technische Grenzkriterium ist der Schallpegel, der unter Prüfungsbedingungen (nicht bei Maximal- oder Nenndrehzahl, sondern teils deutlich darunter) gemessen wird. Im späteren Betrieb bei höheren Drehzahlen wird der Nennpegel mit Sicherheit überschritten.
Nicht zulässig ist der allgemeine Straßenbetrieb auf Rennreifen. Zudem ist der Fahrkomfort eingeschränkt und die Geräuschentwicklung, nicht nur durch den Auspuff, kann lästig sein. Trotzdem gibt es vornehmlich im Automobil-Slalom Teilnehmer, die auf eigener Achse zur Veranstaltung kommen. Meist sind finanzielle Gründe maßgebend (Hänger und Zugfahrzeug entfallen), aber auch das Tempo auf der Anreise liegt deutlich höher als mit einem Gespann.
Hansdampf ist offline
Alt 20.02.2011, 19:51   #34
R32BT
Avatar von R32BT
Ich kenn das so.
Hey Kolleg,
Auf die Länge und den Durchmesser kommt es nicht an, Schmecken muss er!!!
Pfuuuuuii...... Ich schau mich bissel um wie die originale aga aussieht dann überlege ich was man da machen kann.
R32BT ist offline
Alt 21.02.2011, 17:09   #35
TomJung
Avatar von TomJung
Zitat von R32BT Beitrag anzeigen
Hey Kolleg,
yes mach das mal ich such auch bissl, vielleicht finde ich was dann schick ich dir das sofort
TomJung ist offline
Alt 21.02.2011, 17:57   #36
Avatar von Regenkönig
Immer noch keine neuen Fotos..
Regenkönig ist offline
Alt 21.02.2011, 18:01   #37
illuminati
Sehr schick... Hatte auch mal so einen in schwarz....
Kleiner Tip... Achte mal etwas auf den Ölverbrauch und ob er ab und zu mal ein blaues Ölfähnchen hinter sich herzieht Das passiert meist, wenn er im Stand etwas länger im Leerlauf läuft...
Ab und zu gehen mal die Turbos bei den Modellen hops... Dazu gibts auch ne passende TI von Mazda...
illuminati ist offline
Alt 21.02.2011, 18:02   #38
Marcel
Avatar von Marcel
Haddu Fodddosss
Marcel ist offline
Alt 21.02.2011, 18:19   #39
TomJung
Avatar von TomJung
hey, danke sehr nett von dir
Der Vorbesitzer hat mir gesagt dass der Oelverbrauch minimal waere. Kuck ich aber sowieso oft nach. Alle 10t km wird bei mir auch wie beim R Oelwechsel gemacht.
Was hast du sonst noch von Krankheiten oder so gehabt??
TomJung ist offline
Alt 21.02.2011, 18:20   #40
TomJung
Avatar von TomJung
Zitat von Marcel Beitrag anzeigen
Haddu Fodddosss
hehe nee sorry hatte noch immer keine Zeit, werde versuchen dies diese Woche hinzubekommen
TomJung ist offline
Alt 21.02.2011, 20:51   #41
illuminati
Kein Thema Der minimale Ölverbrauch hängt stark von der Fahrweise ab.. Hatte meinen nen knappes Jahr und hat auf 15tkm nen halben Liter Öl gebraucht.... Von daher ist das echt alles noch im Rahmen... Ansonsten gibts recht wenig Kinderkrankheiten.... Bekannt sind so die typischen Sachen beim MPS wie die Turboschäden die ab und zu vorkommen, die werden aber recht Kulant von Mazda getauscht, dann springt ganz gern mal die Stoßstange aus den Halterungen (zu sehen an den Scheinwerfern vorne) haben sie meine ich aber beim Facelift was du hast geändert.
Sofern du was in sachen Auspuffanlage machen willst, kann ich dir quantumautosport in der nähe von Frankfurt Main empfehlen... Die bieten ne 3" Anlage ab Kat oder wahlweise Turbo an die ca 30 PS Mehrleistung bringt. Und nun bitte keine Kommentare von wegen das geht nicht Gibt dazu entsprechende Prüfstandsmessungen mit vorher und nachher. Die Auspuffanlagen sind Einzelanfertigungen und können per Einzelabnahme eingetragen werden. Es ist jedoch nur die Anlage ab Kat eintragbar. Mit Racepipe die den zweiten Kat ersetzt jedoch nicht mehr
Und wenn du dann noch ca 500-600 euro übrig hast tausch noch den Ladeluftkühler aus, da der Originale nen leichten Druckverlust mit sich bringt
Gruss
Alt 21.02.2011, 21:19   #42
TomJung
Avatar von TomJung
Gruss
Vielen Dank fuer die Infos. Was die Aga angeht werde ich aber wenn dann nur dem Stjepan vertrauen. Denke mit dem guten Herrn hab ich jemanden gefunden bei dem ich fuer jedes Auto mich melden werde
LLK bin ich schon am kucken was man da machen kann.
- Turbo Smart BOV
- 1x Oil Catch Tank oben
- 1x Oil Catch Tank unten
- Domstrebe vorne
- Short shifter
- Kofferraumstreben Typ I
- Ölfilterumbau
- SU Motorhalter
- Stahlflex-Bremsleitungen
- zusätzlicher Ölkühler
- Ram Air Umbau (Stillgelegt)
- Unterbodenstreben (hinten)
- Engine Tourque Damper
solche Dinge plane ich vielleicht auch noch das werde ich mal kucken. Auf jeden Fall mach ich nicht das was dieses Jahr mit dem Golf passiert waere: wollte das komplette Saugertuningprogramm durchfuehren.
TomJung ist offline
Alt 21.02.2011, 22:52   #43
illuminati
Mit den Streben kann ich dir jemanden empfehlen.. Bei interesse schickst mir ne PN.... Der baut diverse Streben für vorne und hinten in verschiedenen Ausführungen und sind wesentlich günstiger und auch besser als das was man sonst so kaufen kann
Und wo du grad sagst Motorhalterung die solltest als erstes tauschen... Da rate ich zu CPE oder von Streetunit... Die Originale ist total überfordert
Mit Ram Air usw wäre ich vorsichtig, da es dann gern mal zu Problemen mit dem Motorsteuergerät kommt....
Alt 22.02.2011, 18:54   #44
Avatar von Tom.Schmeler
oh mann ich habe geahnt dass du zu den reiskochern wechselst
Tom.Schmeler ist offline
Alt 22.02.2011, 21:00   #45
TomJung
Avatar von TomJung
haha hab lange auf dein Comment gewartet Mal kucken ob wir Rui und ich mit dem Mazda oder doch mit dem Rocco zum See fahren...
TomJung ist offline
Fotoshooting am See mit TomJung TomJung Events/Treffen 22 11.05.2011 23:05
TomJung pics TomJung Allgemeines OFF TOPIC! 121 11.04.2010 20:21
TomJung's .:R Bilder Thread TomJung Mein R32 24 11.03.2009 07:21
mal wieder die motorleuchte. scheiß karre! whity r32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 24 08.09.2005 11:25
Dragan´s Karre bei eBay...voll Zubehör...voll Krass... Anonymous Allgemeines OFF TOPIC! 11 27.12.2004 17:18
