Windlauf
Diskutiere Windlauf im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen... mein .:R war ja letzte woche wegen steuergerätprobleme bei vw(zündaussetzer beim 4 zylinder,3mal die zündspule getauscht danach...
  • Windlauf Beitrag #1
philipp86
philipp86
Hallo zusammen...
mein .:R war ja letzte woche wegen steuergerätprobleme bei vw(zündaussetzer beim 4 zylinder,3mal die zündspule getauscht danach das steuergerät,jetzt ist wieder alles gut*noahnung*der :) meinte das könnte die endstufe im steuergerät für das einspritzventil sein*noahnung*,egal es läuft wieder),beim ausbau des steuergerätes hat der :) mir den windlauf kaputt gemacht und den neuen wieder eingebaut,aber wie gehört der??ich hab mal ein bild gemacht...
gehört die Dichtung ÜBER oder UNTER den Windlauf???hab da noch nie drauf geachtet,der :) hat die Dichtung unter den windlauf gemacht...
mag mal einer nachschauen:p????
gruß
  • Windlauf Beitrag #2
philipp86
philipp86
wegen wasser und so könnte man ja denken der windlauf gehört unter die Dichtung...
  • Windlauf Beitrag #3
R32_Micha
R32_Micha
Also wenn ich mich jetzt nicht komplett irree.. gehört der unter die dichtung !
  • Windlauf Beitrag #4
Fix R32
Fix R32
so hab dir mein Windlauf gerade eben fotografiert :)
  • Windlauf Beitrag #5
philipp86
philipp86
danke danke danke:great::great::great:
  • Windlauf Beitrag #6
Fix R32
Fix R32
bitte sehr 8)
  • Windlauf Beitrag #7
die Dichtung gehört entgegen den Fotos über die Windlaufblende ! allerdings wirds keine grosse Rolle spielen.
  • Windlauf Beitrag #8
Fix R32
Fix R32
ja dann wurde der Windlauf auch bei mir falsch montiert ;)
  • Windlauf Beitrag #9
philipp86
philipp86
also dichtung dochüber den windlauf:-D???
  • Windlauf Beitrag #10
Systi
Systi
die dichtung gehört natürlich DRUNTER immerhin ist es eine Dichtung -.-
  • Windlauf Beitrag #11
Gast4225
@philipp86 Das kleine Plastikteil fehlt aber bei dir
  • Windlauf Beitrag #12
Fix R32
Fix R32
genau !!! den der Windlauf hat ja noch dieses weisse seitliche Plastikteil drauf, das wäre ja unmöglich die Dichtung dabei noch drüber zu legen ! :)
  • Windlauf Beitrag #13
philipp86
philipp86
stimmt...da werd ich den freundlichen morgen mal anrufen...
  • Windlauf Beitrag #14
die Dichtung gehört darüber, fungiert ja hier nicht als Dichtung sondern ist eine verlängerung der Dachleiste soll Windgeräusche reduzieren und kein Wasser abhalten, übrigens passt das wunderbar an der Schanierabdeckung durch.Wenn sie drunter ist kann der Windlauf nicht korrekt mit der Windschutzscheibe verclipst werden. (ist ja die Dichtung dazwischen) deshalb steht der auf den Fotos so ab.Hab grade mal in der VW Literatur nachgeguckt eine richtige Erklärung hierzu gibts es nicht allerdings ziehen die bevor die Windlaufblende demontiert wird die beiden Dachleisten an der A-Säule ein Stück ab. Ergo werden die Leisten auch zum Schluss beim zusammenbau wieder darüber gesteckt! Alle Golf4 NW die ich gesehne habe hatten das so.
Gruss
  • Windlauf Beitrag #15
Fix R32
Fix R32
ich glaubs nur wenn ich ein Foto seh *lol**lol*
  • Windlauf Beitrag #16
philipp86
philipp86
Hab grad beim freundlichen die kleinen "Dreiecke" bestellt...werden die da nur zwischen geschoben oder wie???Also zwischen Koti und Windlauf???
Windlauf
Evo92
Evo92
Evo92
Fr32ank
YankeeR32
YankeeR32
YankeeR32
