pulverbeschichten
Diskutiere pulverbeschichten im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Jungs So da ich vorhabe meine Bremse neu Pulvern zu lassen (HA) wollte ich fragen wie ich da vorgehe und wie das blau heisst...
  • pulverbeschichten Beitrag #1
concept-R
concept-R
Hallo Jungs
wollte ich fragen wie ich da vorgehe und wie das blau heisst:
http://www.e***uning.com/Volkswagen-Golf_IV--VR6_24v/Braking/ECS_Stage_5/ES4426/
Wie siehts aus mit federn Pulvern?
Da es das H und R nicht mit blauen Federn gibt....
und das wichtigste wie bekomme ich die Nummer und kennzeichnung da wieder drauf???? Negativ Druck???
Danke
  • pulverbeschichten Beitrag #2
der link geht nicht
bei teile wie federn,die auf biegung beansprucht werden, platzt das gepulverte schnell
  • pulverbeschichten Beitrag #3
sind dann z.b die gelben federn von KW lackiert ?? oder was ist das?
  • pulverbeschichten Beitrag #4
ach die federn meint er.ich dachte er will die federn von der bremsanlage pulvern.
die nummer wirst du nicht mit einem negativ druck draufbekommen, weil es nicht 100% so wird und an ende hängt dir nachher der tüver was an,wenn er das sieht.
federn werden in der regel mit einem speziellen kunstoff beschichtet.:great:
  • pulverbeschichten Beitrag #5
meinst du die haltefedern vincent??
oder welche federn von der bremse??
  • pulverbeschichten Beitrag #6
ja die haltefedern.
  • pulverbeschichten Beitrag #7
concept-R
concept-R
http://www.ecs
tuning.com/Volkswagen-Golf_IV--VR6_24v/Braking/ECS_Stage_5/ES4426/
und wie rennt das bei den sätteln ab?
Aind schon Idioten dass sie die Farbe nicht auf wunsch machen
  • pulverbeschichten Beitrag #8
Hallo Jungs
bremse komplett auseinander bauen und flächen abkleben,an denen kein pulver/oder strahlgut gelangen darf.
manche unternehmen haben damit gute erfahrungen
  • pulverbeschichten Beitrag #9
concept-R
concept-R
kolben raus?
Oder nur die Dichtung
beim Bremsnippel Schraube rein
aber wenn ichs rausschraub wird es dort doch bestimmt nicht schön sein?
Schraube übergang Bremssattel...
  • pulverbeschichten Beitrag #10
frag am besten mal tom,mit dem schwarzen golf 4 r32,der hat seine sättel strahlen lassen.
  • pulverbeschichten Beitrag #11
Icetrey
Icetrey
Hallo, hab auch mal eine frage zum Pulverbeschichten. Und zwar möchte ich meine Felgen zweifarbig Pulverbeschichten lassen, ist das möglich ?
  • pulverbeschichten Beitrag #12
Systi
Systi
Jo ist möglich kommt aber auch auf die Ausrüstung des Pulveres an
Einfach ma anfragen
  • pulverbeschichten Beitrag #13
Marcel_K
Marcel_K
Einfach ma anfragen
Andere Frage zum Pulvern und Bremsanlage.
Wie heiß können denn die Sättel so werden im Betrieb?
Bzw wieviel Hitze hält ne Pulverbeschichtung aus?
Grüße
  • pulverbeschichten Beitrag #14
vladi86
vladi86
Soweit ich weiß wird zwischen 140 und 220 Grad eigebrannt. Ich denke es muß darunter leigen
  • pulverbeschichten Beitrag #15
Marcel_K
Marcel_K
ja des is die frage, obs nach dem "backen" bei der Temperatur wieder flüssig wird, oder ob es durch das "backen" auch sehr hitzebeständig wird.
  • pulverbeschichten Beitrag #16
Systi
Systi
Pulver hält immer die Temp mit der es gebacken wurde
je nach Pulver ~200°C
  • pulverbeschichten Beitrag #18
Marcel_K
Marcel_K
ja ne ich nichts aber ich hatte nir das nur so mal überlegt und ich dacht es mir als ich das mit der bremse gelesen hatte nur wieder .. weil wie warm können den so bremsen werden wenn ma jetzt den .:R mal so ne ordentliche Passstrasse schön runterlässt?
  • pulverbeschichten Beitrag #19
Icetrey
Icetrey
Wie ist das eigentlich mit den Farben, kann ich z.B. sagen ich möchte den vorderen Teil der Felge in L041 und das Innere in lb5r, oder geht da nur schwarz und blau ?
  • pulverbeschichten Beitrag #20
Für herstellerspezifische Wagenfarben wird sich niemand das Pulver hinlegen :-/ Die RAL-Farbpalette sollte aber annähernd genügend Auswahl bieten ...
pulverbeschichten
