Demontage der Ansaugbrücke, aber wie?
Diskutiere Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? im Sonstiges Tuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Ich möchte die Ansaugbrücke von meinem .:R demontieren damit diese pulverbeschichtet werden kann. Wie geht das und was muss ich da beachten? Hat...
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #1
dave81
dave81
Ich möchte die Ansaugbrücke von meinem .:R demontieren damit diese pulverbeschichtet werden kann. Wie geht das und was muss ich da beachten? Hat jemand da ne Anleitung oder Explosionszeichnung?
Habe die Suche verwendet, aber ohne Erfolg.
Grüße Dave
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #2
die is doch aus plastik, lässt sich das pulvern?
zur demontage:
Genaues weiß ich auch nicht, aber is wohl sehr sehr fiese Fummelarbeit und der Motor muss in Serviceposition damit man an alle schrauben kommt.
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #3
OliveR32
OliveR32
zur demontage:
NICHT der motor sondern die front muss in montagestellung;):D
selbst dann ist es eine heidenfummelei...
ja die brücke ist kunststoff*roll* und ich glaube NICHT das man die pulvern kann*noahnung*???
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #4
R32 Paddy
R32 Paddy
Denk dran das Pulver ist bis zu 200 grad heiss.... und wird dann bei 70 grad getrocknet nochmal also da es kunststoff ist würd ich es lieber lacken lassen hält genausi gut wenns anständig gemacht ist
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #5
willste Farbe drauf pulvern oder willst du sie verpulvern ?
ich habe noch eine auf Lager falls du anschliessend eine neue brauchst:D*buck*
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #6
dave81
dave81
krass, war mir nicht bewusst das das teil aus plastik ist?! dann wird es wohl nichts:( aber lackieren mit hitzebeständigen lack wäre möglich oder? hat denn jemand so ein konstruktionszeichnung von der brücke?
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #7
Das geht auch mit normalen Lack! So warm wird´s dann doch nicht.
Haben doch auch viele andere gelackt...
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #8
BM-R32
BM-R32
Aus welchem Kunstoff besteht die Ansaugbrücke?
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #9
dave81
dave81
okay, gut zu wissen. aber so eine zeichnung wäre cool wegen der demontage. oder wurde im eingebauten zustand gelackt?
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #10
HCMP
HCMP
geh doch kurz zu deinem :) und besorg dir dort die Anleitung, da brauchst du keine Zeichnung von jemand anderen, da fehlt dann meistens was ;)
Ansonsten ist das kein heckmeck mit der Brücke!
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #11
R32Philipp
R32Philipp
Hallo
hab meine vor 1 Jahr gelackt und sieht noch wie neu aus. Ich Wohne in den Bergen von daher wird es im Flachland auch halten!8)
(Danke Hansdampf für das schöne Bild leider ist der Motorraum nicht sauber)
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #12
dave81
dave81
Hallo
sehr schön:) und wie hast du sie demontiertXD
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #13
R32Philipp
R32Philipp
Danke. Hab damals meine Steuerkette gewechselt dann ging es in einem. Du musst aufjedenfall Stoßstange, beide Scheinwerfer und die Halterung der Kühler abmontieren. Dann musst du die Kühler nach vone lehnen dann kommst du schön an den Innensechskantschrauben dran sonst no chance.
Ich würde dann aber die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Ansaugbrücke wechseln.;)
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #14
hab ein pic vom r36, zwar ähnlich, aber viel erkennen tut man da auch nicht.
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #15
Fix R32
Fix R32
Hallo
wow das sieht sehr gut aus !!!
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #17
R32 Paddy
R32 Paddy
Hallo
Sehr schick Phillip :great::great:
  • Demontage der Ansaugbrücke, aber wie? Beitrag #19
R32 Paddy
R32 Paddy
Danke immer immer wieder gern *buck*
Sibbelysalaat
Marius_AIR32
Marius_AIR32
Henry
Henry
Henry
