Suche Gutachten 19x8,5 ET 35
Diskutiere Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ich suche für meine Felgen egal von welcher Marke ein Gutachten für meinen R... 19x8,5 ET 35 Weiss jemand wie diese Dimension am Golf...
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #1
concept-R
concept-R
Hallo
19x8,5 ET 35
Weiss jemand wie diese Dimension am Golf aussieht und ob sie sich ausgeht ohen herauszustehen?
Wielche Reifendimension würdet ihr empfehlen 225 oder 235/35?
Ich würde eher zu den 25 tendieren damit es aufgezogen ist?
Danke
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #2
von BBS gibts 8,5 x 19 ET 30 ,für die gibts das Gutachten zum download , ET 30 deckt ET 35 ja um 5 millimeter ab, also sollte es passen. Hatte auf meinen 4er R32 8,5 x 19 ET 30 mit 25 mm Platten an der HA gefahren hatte mit 225/35 R19 und harten FW gut gepasst.http://www.bbs.com/de/service/certification_archive.html
Gruss
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #3
concept-R
concept-R
danke schon mal
Traglast stehen 690
Auf einer Speiche steht hinten 130 - was könnte das bedeuten?
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #4
hoffentlich nicht der LK , 5x 130 wäre für Porsche !
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #5
concept-R
concept-R
nein nein... sind 5x100 hahah ;)
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #6
chris87
chris87
Gruss
Da die Aristos ja 7,5 x 18 ET 38 sind sollte es dann bei 8,5 x 19 ET30 nich fast bündig sein ? Bei den Originalen fehlt ja ca. 3cm damits bündig mit dem Kotflügel ist. Dann stünden die 8,5 ET30 ja ca. 23mm weiter raus und es wäre es ja fast passend oder warum dann noch 25mm an der HA ???. Oder haste was gebördelt ? Und was fährste genau für ein Fahrwerk ? ;)
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #7
INeedNOS
INeedNOS
das kann alles und nix bedeuten.
Viel wichtiger: haben die Felgen eine sichtbare KBA Nummer? Gibt es einen Festigkeits-/Traglastnachweis? Ohne den kannst Du so viele Vergleichsgutachten bzgl. der Abmaße beisteuern wie Du willst - der TÜV (wenn er seriös ist) wird Dir die Felgen nicht abnehmen, weil ja niemand belegen kann, was die wirklich tragen können. Könnten ja dann rein theoretisch 8,5x19er ET35 aus Balsaholz sein;)
BTW: ich hatte letztes Jahr ein solches Problem:
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=20046
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #8
concept-R
concept-R
Das ist alles schon geklärt ;)
Aber danke für die Info :great:
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #9
ja rein von der logik kommt deine Berechnung schon hin 1 Zoll = 25,4 mm davon die hälfte ca. 13mm + 8mm ET unterschied macht 21mm weiter raus als Serie ! an der VA passt das auch gut, an der HA geht mehr ! Hatte von SCC Spurverbreiterungen in 25mm pro Seite mit einem Festigkeits Gutachten , ein H+R "harte Version" und H+R Stabikit verbaut und die BBS CH in 8,5 x 19 ET 30 . Nix gebördelt oder ausgeschnitten, hat alles gepasst und ist nicht angegangen (und das bei ET 5 ) Gruss
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #10
chris87
chris87
Gut zu wissen. Hab mir nämlich letzte woche die BBS CH in 8,5 x 19 ET 30 Black Edition gekauft und war mir nicht ganz sicher wie`s am Ende abschließt. Aber wenn du selbst sagst das da noch was geht, werd ich wohl auch noch n paar Platten kaufen aber nur für HA. Aber statt H+R dachte ich an ein kw1 inox line, zumal ich nich mega tief kommen will. Aber dafür lass ich mir dann noch bis Sommer Zeit, mal sehn was dann genau kommt ;)
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #11
dave81
dave81
Hallo
19x8,5 ET 35
Danke
ich habe eins für 8,5 x 19 ET35 OZ, aber für 5x112..wenn es hilft sag Bescheid.
  • Suche Gutachten 19x8,5 ET 35 Beitrag #12
concept-R
concept-R
auf jeden Fall
ist ein guter Anfang!!!!
Kann man ja bearbeiten!!! Was wer hat das gesagt? *lol*
CR32
Woelfin
