Nachrüsten Multifunktionslenkrad ?
Diskutiere Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Ich hab mal ne frage im Moment hab ich ein Lenkrad ohne MFL Tasten will aber nachrüsten hab mir natürlich gleich auch eins gekauft, jetzt zu...
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #1
Ragazzi
Ragazzi
Ich hab mal ne frage im Moment hab ich ein Lenkrad ohne MFL Tasten will aber nachrüsten hab mir natürlich gleich auch eins gekauft, jetzt zu meiner frage der VW Mechaniker meinte es könnte Problemematisch mit dem Steuergerät werden ? Es macht für mich keinen sinn wenn ich ein Lenkrad mit Tasten drin hab wo nicht funktioniert und ich weder Navi noch MFA bedienen kann.Vielleicht habt ihr mehr Ahnung als ich im Moment.
Könnt ihr mir weiter helfen
DANKE
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #2
hatte gestern einen Passat mit gleichen Wunsch, du brauchst neben Lenkrad auch noch das Steuergerät für Multifkt. (sitzt im Lenkrad) und das passende Kabel vom Steuergerät zum Rückstellring (AIRBAG,ESP) der Rest sollte codiert werden können. Bei den Teilen nur auf evtl. unterschiede der Bj. achten !
Gruss
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #3
Ragazzi
Ragazzi
Ja das Steuergerät im Lenkrad und die Leitung hab ich auch ! Ich hoffe die kriegen das hin ?
Aber mit dem Normalen Steuergerät hat das also nichts zutun oder wie ?
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #4
die Lenksäulenelektronik ist bestimmt gleich, ich denke du müsstest alles codieren können!
wichtig ist in der Gatewayverbauliste anzufangen und da das neue Steuergerät anmelden, danach alle anderen Stg. wie Lenksäulenelektronik, etc. codieren
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #5
R32Domi
Nein du brauchst wenn du Serie kein MFL verbaut hast zum nachrüsten Lenkrad MFL was du ja hast, die Tasten und das Sterugerät im Lenkrad selbst hast du ja auch.
Dnan brauchst du noch ein Lenksäulensteuergerät und den Schleifring auch außer du hast schon einen mit dieser TN Serie verbaut 1K0959653C, dann hast du alle sund es geht auch!!
Wenn du ein Lenksäulensteuergerät brauchst, hab noch eines hier liegen für MFL.;)
  • Nachrüsten Multifunktionslenkrad ? Beitrag #6
wieder was gelernt ! ;-)
2000ALH
2000ALH
Pluto
