Motorkontrolllampe
Diskutiere Motorkontrolllampe im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Guys, kurz frage an euch alle!? Bin vorhin Nach-Tanken gewesen, Ortsausgang stand ich an der Ampel wollte ich los macht es aufeinmal ""bing...
  • Motorkontrolllampe Beitrag #1
Robyking
Robyking
Hi Guys,
Bin vorhin Nach-Tanken gewesen, Ortsausgang stand ich an der Ampel wollte ich los macht es aufeinmal ""bing bling"" Motorkontrolllampe!
Natürlich Leistung verlust und das etwas andere verhalten vom Motor Leistung ect. pp unrunderlauf bla bla!
Bis in die nächste Ortschafft habe ich es auch geschafft!
Motor aus Motor an, Kontrolllampe wech ?
Mit berühung vom Gaspedal Lämpche wieder an und ab 1500Umin unrunderlauf!
Was könneste es sein?Hatte in der Vergangenheit das Gefühl das dicke etwas unruhig läuft!Aber beim fehler auslesen war nichts zusehen !Messwertblöcke208 209 lagen im plus bereich!
-Zündspulen
Habe mich jetzt erstmal schleppen lassen zum freundlichen mal sehen was er Morgenfrüh sagt!
Ich hoffe es kein M-Kapital schaden!
  • Motorkontrolllampe Beitrag #2
hm das kann echt vieles sein ein zugesetzter Luftfilter, Zündspule vielleicht auch lambasonde . Aber normalerweise müsste all das beim auslesen angezeigt werden .
  • Motorkontrolllampe Beitrag #3
Fix R32
Fix R32
ich tippe auch auf Zündspule (sehr empfindlich beim R32)
aber bitte Fehler auslesen ! und NICHT FAHREN!
  • Motorkontrolllampe Beitrag #4
Robyking
Robyking
Ja lies sich nicht vermeiden mit dem Fahren auf der Landstrasse!
Lufterfilter kann ich auschliessen Astral rein!
Eigentlich pflege ich ein anderen verdacht!
Bei uns an der Tanke gibs seit gestern vielleicht auch vorgestern E10 hängt in der mitte links super und super plus!
Laut Kassen-Bong habe ich Super nach getankt für 1.48€!Ich hoffe nicht das die Tankestellen besitzer die klebe schilder vertauscht haben!
  • Motorkontrolllampe Beitrag #5
INeedNOS
INeedNOS
na das wär ja mal was: Motorausfall nach der ersten Betankung mit E10 Kraftstoff. Wenn das so ist, dann bitte SOFORT überall kund tun damit die Schweinesuppe ganz schnell wieder verschwindet8-(
  • Motorkontrolllampe Beitrag #6
Marcel
Marcel
....oder gleich nur S+ tanken und alle anderen Suppen ignorieren. :D
Mein .:R weiß garnicht, wie Super schmeckt!!!! *buck*
  • Motorkontrolllampe Beitrag #7
Systi
Systi
Son blödsinn......
  • Motorkontrolllampe Beitrag #8
BäBä
BäBä
Also ich tippe auf Zündspule.......
Was aber auch sein kann, das hatte ich bei meiner Tanke auch schon mal, da wurde der Deckel zum unterirdischen Tank nicht richtig verschlossen, nach dem der Tankzug da war und so kam Regenwasser in den Tank, und die Suppe kam dann auch an der Zapfpistole raus, das hat einen halben Tag gedauert, bis die Jungs drauf gekommen sind und ich war leider einer der Glücklichen, die die Scheiße im Tank hatten....das waren dann auch so ähnliche Symptome wie bei Dir.....aber ich Type eher auf Zündspulen, waren bei mir auch im Sack, untenrum und im Standgas lief der Dicke unrund und obenraus ging er dann wieder, es stand am Anfang auch nichts im fehlerspeicher, erst als sie komplett im Sack waren.
  • Motorkontrolllampe Beitrag #9
VCDS ran und wenn es wie vermutet die ZS ist wird das angezeigt. Von den Symptomen würde es passen.
  • Motorkontrolllampe Beitrag #10
INeedNOS
INeedNOS
  • Motorkontrolllampe Beitrag #11
BäBä
BäBä
Wenn es die ZS ist, dann mach alle 6 auf einmal rein...es ist wie die Seuche, wenn die erste mal den Geist aufgibt, dann komme die anderen auch nach und nach, war bei mir auch so, hab glaub im 4 Wochen Rythmus meine ZS ausgetauscht, jetzt sind alle wieder neu und alles funktioniert wieder
  • Motorkontrolllampe Beitrag #12
genau so ist es
Motorkontrolllampe
