Ölwechsel Winkelgetriebe
Diskutiere Ölwechsel Winkelgetriebe im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 5 R32; Wird das Öl im Winkelgetriebe auch regelmäßig gewechselt? *noahnung* Eventuell wie das Haldex-Öl aller 60.000km? Gruß Andre
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #1
linde266
linde266
Gruß Andre
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #2
nee ist LIFETIME !
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #3
linde266
linde266
Wieder was gelernt.
DANKE!!
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #4
Gast7074
Das Winkelgetriebe bekommt doch sein Öl über das Schaltgetriebe, oder????
Das würde ich definitiv, ab und zu wechseln.
Gerade bei den Turbohobeln, ist das Getriebe die grösste Schwachstelle.
Also warum soll man da ständig mit der alten Suppe rumgurken?*schock*
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #5
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Nein das winkelgetriebe hat sein eigenes Öl und wird normalerweise nicht gewechselt
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #6
Ölstand im Winkelgetriebe wird nur geprüft und ergänzt, klar bei höherer Belastung / Turbo ,etc., macht auch ein regelmäßiger Wechsel sinn !
TN: G 052 145 A1 kostet 11,48 incl. Mwst
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #7
linde266
linde266
hat sich gekärt
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #8
INeedNOS
INeedNOS
Warum? Wegen der höheren VMAX? Gegen das deutlich gestiegene Drehmoment hilft bzgl. Verschleiß auch kein häufiger Ölwechsel (bei einem Lifetimegeschmierten Bauteil).
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #9
Gast7074
Warum?
Warum wird beim Motor das Öl gewechselt?*noahnung*
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #10
.:RRRené
.:RRRené
Als ich vorhin bei VW war hab ich mir gleich nen paar TN geben lassen für Flüssigkeiten wo VW angibt das es sich um eine ''Lebensfüllung'' handelt! Davon halte ich ehrlich gesagt nichts, deswegen soll das alles mal gewechselt werden!Haldexöl,Filter etc. ist ja normal und wurde letztes Jahr erst gewechselt
- Achsöl für Achsantrieb hinten TN G 052 145 S2
- Getriebeöl Handschalter TN G 052 171 A2
Bekommt das Winkelgetriebe sein ein Öl nun über das Schaltgetriebe
oder sollte man auch mal seperat wechseln*noahnung*
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #11
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ich greif das Thema noch mal wieder auf.
Hatte grad das Winkelgetriebe raus und es kam jede Menge Öl mit.
Für mich sah es so aus, als ob beim FMP Getriebe (Golf4) das Winkelgetreibe vom Getriebe mit Öl versorgt wird, also eine Ölkammerfür beide.
Kann da mal bitte jemand Klarheit schaffen wo ich fürs Winkelgetriebe Öl nachfüllen muss.
Danke
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #12
R32Philipp
R32Philipp
Beim G4 fließt das Getriebeöl dirket ins Winkelgetriebe d.h. Getriebeöl Auffüllen bis an der Schraube das Öl raus kommt dann Anlassen Gang einlegen Kurz durchdrehen lassen und dann nochmal an der Schraube aufmachen und Öl Kontrollieren.
Beim G5 zumindest beim DSG fließt das Öl nicht ins Winkelgetriebe da muss man am Winkegetriebe Auffüllen.
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #13
GoodYear-R32
GoodYear-R32
Das stimmt nicht . Der 4er hat im winkelgetriebe sein eigenes Öl.ein Kumpel hat sein Winkelgetriebe so schonmal geschrottet. Ohne Öl zu heiß geworden und wurde dann fest.sollte erwähnen das es sich um ein dsg gehandelt hat.
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #14
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Das heisst:
Golf 4 Handschalter = eine Ölkammer
Golf 4 DSG = getrennte Kammern
Ist das so richtig ???
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #15
Richtig!
Kannst du aber auch sehen!
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #16
und sollte man nun das öl des winkelgetriebes beim dsg auch mal tauschen od eher unnötig??
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #17
linde266
linde266
Unnötig,
das Öl muss nicht gewechselt werden.
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #18
Dobermann
Wo genau befindet sich die Schraube um das Getriebeöl zu prf?
Falls ich dort nichts fühle, dann nachfüllen bis es überläuft?
Grüße
Sven
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #19
Racing32
Racing32
Wenn du unterm Auto stehst,und von vorne auf das Getriebe schaust,dann ist da eine Übergroße Torx oder Sternschraube mit Zapfen in der Mitte. Auto gerade stehen lassen. Schraube auf. Nachfüllen bis Öl aus der Bohrung läuft. Der Ölstand ist korrekt, wenn das Getriebe bis Unterkante Öleinfüllbohrung befüllt ist.
Ich zitiere:
Bei Neubefüllung ist folgendes zu beachten:– Schraube -Pfeil- herausschrauben.– Getriebeöl bis Unterkante Einfüllbohrung auffüllen.– Schraube -Pfeil- einschrauben.– Motor anlassen, Gang einlegen und Getriebe ca. 2 Minuten drehen lassen.– Motor abstellen und Schraube -Pfeil- herausschrauben.– Erneut Getriebeöl bis Unterkante Einfüllbohrung auffüllen.
  • Ölwechsel Winkelgetriebe Beitrag #20
JaN !
Golf 5 r32
Sollte die Schraube beim Ölwechsel des Getriebes sowie Haldex getauscht werden ? Hat da wer die TN´s zu.
Filter gibt es nur bei der Haldex oder ? TN? *buck*
crs
crs
crs
Ollihart82
Ollihart82
Ollihart82
Ulle
Ollihart82
