R32 AGA bypass
Diskutiere R32 AGA bypass im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Oh ja des is schon laut *buck*:great: Ja musst ja net gerad mit offenen Klappen beim nachbar mit vollgas wegfahren da die Klappen ja eh erst ab...
  • R32 AGA bypass Beitrag #121
R32 Paddy
R32 Paddy
Ja musst ja net gerad mit offenen Klappen beim nachbar mit vollgas wegfahren da die Klappen ja eh erst ab 3000U/min aufmachen;)
  • R32 AGA bypass Beitrag #123
R32 Paddy
R32 Paddy
meine Hernn du luder das war ja halb gas wa? *schock**schock*
  • R32 AGA bypass Beitrag #124
also feuer war das auf jeden fall nicht!! *lol*
  • R32 AGA bypass Beitrag #125
hubschraubaer
hubschraubaer
ca 3000, wenn überhaubt
  • R32 AGA bypass Beitrag #126
Joe_1986
Joe_1986
Wo gibt es diese Abgasklappen zu kaufen?
Mit der Original Pierburg Nummer konnte ich im Netz nichts finden!
Gruß Joe
  • R32 AGA bypass Beitrag #127
R32 Paddy
R32 Paddy
F-town musst mal fragen der hat die auch
  • R32 AGA bypass Beitrag #128
R32 Paddy
R32 Paddy
So hab mal bissel gebrutzelt der rest hinten raus ist auch zur hälfte fertig
  • R32 AGA bypass Beitrag #129
WOW sieht geil aus!! :great::great:
  • R32 AGA bypass Beitrag #130
Sehr geil :great:
  • R32 AGA bypass Beitrag #131
daniRS3
daniRS3
so so... du bruzelst das also! neue technik8)was machst du beruflich?
  • R32 AGA bypass Beitrag #132
was sind das für kat`s
  • R32 AGA bypass Beitrag #134
OliveR32
OliveR32
was das für ein durchmesser? warum gehst du ab der zusammenführung im selben durchmesser weiter??? sollte ab da doch größer werden?
die zusammenführung sieht für mich nicht soooo strömungsgünstig aus*noahnung*
  • R32 AGA bypass Beitrag #135
R32 Paddy
R32 Paddy
Ja bin Metallbauer daher kann ich auch bissel brutzeln auch mit Wig
Ja Oli normal hätte es da auch die 63,5 mm getan und ab der zusammenführung halt 76mm weiter aber Ich habs halt so gemacht bevor ich nochmal Rohr besorgen musste in 63,5mm und habs dann darum liegen mach ich es halt in 76 komplett, ist eh egal brauchen tu ich den Querschnitt eh net da vorne.
Normal hätte es da auch der Orginale Teil getan denk ich aber wenn man mal was macht dann macht man halt.
Aso und das mit dem Strömungsgünstig ist eigentlich ok denk ich ist ein Schweissbogen das ist schön rund sieht man nur net so gut aufm Bild
200 Zellen Kats
  • R32 AGA bypass Beitrag #136
OliveR32
OliveR32
200 Zellen Kats
zu groß gibts net;) muss ich meiner perle auch immer wieder sagen8)*buck*
mit der zusammenführung meinte ich ein Y stück! so könnte das ja zu ungünstigen verwirbelungen /rückstau kommen*noahnung*
frag doch mal den AGA gott dazu...bissi wird er schon aus dem nähkästchen plaudern:-D
  • R32 AGA bypass Beitrag #137
R32 Paddy
R32 Paddy
ich weis schon wie du meinst dann ist der Knick nur halb so groß und die beiden treffen sich in der mitte das wäre natürlich optimal aber das Ding nochmal zerlegen brauch ich net :p Soviel Druck wird da lang net ankommen wie bei dir :D
Kommt drauf an was groß genung sein muss *buck*
R32 AGA bypass
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Evo92
Evo92
Evo92
pyb00
pyb00
pyb00
