Fondbelüftung
Diskutiere Fondbelüftung im Interieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen. Kurze Frage zur Fondbelüftung. Egal wie stark ich die Lüftung einstelle... hinten kommt keine Luft aus den Düsen in der Mitte! Hab...
  • Fondbelüftung Beitrag #1
Hossi
Hossi
Hallo zusammen.
Kurze Frage zur Fondbelüftung. Egal wie stark ich die Lüftung einstelle... hinten kommt keine Luft aus den Düsen in der Mitte! Hab da auch schon rumgestellt und gedreht..aber ohne Erfolg!
Kennt das Problem jemand und kennt da Abhilfe?
Mfg Andre
  • Fondbelüftung Beitrag #2
der .:Rens
der .:Rens
Hattest auch mal die Taste gedrückt & volle Kanne Gebläse an?:
Dann müsste definitiv hinten was ankommen! (wenn die hinteren am Verstellrad auf offen stehen)
Wurde mal an der Mittelkonsole was verändert? Evtl. ist der Zuluftkanal nicht richtig draufgeschoben, wodurch die Luft nach hinten strömt...
Oder er fehlt ganz!
Passt ja hier mit rein:
Ich hatte bei meinem vom normalen Ablagefach (unter der Mittelarmlehne) auf CD-Wechsler umgerüstet.
Da musste zusätzlich auch noch ein anderer Luftkanal verbaut werden, da der alte nicht mehr passte.
  • Fondbelüftung Beitrag #3
Nasco
Schätze auch mal das es an der Taste liegt. Wenn diese nicht betätigt ist, kommt aus den mittleren Düsen im Armaturenbrett auch keine Luft raus.
Hab mich auch mal gewundert wieso da denn keine Luft rauskommt, bis ich die Taste gedrückt hab *lol*. Man lernt halt nie aus...
  • Fondbelüftung Beitrag #4
Hossi
Hossi
Habe ich alles probiert, aber hinten kommt kein Lüftchen an bzw. raus :(
Frag mich echt was da wohl los ist!
Muss ich wohl mal etwas zerlegen und nachschauen was da los ist wenn man da ran kommt!?!
Fondbelüftung
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
turborene95
turborene95
Streethome
Streethome
Streethome
Fix R32
Fix R32
Fix R32
DomR32
DomR32
DomR32
