Zu breite Reifen vorne
Diskutiere Zu breite Reifen vorne im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo hab mir vorgestern die Sommerreifen drauf machen lassen, zwei waren noch gut zwei musste ich bestellen. hab es mir bei einem bekannten...
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #1
R32Racer
Hallo
hab es mir bei einem bekannten aufziehen lassen, der hat sie auch bestellt die Reifen, sind von Michelin, Pilot Sport.
Habe leider erst heute gesehen, dass dieser "Fachmann" die neuen vorne drauf getan hat was ja sonst ok wäre, wären die Reifen nicht zu breit :shock:
Das Auto fährt sich sehr unruhig wie ich vorhin festgestellt habe.Hält die Spur nicht so gut und ich muss viel korigieren.
Wäre es in ordnung die breiten hinten drauf ziehn zu lassen oder ist auch diese Lösung nicht so ideal. Was meint ihr :?:
greetz R32Racer
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #2
Kuechenfranky
Kuechenfranky
R32Racer schrieb:
Hallo
Kapier den Sinn nicht , wenn es Michelin sind und 225er oder hat er 325 er , bestellt ? Beschreib doch mal die Reifengröße.
Gruß aus Soest
Frank
greetz R32Racer
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #3
Ich habe auch keinen Plan, was er uns sagen will :roll:
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #4
R32Racer
vorne sinds 235er und hinten 225er, die vorderen sind die neuen.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #5
Logisch das die unruhiger fahren. Je breiter der Reifen, umso mehr zieht er den Spurrillen nach.
Ganz klarer Fall, fahr hin, und lass Dir zwei neue Reifen drauf machen, aber in 225er breite natürlich.
Ach ja, und kostenlos oder sogar noch günstiger.
Außerdem solltest Du da zum letzten mal gewesen sein.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #6
R32Racer
Das Problem ist dass es die in 225er nicht mehr gibt müsste zwei neue 235er drauf tun, umso besser :D
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #8
R32Racer
Die Michelin 225er gebe es nicht mehr, darum hat er mir vorne die 235er montiert.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #9
Aha, das kann sein das der Reifen bereits ausgelaufen ist. Dann hätte ich mir allerdings zwei drauf gemacht, die neu rausgekommen sind, und dann die Michelin wieder nach vorne, damit die als nächstes platt sind.
So ist das doch jetzt schwachsinn.
1. Hast Du gar keine Freigabe für diese breite,
2. Wirst Du dann halt das nächste mal 2 Reifenfabrikate fahren müssen, es sei denn Du holst einen kompletten Satz.
Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen das der Reifen jetzt vergriffen ist.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #10
Tja,den Michelin Pilot Sport geibt es nun eben nimmer der ab Werk drauf war....dann muss man eben den Michelin Pilot Sprt 2 nehmen....so ist das bei mir nun!Aber bald kommen dann vorne Hankook drauf...sind besser als der sauteure Michelin PS 2 und haben sehr gute Noten...nichtmal 140 Euro ein Gummi.....besser als 190 Euro das Stück!
Aber das man 235 er deswegen draufmacht...nee...
Die musst du übrigens dann auche eintragen lassen...die Polizei wird kein Verständnis zeigen auf die Ausrede...in 225 gab es den Michelin leider nicht mehr..deshalb hab ich 235 er draufgemacht (bekommen) :wink: !
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #11
Viagraman
hab selten so ne blöde Geschichte bzw Aussagen eines "Reifenfachmanns" gehört .........
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #12
TomundKarin
Sehr merkwürdig der Reifenhändler :roll:
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #13
PierreR32
PierreR32
sorry find ich zum weinen.
Erstens würde ich dem angeblichen Bekannten mal kräftig in den Hintern treten.
Zweitens solltest du mal selber nachdenken. Wenn du ein Unfall baust ob schuld oder nicht bist du im falle eines falles der angeschissene.
Dir dürfte oder sollte doch bekannt sein das wenn du mit reifen die nicht eingetragen sind keine Betriebserlaubnis hast. Sprich auch keinen Versicherungsschutz.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #14
Marcelvs
solche Reifenhändler sind immer die besten....
vekaufen völlig überteuert die Reifen und haben null Ahnung!
Ich lach mich immer halb tot wenn ich bei unserem Reifenhändler mal was frage und immer so geile Antworten bekomme....
Ich sag nur, arsch treten und kostenlos 2 neue draufmachen lassen!
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #15
R32Racer
Er hat gesagt, der Händler bei dem er die Reifen bestellt hat, habe ihm erzählt dass sei kein problem.
Ich wusste nicht dass er mir 235er Michelin vorne drauf macht, der Vater meiner Freundin hat diesen Termin abgemacht, er kennt ihn eben, ich kenne ihn noch nicht so lange.
Ob er mir wirklich zwei neue 235er Gratis gibt :?:
Da zweifle ich etwas, aber mal sehen :wink:
Dass ich die zwei 235er hinten drauf machen lasse und die 225er vorne, kommt dass ihn frage als übergangslösung oder nicht?
Mistbock, kotzt mich echt an.GRRRRRRRRRRRRRR :evil:
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #16
MeisteR32
Echt Mist.
Soviel ich weiß fährt der BMW M3 CSL auch mit Mischbereifung.
Vorne schmäler und hinten breiter. Sollte schon funktionieren!
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #17
R32Racer
na ja der M3 ist ja auch heckangetrieben, der braucht ja hinten mehr Grip.
Aber bei einem 4Motion? Ich weiss nicht.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #18
MeisteR32
Die breiteren Reifen sind bei Dir doch vorne montiert, richtig?
Dann ist das doch in Ordnung, da der R sowieso zu 90% auf Vorderradantrieb läuft.
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #19
Viagraman
@R32Racer
gib es zu, du stellst dich jetzt dümmer als du bist, oder ??
Der soll dir nicht zwei 235er GRATIS geben, sondern gegen zwei 225er tauschen (und den Diff-Betrag auszahlen) die du auch fahren kannst !!!!
Mit 235ern darfst du NICHT fahren !!
Auch nicht wenn die nur vorne, oder nur hinten drauf sind !!
Es zählt was eingetragen ist und nebenbei auch für was die Felgen zugelassen sind !!
Es gibt von einem halben Dudzent Herstellern gute Reifen in der Dimension 225/40-18 (ZR/W/Y) die du brauchst...auch von Michelin (Pilot Sport 2)....wo ist also das Problem ??
  • Zu breite Reifen vorne Beitrag #20
getilus
so was von Unvermögen (von dem Reifenhändler) habe ich ja noch nie gehört :!:
Wo gibts denn sowas :?: Reifen vorne breiter als hinten :?: :?:
Davon mal abgesehen, dass die 235'er Reifen gar nicht im Fahrzeugbrief/-schein eingetragen sind und somit nicht zugelassen, ist die "Idee" vorne die breiten zu fahren absolut unzulässig. Aber auch umgekehrt müsste ein Gutachten für Reifen und Felgen (auch wenns die Serienfelgen sind) vorhanden sein, um diese Kombination überhaupt eintragen lassen zu können :!:
Also : Sofort die 235'er Reifen runter vom Fahrzeug - bei einer Kontrolle gibts ganz sicher Strafe - und zwar für dich, nicht für den, der die Reifen montiert hat :!: ("Unwisssen schützt vor Strafe nicht")
Dann zum Fachmann und sich beraten lassen, wenn man's nicht genau weiss, was geht und erlaubt ist. Auch beim Fachmann gibts günstige Reifen
getilus
  • Gesperrt
Verkaufe Golf IV R32
