Schließzylinder wechseln....
Diskutiere Schließzylinder wechseln.... im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Freunde kann mir jemand sagen wie ich den Schließzylinder an der Fahrertür wechseln kann ? *noahnung**noahnung* Da muss man doch von der...
  • Schließzylinder wechseln.... Beitrag #1
LPG R32
LPG R32
Hallo Freunde kann mir jemand sagen wie ich den Schließzylinder an der Fahrertür wechseln kann ? *noahnung**noahnung* Da muss man doch von der Seite eine Schraube rausdrehen oder... ? ?????? Und was für ein Torx oder Imbus brauch ich da ? :great::great::great::great:
  • Schließzylinder wechseln.... Beitrag #2
phobos
phobos
Du musst von der Seite den Stopfen aus der Tür ziehen und dahinter ist meine ich ne Torxschraube. Die löst du vorsichtig. Aber nicht zu weit drehen, sonst fällt der Spannring, der das Schloss hält, in die Tür. Was für eine Größe das ist, weiß ich nicht auswendig.
  • Schließzylinder wechseln.... Beitrag #3
Murph
Murph
und den schließzylinder kann man wechseln ohne innen die türverkleidung auszubauen?
  • Schließzylinder wechseln.... Beitrag #4
R32_Micha
R32_Micha
Ja !
Also du machst von aussen den Türgriff auf und steckst einen lappen dazwischen !
Dann die besagte Kappe abmachen an der seite und dort mit nem Torxdreher rein! Müsste tx20 sein, wenn ich mich nicht recht irre, bin mir aber nicht 100% sicher!
Die löst du dann stück für stück während du vorsichtig deinen schlüssel in das schloss steckst und etwas dreehst, damit du daran ziehen kannst ! Aber das ganze vorsichtig, nicht dass dir irwas dabei kaputt geht!
Schön nach oben und unten, rechts und links wackeln, iwann kommt das dann raus bei entsprechender schraubendrehung!
Nur wie schon erwähnt, nicht die schraube komplett rausdrehen, sons fällt der spannring nach unten und dann kannste komplette tür zerlegen ;)
greetz!
Micha
  • Schließzylinder wechseln.... Beitrag #5
LPG R32
LPG R32
schließzylinder wurde letztes Weekend gewechselt. Kinderleicht..... danke für die infos..:great::great:
SID91
4WD
F_20
marcoeberl339
golfmk2.r32
