katalysator warnleuchte
Diskutiere katalysator warnleuchte im R20 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 6 R; ein Kumpel von mir hatte gerade eine kleine Spritztour und jetzt leuchtet seine Katalysator Leuchte. hatte schon jemand von euch diesen fall...
  • katalysator warnleuchte Beitrag #1
Fix R32
Fix R32
ein Kumpel von mir hatte gerade eine kleine Spritztour und jetzt leuchtet seine Katalysator Leuchte. hatte schon jemand von euch diesen fall? leider haben wir direkt kein Diagnosegerät dabei )((
  • katalysator warnleuchte Beitrag #2
leider kein Hellseher !!!!!!!! 1000 Möglichkeiten ;)
  • katalysator warnleuchte Beitrag #3
Lambdasonden Probleme
siehe hierzu Tipps von BiSheep post 8/10: https://www.r32-club.de/showthread.ph...326#post416326 Kabelbruch, verbogene Kontakte, oxidierte Kontakte, fehlende Masse, undichte Stecker, Problem mit dem Stecker am MSG selber.
Alles andere kann es nicht sein, mal abgesehen von den Sonden selber
läuft der Motor unrund?
  • katalysator warnleuchte Beitrag #4
Systi
Systi
naja abgaswarnleuchte muss nicht zwangsläufig was an den Sonden sein
Ist sogar das unwahrscheinlichste
Ohne fehlerauslesen kommste da 0,nix weiter
  • katalysator warnleuchte Beitrag #5
Das ist mir schon klar Andreas, deswegen wären ein paar weitere Symptome interessant und ohne Diag sehe ich das auch als sehr schwierig an hier die entsprechende Diagnose abzugeben, wenn überhaupt.
edit:
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: HGP Turbonac
2 Fehler gefunden:
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
000774 - Zylinder 6: Verbrennungsaussetzer erkannt
P0306 - 001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Readiness: 0010 1001
hier war`s die Stab Zündspule Zyl. 6
  • katalysator warnleuchte Beitrag #6
Fix R32
Fix R32
hi, ja motor läuft rund, keine Ruckler, nix...
hab ihn heute mal zum Freundlichen geschickt, er soll sich das mal diagnostizieren lassen.
Er war nunmal sehr erschrocken da der Wagen gerade mal 6000km runter hat :)
Danke Jungs :great:
  • katalysator warnleuchte Beitrag #7
R32BT
R32BT
ich kenne einen tuner der die tachoeinheit ausgebaut hat und dann die leuchte mit schwarzem klebeband abgeklebt hat sodass nic mehr "leuchtet".... muhahahahahahaha
  • katalysator warnleuchte Beitrag #8
pasa
pasa
*lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol**lol*
  • katalysator warnleuchte Beitrag #9
so geil :D
  • katalysator warnleuchte Beitrag #10
Fix R32
Fix R32
ich hoffe ja mal dass ich noch nie was mit dem Tuner zu tun hatte :D:D
  • katalysator warnleuchte Beitrag #12
Fix R32
Fix R32
Drosselklappe Fehler, muss erneuert werden. leider hatte er mir den Fehler auf Französisch nur sagen können da die Werkstatt hier alles auf Französisch macht. aber er sagte "papillon" müsste ausgetauscht werden, d.h. Drosselklappe
Kosten: 300€
Geht natürlich über die Garantie
  • katalysator warnleuchte Beitrag #13
Kosten: 300€
prima, dann ist ja alles wieder ok bei dem neuen Teilchen, also wie meist Ursachen DK, LMM, Stabzündspulen
  • katalysator warnleuchte Beitrag #14
R32BT
R32BT
Man braucht manchmal Einfallsreichtum! Ich sag's Euch dass war kein kleiner Tuner! Sogar richtig Gross aber ich behalte es lieber mal für mich!!!
Aber dass ist wirklich passiert!!! Habe es selber gesehen!
  • katalysator warnleuchte Beitrag #15
Klarer Fehler: Er hätte das Symbol ändern müssen, denn eine Anzeige z.B. "Power Modus on" oder so käme viel besser. Lampe aus ist ja langweilig *lol*
* Nicht böse sein über meine Sprüche ;)
  • katalysator warnleuchte Beitrag #16
R32BT
R32BT
das ist ja auch mal ne geile idee.... ich glaube so als schummeltuner wärst du richtig gut :)
grüßle
  • katalysator warnleuchte Beitrag #17
  • katalysator warnleuchte Beitrag #18
Gibt's da Aufkleber für? Hansdampf-Schummeltuning *lol*
Werde mal gleich als erstes das Ventil wieder umdrehen *buck*
Wie kriegt man die Lampe an? Drosselklappe auch umdrehen ???
  • katalysator warnleuchte Beitrag #19
mach`s in die Sig :D
  • katalysator warnleuchte Beitrag #20
Fix R32
Fix R32
und schon wieder ein Freund aus dem Freundeskreiss wessen Golf 6 zur Reparatur muss. Wiedermal Drosselkappe defekt )((
scheint wohl ein verbreitetes Problem hier in Lux zu sein *noahnung*
r32cs
rastino
rastino
rastino
DomR32
DomR32
DomR32
Zerger
Zerger
Zerger
