Microschalter - Benzinpumpe
Diskutiere Microschalter - Benzinpumpe im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo zusammen! Hab seit einigen Wochen das Problem, dass mein baby schlecht anspringt, .. habe schon viel gelesen hier , bezüglich des...
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #1
R32_Micha
R32_Micha
Hallo zusammen!
Hab seit einigen Wochen das Problem, dass mein baby schlecht anspringt, .. habe schon viel gelesen hier , bezüglich des Microschalters im Türschloss, .. dabei ist mir dann auch auch aufgefallen, dass die INnenraumbeleuchtung nicht geht und auch nicht die Warnung von geöffneten Türen bei der Fahrt!
Das problem was ich sehe .. bei der Beifahrertüre ist es genau das selbe... kann ja nicht sein, dass beide gleichzeitig kaputt gehen oder??!
Gibts da ne sicherung für ? Habe leider kein Handbuch mehr vom R um zu gucken wo was abgesichert ist, bis auf die blöden Aufkleberchen .. im Deckel des Sicherungskasten ! :)
Vll könnte mal jemand die seite einscannen und mir schicken?
lg
Micha
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #2
R32_Micha
R32_Micha
Wo sind denn die Experten, wenn man sie mal braucht :) ?
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #3
GioR32
GioR32
Bin zwar gerade nicht zu hause aber grundsätzlich könnte man ja überprüfen ob alle sicherungen in ordnung sind... auch ohne hilfe. Das aber beide schalter im gleichen zeitpunkt kaputt gingen ist sehr unwahrscheinlich.
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #4
R32_Micha
R32_Micha
Hallo!
Sicherungen hatte ich schon überprüft mittlerweile alle !
Soweit alles I.O.
Zumal die Sicherungen für die Innenraumbeleuchtung nicht kaputt sein können, da das Licht angeht, wenn man das Auto aufschließt !
Micha
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #5
phobos
phobos
Fehlerspeicher vom Komfortsteuergerät auslesen!
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #6
R32_Micha
R32_Micha
Bauteil oder Version: 7J Komfortgerát HLO 0003
2 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Denke mal das zweite isses dann ne.. also Microschalter Fahrertüre ... oderrr jungens?? .. habe erstmal fehler gelöscht.. ist auch so schnell nimmer reingekommen.. habe auto ein paar mal auf und zu gemacht .. aber nichts... auhc kein licht, bzw Benzinpumpe...
gruß
micha
  • Microschalter - Benzinpumpe Beitrag #7
daniel_
Jo der zweite wird es sein....
