Umbau auf Front-Ladeluftkühler
Diskutiere Umbau auf Front-Ladeluftkühler im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie die meisten hier wahrscheinlich wissen fahr ich einen HGP Umbau mit zwei LLK! Wollte gerne mal eure Meinung hören zu Vor- und Nachteilen der...
Status
  • Umbau auf Front-Ladeluftkühler Beitrag #1
SeandaPaul
SeandaPaul
Wie die meisten hier wahrscheinlich wissen fahr ich einen HGP Umbau mit zwei LLK! Wollte gerne mal eure Meinung hören zu Vor- und Nachteilen der beiden LLK im Vergleich zu einem großen Front-LLK! Oft schon gehört das bei großen Front-LLK thermische Probleme entstehen! Was denkt ihr so? Erfahrungswerte wären auch net schlecht!
  • Umbau auf Front-Ladeluftkühler Beitrag #2
OliveR32
OliveR32
wurde alles zigmal diskutiert*roll* SUCHE benutzen...
nur als tip: dein umbau wurde so getüvt! beim umbau auf front llk passt es nicht mehr zu dem gutachten was hgp mal erstellen hat lassen...
front llk ohne zusatz wasser/öl kühler bringt probleme! alles in zig threads nach zu lesen!
wenn du was ändern willst hau dir die LLK von schweizer rein
(so wie chris und mich;))
ich mach hier zu,kein bock auf stress noch vor weihnachten:p
alles was du hier hören wirst kannste selber über die suche nachlesen!!
Status
